Должен ли кипеть дизель с открытой пробкой расширительного бачка?
Сообщений в теме: 569
#461 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 09 November 2015 - 23:45
я обычно и прокладки Reinz использую
#462 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 November 2015 - 00:43
Ихним сальникам я уже давно не доверяю. А прокладку в этом спорном случае лучше поставлю проверенную.
W123 240D - продан
#463 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 10 November 2015 - 01:22
Болты мерял - 100%. Они на грани были, но ещё в допуске. Тянул ключом, всё по букварю - собственно было 2 букваря и одна этикетка с прокладки, данные сходились. Помню только, что тянулись они так уж как-то без усилий... Пару часов назад отзвонился хозяин - некий мастер прокрутил болты через плашку, треть забраковал.
Сегодня голова ездила в Минск, туда, где её и делали. Там её снова опрессовали - божатся, что всё в огне. Не знаю что и думать.
В общем, будем заказывать прокладку Elring - ей я как-то очень верю и комплект болтов Victor Reinz. Соберём всё обратно и тогда я надую систему охлаждения воздухом очков 6-8 и посморю что из этого получится...
Замер болтов это крайняя мера , лучше их менять .
#464 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 10 November 2015 - 01:58
Замер болтов это крайняя мера , лучше их менять.
Знаю, себе бы заменил. Но в этом случае хозяин - барин.
W123 240D - продан
#465 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 10 November 2015 - 10:35
Я на своем моторе тоже болты не менял.
Я их померил. Были на границе допуска.
#466 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 November 2015 - 20:28
В блоке "дыра"
#467 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 November 2015 - 12:06
В блоке "дыра"
До того как разобрали мотор дыры не было, а потом вдруг появилась...
W123 240D - продан
#468 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 11 November 2015 - 13:54
Привет, не собрал еще?
#469 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 11 November 2015 - 16:08
Пока нет, но скоро будет.
W123 240D - продан
#470 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 11 November 2015 - 21:19
дык, эта, значица мы из-за твоих болтов уже 24-ю страницу тут глаза ломаем (и моск тоже) :fingal:?
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 11 November 2015 - 21:20
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#471 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 November 2015 - 00:10
не уверен
#472 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 00:17
но вполне может быть
#473 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 November 2015 - 04:47
эх вы... болты не меняете. нашли на чём экономить...
#474 ОФФЛАЙН   Vitaminn
Vitaminn
  • Cообщений: 2723
Отправлено 12 November 2015 - 13:13
Есть же интервал длин, в котором болты считаются пригодными для использования.
Я исходил именно из этого. Померил и поставил обратно.
#475 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 16:11
ну так то оно - да, но:
.... Были на границе допуска.
т.е. впритык, я так понимаю; а если это ещё дополнить сопутствующими факторами:
- шлифовки бАшки (сколько их там было....), возможно ещё и блока
- разброс в толщине и плотности прокладок от разных производителей
- качество самих болтов, если они уже стояли не родные
то вполне может быть....
#476 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 November 2015 - 16:55
Факторы не катят - даже если целый 1 мм снять с головы и прокладка будет меньше. В колодцах болтов ещё минимум 5 мм запаса - я мерял.
Другой вопрос что потянутые болты уже не ужимают - они сами растягиваются. Уж сколько замечал - если собираешь мотор и болты нормальные, то когда делаешь доворот на 90 градусов они все тянутся примерно с одинаковым усилием. А когд а болты уже подгуляли - то половина болтов ужимаются усилием в 100НМ, другой половине и 120 мало, чтобы ключ щёлкнул.
W123 240D - продан
#477 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 18:31
в таком ключе - да, не катят. Я немного неправильно выразил мысль. Хотел сказать, что при вытяжке болта меняется не только его общая длина, но и шаг резьбы, не позволяя затянуть болты нужным моментом
#478 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 November 2015 - 21:16
Нет, болт тянется в другом месте, возле головки.
W220 S 320 CDI 2001г.
#479 ОФФЛАЙН   POCTO
POCTO
  • Cообщений: 89
    W201 190D
Отправлено 12 November 2015 - 22:58
при обсуждении болтов,вспомнилась девушка которая и то про гбц болты знает))
#480 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 23:24
:biggrin:
