мои W140
Сообщений в теме: 710
#461 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 21 December 2010 - 14:35
сброс межсервисного интервала W140
Включите зажигание . Дважды быстро (в течении секунды) нажмите кнопку 2 . На дисплее 1 должен высветиться остаточный пробег до ТО с символом гаечного ключа.
Выключите зажигание , нажмите и удерживайте кнопку 2 и одновременно включите зажигание . Продолжайте удерживать кнопку 2 до звукового сигнала и сброса остаточного пробега (на дисплее должно написать 15000 км)
#462 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 22 December 2010 - 23:55
Еще вопрос: как заменить лампочки подсветки ручки вкл. фар, много там разобрать надо? И еще, у меня перестали подсвечиваться две из четырех крутилок силы потока воздуха в центре бороды. Там сложно лампочку заменить?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#463 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 December 2010 - 00:01
по центру не сложно , болт со стороны бардачка под плстиковой крышкой. подсветку выключателя фар проще всего менять через снятый дефлектор (он над ним)
#464 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 December 2010 - 00:08
А как снять дефлектор?
w215 CL55 AMG '03
#465 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 23 December 2010 - 00:13
снять сеточку , закрывающую колонку, под ней два самореза.
#466 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 23 December 2010 - 00:33
Прошу прощения за тупеж, а как снять сеточку без повреждений?
w215 CL55 AMG '03
#467 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 December 2010 - 10:50
сначала подковырни пластиковую заглушку в передней части сеточки (возле лобового), выкрути саморезики и снимай .
#468 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 December 2010 - 10:52
официальная версия настройки форсунок омывателя лобового стекла.
#469 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 December 2010 - 14:16
а магнитола такая будет
[Изображение
а она без усилка ваобще не будет работать? я подключил к проводам, а она даже не жужит :(
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#470 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 December 2010 - 14:27
у тебя ж в багажнике валяется вторая часть
#471 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 December 2010 - 16:02
дык её нужно подключать, как я понял, там же в багажнике, возле левого крыла (может и ошибаюсь), а там с проводкой как-то всё намудрено. т.е. без усилка никак?
#472 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 December 2010 - 16:04
нет. но если подключишь - удовольствие от качества звука гарантирую
#473 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 December 2010 - 16:08
слыхал отзывы :) надо еще до кучи с CD придумать что-нибудь (ченьджер вроде бывает для них) и вопрос с музыкой будет закрыт :)
#474 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 24 December 2010 - 22:36
Подскажите пожалуйста, как правильно отрегулировать рулевой редуктор? Спасибо!
W140 S500- продан
VW touareg
#475 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 December 2010 - 23:30
вот что пишет немецкая пресса
#476 ОФФЛАЙН   timka
timka
  • Cообщений: 370
    W140 S500 1994
Отправлено 25 December 2010 - 16:43
Языками не владею, Ваше благородие!
W140 S500- продан
VW touareg
#477 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 December 2010 - 16:31
на картинке все изложено...-главное не пережать, чтоб не "закусывало"!
Изображение Изображение
#478 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 27 December 2010 - 21:30
А не смог! Открутил данный болт, снял накладку. Там увидел колесики и световоды к значкам, лампочки где-то глубже. Открутил еще 2 винта, но дальше до лампочек долезть не смог. Как докопаться до них?
w215 CL55 AMG '03
#479 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 28 December 2010 - 20:40
я менял вынув (открутив винты) перчаточный ящичек и центральный воздуховод- сразу видны 2 лампочки.
#480 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 29 December 2010 - 00:59
Вот я и не понял как вынуть воздуховод. Оно ни вверх ни вниз.
w215 CL55 AMG '03
