Stromberg
Сообщений в теме: 3227
#461 ОФФЛАЙН   новичок123
новичок123
  • Cообщений: 13
Отправлено 04 April 2008 - 10:34
Всем привет, все сдулся мой Стромберг, народ подскажите где побыстрее найти ремкомплект для карба если я нахожусь в Новокузнецке, кто мож знает, или у кого есть например в сборе рабочий?
Я сначала грешил на зажигание, провалы при нажатии на газ, дергание постоянное, разогнать движок можно только при постоянном дро-ении педали газа и то он захлебывается.
Походу игольчатый клапан и негерметичности в соединениях (после прочтения форума).
Помогите, подскажите надежный и быстрый канал по запчастям в Сибири
Здорово Рустам я вот почитал всю ветку и нашел у тебя такие же болячки как и у меня(стромб)
Все тоже самое. Ты разобрался в чем была причина? Поделись плиииззззз....Кстати у тебя тоже на холостых был прозрачьненький выхлоп, а потом валил голубоватый, как из камаза?
W123, 1980г.в.,2.3 двиг.115(954),Stromberg 175 CDT, КПП Мех. \Джон/
#462 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 07 April 2008 - 09:35
Да! Совершенно верно. Там, куда подходят шланги от бензонасоса, есть маленькая треугольная чашка и от неё идет вакуумная трубочка к низу фланца крепления карба к впускному коллектору. :dont:
В общем, купил я мембрану жегулевского бензонасоса (не пинать, exist в топку, долго), вырезал мембрану, положил в 2-ва слоя. Полет нормальный, расход снизился!!!
DimonD, респект за инфу!!! :applause:
:smoke:
#463 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 07 April 2008 - 11:56
Аркадий
Аркадий..
мне кажется, что пора тебе уже вторую медаль Стромберга выдавать.
:mrgreen:
За что вторую то?
Вот, когда правильный стромбач победю, тогда и вторую медать давайте. У меня сейчас стоит неродной - CD,а надо CDTU. Вот в магазине, торгующем з-ч с белорусских разборок обещают привезти через неделю за 4,5т.
Как думаете, брать?
Сообщение отредактировал Аркадий: 07 April 2008 - 11:57
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#464 ОФФЛАЙН   FINN
FINN
  • Cообщений: 264
Отправлено 09 April 2008 - 08:40
Приветствую!! собратья у меня проблема развалился корпус воздушного фильтра на 124 карб. стромберг не подскажите от чего фильтр воткнуть можно (альтернативу) заранее спасибо!!!!
Крайслер ПТ Крузер 2.4L АКП.
#465 ОФФЛАЙН   Mainbrain
Mainbrain
  • Cообщений: 162
Отправлено 09 April 2008 - 08:54
За что вторую то?
Как думаете, брать?
Пардон, а разве CD и CDTU - не одно и то же? У них же у всех CD на крышке написано... У меня в гараже лежит и CDTU, и CDT - а надпись на крышке все одно CD.... Главное чтоб конструкция была та, что надо!
W123 230 M115.954 4MКПП 21.02.1978 г. - золотой металлик
С126 - Мечта!!!!!!
#466 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 09 April 2008 - 09:16
Вот у меня как раз конструкция не та, что надо. Нет вакуумного компенсатора, который должен быть на моделях с АКПП. На фланце всего 2 штуцера, а надо чтобы 3. Других кроме своего никогда не видел. Из картинок и чтива понял, что CDT имеет клапан ХХ внизу на поплавковой камере, а CDTU без клапана.
Я неправ?
WDB12302312186584
#467 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 April 2008 - 09:34
У меня вообще на крышке написано СDET , а вот родная она или нет, это науке неизвестно. Клапан снизу есть, пневмопривода нет.
В общем то карб особо не дурил. Один раз поменял основную диафрагму, но все-равно как только справлюсь с остальными косяками, возьмусь за ремкомплект.
Правда одна проблемка все-равно есть. Шланг который идет на вакуум-корректор не дает вакуума ни при каких оборотах, равно как и сам вакуум на трамблере ни на что не реагирует. Так же интересует клапан который снизу. Что он делает и как его проверить?
#468 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 April 2008 - 09:45
Клапан снизу, отвечает за СО и подачу смеси на холодную (открыт до прогрева). Проверить, снять и подать +12 (массу на корпус). Тока СО собъется. :smoke:
#469 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 April 2008 - 09:47
Тока СО собъется
Да оно и так не в норме.
Тогда еще один вопрос :) А что этим клапаном управляет?
#470 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 09 April 2008 - 12:02
Мегавольт
Читай выше, я все написал :smoke:
#471 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 April 2008 - 14:40
Чет я не заметил
#472 ОФФЛАЙН   Rom@
Rom@
  • Cообщений: 132
Отправлено 09 April 2008 - 22:09
немного поправлю...
Клапан отвечает за качество (СО) и за подачу бенза полностью... независимо на холодную или на горячую ;) а также является своего рода предохранителем перекрута двигла т.е. питание на него вырубается если двигло раскручивается более (помоему, точно не помню) 6000 об/мин.
На 201 управляет этим клапаном приблуда расположенная под ковриком, под ногами водителя ;) где стоит на 123 не знаю.
Megawollt как настроить СО я писал ранее в этой теме... точнее не как настроить СО (какое у меня СО мне если честно пофигу ;)) а как настроить карб для оптимальной работы.
Сообщение отредактировал Rom@: 09 April 2008 - 22:11
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
#473 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 09 April 2008 - 22:34
Спасибо. А если попробовать подать на него 12в, то он должен перекрыть подачу топлива?
#474 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 April 2008 - 11:30
Опять снял стромберга, потому что течёт :moderator: всё сильнее. Самое странное, что течёт вверхней части пускового.
Снял и увидел нечто :bangheat: необьяснимое. В резиновой гофре :twisted: воздушника всё залито бензином. Промакнул жидкое топливо бумагой. Там резина наверное не бензостойкая. Руки чёрные мозги всмятку. Как может бензин течь в воздушник :insane: ?! Есть у когонибудь версия?
WDB12302312186584
#475 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 18 April 2008 - 12:41
http://www.oldmerin....showtopic=27427
Че было х/з :insane:
#476 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 18 April 2008 - 14:57
Да я читал про тот случай. У меня не то. Льёт и в коллектор и в воздух и течёт в карбе из всех прокладок. При этом машина теоретически может немного ехать. Пока не прогрелась. Как разогреется - падают обороты , начинает коптить и глохнет. Видимо, заливает свечи.
Карб разбирал в очередной раз, поглядел, никаких неисправностей не видно.
WDB12302312186584
#477 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 18 April 2008 - 23:46
Аркадий
родное сердце.меняй машину)))
BMW 520, 2016
#478 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 19 April 2008 - 18:03
Аркадий
Расстаться с моим Матадором? Ха! У меня с ним уже духовная связь. А какие деньги в него вбухпны! :mrgreen: Не расстанусь. Ни за какие коврижки! Победю! Разгадаю энтот кроссворд!
Когда я впервые приехал на этой машинке в сервис мне сказали - утиль. Восстановлению не подлежит. И так везде говорили. Но это мнение профессионалов. А, как известно, профессионалы построили "Тинаник" а дилетант Ной - ковчег.
Значит, так. Такое дикое перелолнение карба может быть только при несрабатывании игольчатого клапана. Он у меня новый из ремкомплекта. Проверил я его сегодня так: ротом дуем в штуцер подачи топлива. Крышки в поплавковой камере нет, поплавок свободно висит. Из клапана выходит воздух раздаётся шипение. Медленно поднимаем пальцами поплавок. Шипение стихает и в какой то момент воздух упирается - клапан закрылся. Выходит в тестовом режиме клапан работает а собраном виде с бензиной не работает.
Ну и почему так?
WDB12302312186584
#479 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 19 April 2008 - 22:04
Аркадий в конце июля в начале августа буду в Уфе . если есть жилание встретимся помогу чем смогу .
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#480 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 20 April 2008 - 17:53
гостям всегда рады
WDB12302312186584
