Востановление 123 Со 110 Мотором Без Колхоза
Сообщений в теме: 613
#461 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 20 July 2015 - 22:00
После знакомства с климатической печкой W126 меня посетило это же ощущение... :beer:
Мне обычная не нравится- на ней никак не сделаешь, чтоб тёплым воздухом из больших боковых дефлекторов дуло- а климатная это умеет.
Разбирается W201 2.6
#462 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 July 2015 - 22:39
на вкус и цвет все фломастеры разные...
но все сходятся в одном - оранжевый чуть горчит... :biggrin:
#463 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 20 July 2015 - 23:41
а жёлтый ванилькой отдает....... :mrgreen:
#464 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 21 July 2015 - 09:07
Алексей, резинки по контуру двери новые? Новые - насколько упругие и насколько эластичные?
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#465 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2015 - 10:09
да, все уплотнители новые. они абсолютно эластичные и очень мягкие.
единственный казус вышел с не менее новым уплотнителем багажника. ну никак он не хочет приминаться. крышка топорщится... хоть подрезай.
#466 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 21 July 2015 - 11:21
У меня, судя по всему, неоригинал. Весьма тугие ))
Как и чем их можно размягчить? Ацетон, силикон?
#467 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 July 2015 - 13:10
оригинальные сделаны из пористой мягкой резины. вряд ли чем неоригинал размягчить получится. а от ацетона они просто станут вдвое больше...
#468 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 July 2015 - 18:35
у меня так же было с багажником, очень туго захлопывался после замены уплотнителя на новый оригинал, через полтора года примялся и сейчас все как надо.
#469 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 22 July 2015 - 09:41
всё бы ничего, да захлопывать втроём надо и один хрен торчит вверх. и по молдингам некрасиво и по зазорам фигня какая то... :redface:
без уплотнителя закрывался идеально и по зазорам и по усилию...
#470 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 22 July 2015 - 17:15
Лёха не сцы, прорвемся. Привезу тебе узбека, будет два дня крышкой хлопать и примнет как надо :)
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#471 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 July 2015 - 08:07
Cдаётся мне сударь (с) :mrgreen: ты установил не правильно уплотнитель, хотя может показаться что НЕ правильно его установить не реально ;)
Когда у себя устанавливал, то сначало его тоже не правильно установил.
Такая же ерунда была, выперал сильно, и очень хреново закрывалась крышка багажника.
И так, заводские места склейки на оригинальном уплотнителе - а их три, должны распологаться строго так-
1) одна строго по середине на дальней кромке
2) строго по краям пластиковой планки
после того как установил правильно резинку, выперать перестал, стал лучше закрываться, но идеально стал закрываться спустя где то 2 месяца- видимо резина примялась.
Так же намазал все уплотнители силиконовым маслом для их смягчения, + оно сняло тальк.
#472 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 July 2015 - 11:22
спасибо. не знал этого момента. сегодня посмотрю...
#473 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2015 - 10:30
ещё пол дня секса с этим уплотнителем, так и не дали результата. посмотрел на швы. ошибся максимум на 1.5-2см. переклеил. результат нулевой...
#474 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 July 2015 - 12:17
Как вариант улить силиконовой смазкой,закрыть крышку и сверху через покрывпло или одеяло нагрузить равномерно по краю. Оставить надолго.
Пешеход
#475 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 July 2015 - 23:29
сегодня ещё часа три посвятил этому уплотнителю, будь он не ладен... :moderator: :moderator: :moderator:
итог: зазор по крышке стал везде ровный, но великоват. игра молотком с замком к особым результатам не привела...
наигравшись вволю с уплотнителем, взялся за фарочистилки. тут и Лёха подтянулся; и упражнялись мы с ними до самого вечера. в итоге всё работает. осталось только поводки прицепить...
пофоткаю завтра...
#476 ОФФЛАЙН   DAV267
DAV267
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 July 2015 - 11:05
Смысл расположения швов такой, что та часть которая около планки- имеет другую форму и длину.
Если её поставить на другое место- то соответственно поимеем танцы с бубном, что собственно у меня и было.
#477 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 July 2015 - 11:34
да я уж понял...
но, говорю .же, изначально ошибся максимум на 2см. переклейка не принесла результатов...
#478 ОФФЛАЙН   youngtimerparts
youngtimerparts
  • Cообщений: 13
    W126 280S
Отправлено 28 July 2015 - 11:08
Уплотнитель багажника оригинал или ноунейм?
Друзей не меняют, меняют детали!
sales@youngtimerparts.ru
+7 915 O56 45 55 /Call/SMS/WhatsApp 10-21 Msk
#479 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 29 July 2015 - 09:51
в этой машине "ноунейма" нет.
#480 ОФФЛАЙН   raven
raven
    я ворвался.......
  • Cообщений: 2812
    хороший
Отправлено 29 July 2015 - 10:00
чувак посты набивает. кстати рекламу согласовал? или претендент на банан? :)
