И снова KE
Сообщений в теме: 534
#461 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 02 March 2017 - 07:25
минус 10. Завелся - прогрев и глохнет. Попытка №2 снова заводится - прогрев - почти глохнет - подброс оборотов до 1500 - холостой снова подброс - снова холостой
Мне кажется тебе надо повазится с электроникой
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#462 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 02 March 2017 - 13:30
надо бы. Получается потенциометр все-таки мозг выносит? И надо бы дроссель снять, на нем упор явно крутили. Может через раз концевик срабатывает. Хотя проверял несколько раз и то и другое
#463 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 02 March 2017 - 17:04
Фото потенца можно сюда выложить, не вериться что за годы он не протерся, даю 80% что стоит китай не протертый. Меня так тоже было дело с потенцем с толку сбивали. А когда снимал по плате видно что китай поддельный, при чем платка не протертая но работал как попало
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#464 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 02 March 2017 - 17:15
100500% стоит китай. Как полезу туда сфотаю. Но этот же потенциометр стоял и год назад когда я отстроил и все работало. Или тогда он не китайским был? Так что характерно при проверках и омметром и замерах напряжения на средней ноге с опусканием лопаты все изменяется плавно и как надо. А проблемы начались после хлопка во впуск. Вот и думаю как это все связано. Или просто совпадение
#465 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 03 March 2017 - 07:44
Может от хлопка лопата сместилась что косвенно на усики которые ходят по потенцу влияет.
  • alex2 это нравится
#466 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2017 - 06:13
Доброго утра всем. Сегодня приехал на работу с коллегой. Минус восемь. Заводится и глохнет. Снова кручу стартером снова сразу заводится и глохнет. Нажатие на газ усугубляет ситуацию - перестает схватывать. В общем посадил аккумулятор но так и не завел. Вчера заводился отлично. Прогревочные - холостой, все отлично. Ездил немного (километров 20-25 примерно) но нареканий небыло. а сегодня с утра снова какие-то выкрутасы.
#467 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 March 2017 - 08:22
Доброе, так ты нашел в себе силы поменять КРЫШКУ Трампа???
#468 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 04 March 2017 - 08:25
да, сменил. пару дней назад. И крышку и бегунок. Разницы в работе что с бошем что с крышкой б/у не ощутил.
#469 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 March 2017 - 15:07
Я когда у себя менял сразу почувствовал что машин лучше едет
#470 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 07 March 2017 - 04:29
Приехал с командировки. Машина с момента неудачного запуска стояла. Поставил аккум. Завелась с полоборота - обороты стоят 2000. Газанул-упали на холостые. Видимо вот и поичина почему завести не мог-рхх открыт, воздуха много а топлива мало.
#471 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 March 2017 - 06:54
Уже не помню Ты менял РХХ или нет?
#472 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 07 March 2017 - 07:30
менял на бу с рабочей машины (битой). там он работал нормально
#473 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 March 2017 - 07:57
Ну тада дальше разбираться и смотреть
#474 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 March 2017 - 06:26
Приветствую. Минус 20 сегодня. Вчера минус 16 было - ездил все ок. Сегодня утром заводится с полоборота и сразу же глохнет. И так раз 10, пока аккумулятор не посадил. Если нажать газ - даже не схватывает. Так понимаю мало топлива - смесь бедная. Но раз при эксплуатации свечи коричневые - значит обогащение в норме. Получается топлива мало на холодном запуске. Как понимаю влияет на это обогащение сигнал с  датчика температуры, но сколько его не проверял сопротивление в пределах нормы. Пробовал переставлять колодку - толку нет (датчик 4х контактный). Есть еще один датчик температуры, стоит со стороны трамблера на головке. Одноконтактный. Для чего он (подогрев коллектора отпадает - там датчик на помпе)? Все нет времени основательно заняться машиной. В прошлое воскресенье в командировку уезжал в Караганду. Сейчас снова надо будет ехать...
#475 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 March 2017 - 08:25
Не правильно понимаешь, по поводу обогащения с ДТОЖ, при запуске, ДТОЖ дает команду на пусковую, время ее открытия, датчик на блоке температура на приборке, заводится и глохнет, значит пусковая в норме, нет подачи топлива на рабочие форсунки, смотри положение лопаты базовое, или отрубается реле ТН так как не идет сигнал ТД, вероятные причины
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#476 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 March 2017 - 10:22
Лопата? свободный ход есть, миллиметра три точно. При 16 градусах с лопатой все ок - при 20 мороза уже нет? Обогащение на ЭГРД от чего зависит? разве не от температуры двигателя? как я понимаю мало обогащения дает, поэтому и топлива недостаточно поступает. Реле насоса пропаивал. Насос слышно что работает. Опять же сигнал ТД то идет то нет? при высоких температурах почему не проявляется? Думаю причина все-таки в недостаточном обогащении смеси. А происходит оно скорее всего (с миллиамперметром подловить надо чтоб замерить ток на эгрд) по вине электроники
#477 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 11 March 2017 - 15:33
С подогревом коллектора точно все в порядке, его датчик на помпе, очень часто неисправен, стоит неслабо, ещё бывает реле на подогрев стоит возле предохранителей барахлит. Даже на полностью исправной машине отключение ведет в мороз к подению оборотов на холостом и машина глохнет, чем меньше мороз тем меньше влияние подогрева коллектора, на некоторых машинах вообще не как себя не проявляет просто пока до 60 не нагреется машина подтупливает.
#478 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 11 March 2017 - 15:56
Когда был неисправен подогрев коллектора машина заводилась-работала 27 секунл и глохла без прдгазовки. Сейчас иам иочно все исправно-реле стоит нормальное, датчик исправен, прогрев работает. Днем завелся с полоборота и обороты повисли на 2000. Получается при запуске рхх открывается и так и висит до перегазовки. Когда с вечера глушил машину обороты были холостые
#479 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 11 March 2017 - 17:59
Есть вариант глючит ЭБУ, было дело меняли, были проблемы с опоркой на потенциометр, в другом случае периодически подскакивали сами собой обороты на 3000, после замены ЭБУ все становилось как надо.
#480 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 March 2017 - 20:58
На РХХ нет команды на закрытие,на ЭБУ нет сигнала от потенца.Я боролся с такими симптомами,я уже писал.Потенц покаж.Это его глюк.Если глушишь и заводишь снова все нормально?
Сообщение отредактировал janikvovan: 11 March 2017 - 20:59
