инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4761 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 October 2009 - 20:22
а вот меня тоже интересует, как лучше подвести тепло к ДЗ. в разрыв отопителя салона, или как?
Конечно в малый контур. Он работает всегда а вот большой, только когда прогреется двигатель.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4762 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 October 2009 - 20:35
а можно ещё подробнее, даже прямо с местами подключения и деталями, раз уж есть положительный опыт? :redface:
#4763 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 October 2009 - 20:56
Я поставил в разрыв подогрева бачка омывателя. Выход из двигателя в салон на печку есть отвод на бачек омывателя. Там все рядом получилось.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 October 2009 - 21:01
W163.154 3,2
#4764 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 October 2009 - 21:03
угу, спасибо, будем посмотреть. но у меня такого, вроде, нету..
#4765 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 October 2009 - 21:04
Вопрос :confused: В волговском дроселе используется родной датчик? Или прменяется Вазовсккий? Если нет, то калибруется ли волговский датчик?
эта пять.пиши ещё
теперь ещё
#4766 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 26 October 2009 - 21:11
У меня Лямда стоит!!!
Повторюсь: у меня всё как здесь описано
http://www.oldmerin....p;showentry=126
, только ДФ ещё непоставил так как ненашел контакты в ЕБУ и нумного мелочей, мож до конца нидели сделаю и даже ДС подключу от свого щитка
Да блин чтож такое то ну сколько можно то аааа
Еще раз для тех кто в танке прошивка Т01 не под ЛЯМБДУ от того что стоит ЛЯМБДА с етой прошивкой ТОЛКУ НОЛЬ она не работает с Лямбдой так как сделана под стандарт Россия а не Евро 2 чтобы работала Лямбда ставить надо Н35 и ДФ там тоже будет работать в Т01 он врятле будет работать блин УСТАЛ ПОВТОРЯТЬ.
#4767 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 26 October 2009 - 21:34
Ден тема прошивок на самом деле расписана в блоге не очень.распиши подробно один раз-хоть в виде таблицы и всё станет ясно.и будет куда посылать читателей.
спасибо
теперь ещё
#4768 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 26 October 2009 - 23:30
Да я понял, сначала думал что поставить галочку что присутствует лямда хватит типарь понимаю что нет, мож посмотреть как я прошивку подкоректировал под дросель ВАЗ 54мм и РХХ 8,8мм. Куда ее скинуть? Или просто подскажите что поменять, ибо очень много различий между ними и я менял много ОЧЕНЬ параметров :confused: :confused: :confused:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4769 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 October 2009 - 00:44
А нах на неё кому то смотреть? для себя же делаешь!
поменял, хорошо.. а лучше ехать стало? расход может уменьшился? вот по своим ощущениям и настраивай, как Магнум сказал: вечером прошивку залил, днём покатался, подумал, подкорректировал, снова залил, и так далее. я примерно так сейчас и действую, и положительные результаты есть!
И ошибки с косяками всякими то ли от спешки, то ли от невнимательности, а быстрее всего и от того и от другого.
Сообщение отредактировал mustela: 27 October 2009 - 00:48
#4770 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 October 2009 - 19:01
Вот если ДК стоит на машине, СО вообще не настраивают, присудствие такового достаточно для нормального выхлопа без настроек по газоанализатору? На карбюраторных, и без ДК понятно-настраивать.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4771 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 October 2009 - 19:40
привет всем буду ставить прошивку fingera (Прошивка от 28.01.09 под ДТОЖ Мерседес, ДЗ ГАЗ, Форсунки 200 сс, - N35. <-- жать тут. Под мотор М102-2.3.) скажите моного в прошиве править для дк и дф :confused:
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4772 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 27 October 2009 - 20:31
по поводу отопления дз мож с помпы один конец, там где датчик, а второй к печки там где насос должен стоять.
я когда помпу менял в комплекте шли заглушка и штуцер под резиновый шланг 6мм. вместо датчика.
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4773 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 October 2009 - 20:32
Там не надо править, поставить , убрать галки со своей комплектации, подправить под свои форсунки.
#4774 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 27 October 2009 - 20:36
Я обогрев в заслонки врезал паралельно печки, сделав тройники на шланги, минунуя вакумный выключатель, или как он там называется. Жидкость циркулирует всегда, при работающем двигателе.
#4775 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 27 October 2009 - 22:38
ага понял
#4776 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 October 2009 - 01:43
Почему то в режиме торможения двигателем не отключается подача топлива... вот не пойму почему.
Прокатился сейчас по трассе, 89 километров, после поездки в бак влезло 6.05литра. Ехал довольно спокойно, в одну сторону 90-120км.ч, в другую до 140км.ч. (плавно, на газ сильно не давя).
ну, это так мысли в слух. конечно не плохо было бы хоть пол бака выкатать для точности.
Сообщение отредактировал mustela: 28 October 2009 - 01:43
#4777 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 October 2009 - 11:01
Здравствуйте! Не могу ни как победить скачку оборотов при нажатие на педаль газа начало 1500 до 1800. они просто бешено начинают прыгать((((((...
Откидывал датчик от заслонки! В подключенном состоянии датчика обороты также скачут, если откинута колодка от датчика, ( это аварийный режим?) то все работает нормально.....
Подскажите кто знает в чем может быть проблем ка? Ездить совершенно не возможно.....
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4778 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 28 October 2009 - 11:32
:bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat: Помогите!
#4779 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 October 2009 - 11:44
не надо, пожалей стены, они нонче слабые пошли. ошибки есть на "джекичане"? давление в топливной рампе проверяешь динамически? отключи вакуум от регулятора давления. что ещё? неконтакт бензонасоса?
в каком диапазоне скачки идут. что с 1500 до 1800 - это понятно. в низшую сторону или высшую? если такой диапазон оборотов - может, резонанс? у датчика контакт отваливается, или что..
хотя не, ерунда. раз, говоришь, при отключенном ДПДЗ всё нормально - дело в нём. механизм привода дроссельной от мерседеса? или как у ГАЗа? кто-то тут говорил, что Январь измерят в т.ч. и скорость изменения, при резком изменении угла (при механизме Мерса так и получится) Январь может потеряться и выдавать что-то не то..
Сообщение отредактировал dallaskassel: 28 October 2009 - 11:47
#4780 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 October 2009 - 12:06
Если сломан ДПДЗ то при изменении АЦП проскакивает не тот вольтаж поетому и обороты прыгают ето писали милион раз что блин сложно прочесть или поиск поюзать ??? Замени ДПДЗ.
Если не уверен что он сломан то подруби ноут бук и посмотри график кривой при нажитии на педаль газа ето все не сильно сложно сделать потратиш 5 минут на ето все.
