http://www.exist.ru/...ode=A1234010128Но! С защёлками напряжёнка. То, что имелось, разделил поровну, получилось по 3 защёлки на колпак. Этого количества хватит или искать теперь щелчки?
Faq по дискам W123 - W126
#461
Отправлено 31 October 2011 - 22:02
#462
Отправлено 01 November 2011 - 07:14
на три не ставь. отвалятся на первой кочке. проверено.
на российских дорогах и на 4 креплениях шанс потерять достаточно высок.
я ставил по 6 новых (только!) креплений на колпак - точно не потеряешь на ямах. и пионеры хрен оторвут их голыми руками.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#463
Отправлено 01 November 2011 - 08:57
КАк?! Ещё имеет значение новые или старые зти штучки?! Они одноразовые??!!на три не ставь. отвалятся на первой кочке. проверено.
прикольно. по ссылке открывается - "Кронштейн привода вентилятора"
Сообщение отредактировал Шрот: 01 November 2011 - 09:03
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#464
Отправлено 01 November 2011 - 09:18
Так у Экзиста полмашины состоит из "кронштейнов привода вентилятора"прикольно. по ссылке открывается - "Кронштейн привода вентилятора"
#466
Отправлено 02 November 2011 - 17:45
Подскажите что за диски, вроди как брабус р18... Предлагают за 500 у.е. с резиной...
Сообщение отредактировал neovaldemar: 02 November 2011 - 17:47
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#467
Отправлено 02 November 2011 - 20:58
кто знает какой вылет у диска
Явно не под 126-й! Вылет где-то 45-47
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#469
Отправлено 03 November 2011 - 00:52
Диски хорошие!!!
Только проверяй их, чтоб не вареные были.
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
#470
Отправлено 20 November 2011 - 12:31
проконсультируйте, пожалуйста ,на 126 диски R17 8.1/4J ET32 , встанут спроставками или без? оптимальный размер резины?
заранее благодарен .
#471
Отправлено 20 November 2011 - 12:39
А ты с размерами ничего не напутал?
C126 420SEC '86
#472
Отправлено 20 November 2011 - 12:42
да вроде нет диски МАЕА ты с размерами ничего не напутал?
#473
Отправлено 20 November 2011 - 14:05
Аааа. Понял. Это ширина 8,25 дюймов. С этим вылетом, думаю, может цеплять рулевой наконечник.
C126 420SEC '86
#475
Отправлено 20 November 2011 - 14:44
какой толщины проставку порекомендуете? и размер резины?Аааа. Понял. Это ширина 8,25 дюймов. С этим вылетом, думаю, может цеплять рулевой наконечник.
#476
Отправлено 20 November 2011 - 14:48
ну на 8 с половиной резина 235-245.. Тебе тож такую, думаю . А проствка, думаю, 12 мм
C126 420SEC '86
#477
Отправлено 20 November 2011 - 15:59
спасибо. и вопрос к тем, кто юзал 17 колеса на 126: какие минусы 17-го радиуса?ну на 8 с половиной резина 235-245.. Тебе тож такую, думаю . А проствка, думаю, 12 мм
#478
Отправлено 20 November 2011 - 17:17
Я юзал и 17-е и 18-е. А какие минусы - немного жёсче (но не так, как некоторые описывают). А также требуют внимания от водителей при проезде ям и неровностей)
C126 420SEC '86
#479
Отправлено 20 November 2011 - 20:52
Подскажите пожалуйста диски penta 8Jx16H2 ET11 на W124 седан войдут и W116 280S?
Вот нашёл видео где пенты стоят на 124 купе.
И не подскажите номер заглушки диска, или где можно купить, если только не с ебея?
Сообщение отредактировал VOVA B: 20 November 2011 - 20:54
#480
Отправлено 20 November 2011 - 23:54
конечно войдут в 124, только как ты будешь ездить?Подскажите пожалуйста диски penta 8Jx16H2 ET11 на W124 седан войдут и W116 280S?
эти диски для 123, 126, 107..
