ГазоМерсомабилизм!
Сообщений в теме: 527
#461 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 31 December 2009 - 18:29
Я лично ради ВАС всех поставлю эксперемент!!! Буду ездить пока движок неотсохнит на газу!!! пока 55 т км проехал вроде неусох!!! только сальники потекли!!! всех с новым годом Пусть газ подешевеет!!!
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#462 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 31 December 2009 - 18:35
Новые эксперименты в Новом Году)))))))))))
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#463 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 31 December 2009 - 20:12
С Новым Годом!!! Дооооооолго придется ездить... :) Даже если и есть на самом деле хоть немного нехорошего влияния газа на движок - оно на столько мало, что выловить его в ряду таких фактров как некачественный бензин, масло, перегревы и агрессивная езда будет практически невозможно. ИМХО. Вот то, что для того что б газ работал в качестве моторного топлива нужно дорабатывать движок, это да. Так как газ "съедается" моторчиком не в оптимальных условиях для него, ибо моторчик спроектирован под бенз.
WDB12302010026662
#464 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 01 January 2010 - 17:14
Бывает и токое что и бензин сьедается неоптимально для моторчика!!!! в новом году желаю чтобы топливо сгорало оптимально!!!! и движки несохли)))))))))
#465 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 03 January 2010 - 17:09
+1
Я имел ввиду неоптимально с точки зрения использования газа в качестве моторного топлива - я о повышении степени сжатия двигателя...
WDB12302010026662
#466 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 January 2010 - 13:10
Не грустите!) С Новым годом!!!!
Недавно видел на газозаправке мазду RX8 (40 регион) с роторным двигателем объёмом 1,1!!! Хозяин поставил газ из-за расхода 20 литров на сотню.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#467 ОФФЛАЙН   Гайдамака
Гайдамака
  • Cообщений: 122
Отправлено 05 January 2010 - 18:09
Немного поздно, но тоже присоединюсь к теме.
У меня стоит ГБО ГИГ-3. Расход на бензине не знаю, на газу где-то 12.5 по городу со средними пробками. 2.6л M103.
Сначала у меня долго были проблемы с холостым ходом на газу - трясся, глох. Помогло устранение подсосов, настройка состава смеси и отключение РХХ. Мощность больше чем на бензине, но, думаю, дело в плохих бензиновых форсунках.
Езжу с газом где-то года два, пробег тысяч 50. Теперь почти доволен, но вот двигатель начал есть масло, и на двух свечках ужасный маслянный нагар. Сальники клапанов менял. Наверное, кольца. не думаю что это имеет какое-то отношение к ГБО. Вот как станет тепло, разберу двигатель, может быть причина и выяснится. Интересно, в каком состоянии будут выпускные клапана - говорят, прогорание клапанов - основная проблема с газом.
Вопрос о вреде газа для меня открытый, интересно. Может быть и действительно приносит вред. Действительно, большинство знакомых, у кого ГБО, имели после этого капремонт. Но с другой стороны и логично - ГБО ставят в основном те нищеброды у кого двигатель и так на ладан дышит :)
В любом случае я за газ. Экономия такая значительная, что стоит и перебрать двигатель.
W124, M103 260E KE-Jet, 5МКПП, 1989 г.
#468 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 05 January 2010 - 19:21
Согласен гбо и у меня на уставший мотор было поставлено!!!
#469 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 05 January 2010 - 23:17
Собраты!!!!
Не знаю почему (может из-за более высокой температуры сгорания), но камеры становятся чище, и все проблемы вылазят наружу!!!!! Проблемы не только из-за физики, но и от электрики - при работе на газу всё вылазит наружу -- это мой постулат) Проблемы уберёшь - всё ОК!!!!!
Как вам про роторный двигло!?
#470 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 05 January 2010 - 23:31
Я бы опустил разговоры про "вредность" газа. Дело каждого. Меня смущает газ с КЕ.
Пару лет назад хотел воткнуть себе газ, передумал!
Посмотрим статью про классификацию ГБО по поколениям:
http://www.tefko.ru/gbo_pokolen.htm
Для себя я сделал следующие выводы:
- КЕ. - на КЕ ставить смеситель 2 поколения глупо, превращать инжекторную машину в карбюраторную, да еще с таким длинным впускным коллектором, может долбануть! А вот 3-е типа ГИГ-3 в самый раз, только в Питере было не достать!
- карб. - второе потянет, третье - еще лучше!
- ИНЖ с электрофорсунками - естественно 4-е, правда оно стоит уже значительно дороже и есть смысл ставить если много ездить и не продавать машину через год!
//устанавливать заведомо не кривыми руками!!!
ЗЫ// Меня в принципе не улыбают внедрения чужеродных устройств, особенно в мотор. А не проще, к примеру, купить машину вместо 110 мотора со 102, 111, 602... и будет экономия. А еще смешнее газ на V8 5,0 :D
Сообщение отредактировал Zopuh_: 05 January 2010 - 23:39
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#471 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 January 2010 - 15:51
А почему бы и не 110 !! я купил Мурзика с газом!!я покатался хоп экономия жуткая!!! че 110 та не угодил??? и разгон за 14 сек до 100!! не так уж и плохо в пробках та!!!
#472 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 January 2010 - 15:53
Собраты!!!!
Я роторного двигло та не видел! только в нете !! если уж даже мазды на газу колесят значит ГАЗ еще круче чем мы все тут думаем !!!
#473 ОФФЛАЙН   ShurikRB
ShurikRB
  • Cообщений: 607
    W202, W123
Отправлено 06 January 2010 - 20:16
Собраты!!!!
ну я также могу сказать - ГАЗ уберешь и всё ОК!!!!!!!!!
а роторное двигло и так после 150 тысяч идет на капремонт, а так при 50 стуканет. Да и как бы покупая роторную RX8 я думаю нормальный человек не огорчался бы такому расходу. А так голытьба купила роторку собранную арами из 2-ух и пофорсит до капиталки.
W202 1996
w123 1977
ex Ford Granada 2-door 1977
ex VW Golf 2 1.6 1987 gold
ex Газ-21 1970
#474 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 January 2010 - 22:43
Опять за старое !что газ плохого делает???? :confused:
#475 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 06 January 2010 - 23:16
разгон в пробках за 14 сек до 100 (сотка - это ауди или крузак или еще что? :neutral: )
Если без шуток, раз уж купил уже с газом и все работает и не обламывает, то в чем проблема? Езди и радуйся, а не нравится - демонтируй!!!
#476 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 06 January 2010 - 23:44
Да мне все нравится!!! просто интересно что люди говорят!! может я не понимаю чего ,может люди чего зря боятся!!! я лично не за что не сниму, а Мерсобратьям только советую ГБО поставить!!!
А зимой ГАЗ анти букс заменяет!!!)))))))))))))) еще +
#477 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 January 2010 - 00:00
Не советуй
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 January 2010 - 00:01
#478 ОФФЛАЙН   ShurikRB
ShurikRB
  • Cообщений: 607
    W202, W123
Отправлено 07 January 2010 - 00:24
лучше не советуй - можешь братьев разочаровать.
антибукс заменяет грамотное управление педалью "газа" ( не пропана и не бутана, а бензина!!!)
С праздником!
W202 1996
w123 1977
ex Газ-21 1970
#479 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 07 January 2010 - 00:32
С праздником!
Ну шутка я пошутил же!!! он на газу знаете как пяточки накручивает!!! УУУУУУУуу ну как знаете я же вам деньги хочу подарить!!!!)))))
#480 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 07 January 2010 - 00:33
Не советуй
Рекомендую!!! тогда так!!!
