Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4761 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 July 2015 - 18:40
Подскажите что может быть , при движении переключилась со 2 на 3 и отпускаю газ машина едет накатом и когда обороты около 800 - 1000 слышен типа щелчка и их несколько (я так понимаю коробка переключается на пониженную) и происходит резкое снижение оборотов и возвращение их назад , но самое главное были случаи когда машина глохла совсем?
Данных маловато, опиши переключения сверху вниз с нажатой педалью газа, желательно при езде где-нибудь в горку, потом то же самое с ненажатой (торможение с 4 передачи до 0 кмч). Обороты переключений, толчки итп.
Вообще, скорее всего коробка не виновата, проблемы с системой питания двига. Джетроник таким грешит.
#4762 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 July 2015 - 18:41
Други, уезжаю до понедельника. Пишите, в пнд всё прочитаю и чем смогу - помогу.
#4763 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 July 2015 - 19:04
СПАСАЙ МЕРСОВОДА!!!+) привет, сразу к сути: купил w124 e230 1990 132лс, акпп 4х ступка менялась 2000км назад, гарантия истекла по сроку. Ситуация следующая, при покупке естественно все смотрел, ездил, кидал в кик даун, никаких проблем, на подьемнике своими глазами вижу, что акпп чистая и красивая. Езжу 2 недели, в любых режимах без нареканий, пинков, и т.д. далее за пол дня пропадают все передачи кроме R и D1. паника, предьявы владельцу, он молится что менялась. Далее через 2-4 дня появляются разом, еще на месяц, опять без нареканий езжу, позавчера пропали. Масло Норм, антифриз норм. Явный глюк, куда копать. За ранее благодарен.
P/S/ после второй пропажи - трос регулировал, на модуляторе давление крутил, патрубки все проверил, клемы сбрасывал, трос газа регулировал, контакт с самой акпп отсоединял.
#4764 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 31 July 2015 - 19:28
миужики - подскажите что за датчик акпп 722.3
#4765 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
    W201 - 2.0, АКПП, Кондей
Отправлено 31 July 2015 - 19:34
Промывать мозги, клапаночки, плунжеры, свежее маслице и фильтр. Поедет, и чем меньше будешь в кик-даунах, тем дольше.
В выхлопную подуть забыл!!! )))
Сообщение отредактировал T124Vlad: 31 July 2015 - 19:36
Моё авто на DRIVE-2
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#4766 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 31 July 2015 - 19:36
никогда без надобности не жми кик даун на старых акпп- черевато ремонтом. а ремонтить акпп, да и вообще авто сложно и затратно, поэтому надо беречь то, что есть.
#4767 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 July 2015 - 21:53
всем спасибо за комментарии, будем думать. как сделаю что то, отпишу последствия)
#4768 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 01 August 2015 - 17:44
подскажите пожалусто, трос который идет от акпп к приборке на спидометр влияет на режим переключения акпп? если влияет то как. благодарю
#4769 ОФФЛАЙН   Volkon
Volkon
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 August 2015 - 19:04
Ну не факт, т.к. гидротранс может цепляться за остатки выступов на шестерне, а под нагрузкой уже проворачиваться. Но скорее всего - насос в таком случае живой. Тогда копать гидроблок. Но тут уж я не помогу, т.к. сам такие коробки не видел.
Для 3-4 серии я бы посоветовал посмотреть клапан аварийного сброса давления и клапан включения в гидроблоке, но для твоей коробки не знаю что советовать.
Тысяча извенений на счет клапана аварийного сброса и клапена включения в гидроблоке можно поподробней
#4770 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 01 August 2015 - 20:42
Как может влиять привод спидометра???
Моё авто на DRIVE-2
#4771 ОФФЛАЙН   o828mm97
o828mm97
  • Cообщений: 11
Отправлено 02 August 2015 - 00:10
у меня он был плохо закреплен, и когда вылетел через 20-50 мин пропали передачи.
по этой причине и задаю вопрос.
#4772 ОФФЛАЙН   T124Vlad
T124Vlad
  • Cообщений: 608
Отправлено 02 August 2015 - 07:13
Если масло не вылилось по причине отсутствия уплотнений, то это просто совпадение.
Моё авто на DRIVE-2
#4773 ОФФЛАЙН   Andre136
Andre136
  • Cообщений: 20
    W463, G300GE, 1990
Отправлено 02 August 2015 - 07:45
Я знаю, что на предыдущих версиях там не было контактов. Это исполняющий поршень на тормозную ленту В1. А вот что за контакты на поздних версиях - не знаю.
BMW e34 540i (m62B44)
Mercedes 300GE w463 to 500GE (M117.965)
#4774 ОФФЛАЙН   Andre136
Andre136
  • Cообщений: 20
    W463, G300GE, 1990
Отправлено 02 August 2015 - 07:52
Привет всем. Ребят у меня такое дело... В корпус коробки от V8 вставил внутренности от L6. Если быть точнее корпус 722.310 внутренности 722.369. Думаю это не существенно, но указал этот момент.
Проблема в следующем. Собрав коробку, проверяя что валы вращаются легко я поставил последнюю деталь - переднюю крышку. С подтягиванием болтов вал вращался труднее и труднее. В оконцовке подтянув от руки до конца болты вал стал вообще трудно вращаться. В чем дело?
Я рассматриваю вариант с не до конца пасаженым барабаном с пакетом фрикционов В1. Тормозная лента В1 установлена нормально.
Буду снимать крышку и сравнивать с родной, но хотелось бы выслушать ваши советы и предположения.
Номер крышки с 722.369 126 271 15 04
Номер крышки с 722.310 126 271 05 04
Сообщение отредактировал Andre136: 02 August 2015 - 07:53
#4775 ОФФЛАЙН   MashinistTK
MashinistTK
  • Cообщений: 90
    W124 280TE 94гв
Отправлено 02 August 2015 - 10:50
Да, самое главное. Задние тормоза работают нормально?
Здравствуйте, раньше плохо работали. Сейчас поменял поршни тормозные, еще не ездил(капиталку ДВС делаю). Были подзаклинившие. Но раньше при включении передачи характерный скрип тормозов задних был(я из-за этого ревизию суппортов затеял).
W124 280TE 95гв
#4776 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 August 2015 - 10:15
Тросик и модулятор вернуть в положения, в которых они и были, если до этого все устраивало в коробке. Клеммы сбрасывать бесполезно, АКПП безмозговая. Или в гидроблоке, или в скоростном регуляторе и вторичном насосе болтается какой-то мусор. Если пробуксовок, ударов, посторонних шумов нет, лучше подождать, пока глюк вылезет.
#4777 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 August 2015 - 10:17
Это датчик переключения 1-2 и 2-3. Для защиты от перегрузки. Придавливает углом зажигания момент двига, когда происходят эти переключения. Подключается к ЭБУ. Для джетроника - к EZL/AKR. Если ЭБУ не поддерживает его - то не подключается никуда.
#4778 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 August 2015 - 10:48
Нет, не влияет.
#4779 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 August 2015 - 10:52
Это клапана в гидроблоке, описывать их работу смысла особого нет, если промывать и ревизировать гидроблок. то целиком, а не отдельные клапана.
Дружище, это вроде другой человек спрашивал. Ты опиши свою проблему, а там подумаем, что тебе посоветовать.
#4780 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 03 August 2015 - 10:53
Разве что то, что он вылетел, было следствием разрушения шестеренок привода спидометра, скоростного регулятора и вторичного насоса. Что и явилось причиной пропадания передач.
