Установка электронного впрыска на 6 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 1247
#461 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 June 2011 - 15:50
Тоже интересно. По ходу, на М110-е моторы, еще ни кто не поставил. Малобюджетно не получиться полюбому. Пробуй, потом расскажешь, коллективный разум надеюсь поможет.
ПС. Коллектор, под пару карбов, это что такое?
родной коллектор под два карбюратора... видно, стояли "зениты". я слышал о таком, но раньше не видел. сейчас два восьмерочных.
W116 280S 1977, ЭСУД Polytronic (было Solex 4A1), АКПП,почти барабан, Silver Green Metallic (861) -> Регата (412). три года поднимается из руин. ужо ездим-с :)
#462 ОФФЛАЙН   mike4444
mike4444
  • Cообщений: 864
    W116, 280S,1977
Отправлено 13 June 2011 - 16:02
что есть ВЕМС? можно инфу и цены? хоть примерно? а насчет карба, пусть даже навороченного и нового- я решительно против. я и свою классику переделал . карб- просто для меня непрактично.
#463 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 13 June 2011 - 19:05
ВЕМС рулит всем.
По бюджету выйдет не дороже января. И точно дешевле корвета.
Но здесь тебе ничего не раскажут. Секта.
Ты уже поставил себе? Шепни на ушко, можно в личку, что и как. Зажиганием он рулит или только топливовоздушной смесью?
W124 250D 88г
#464 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 June 2011 - 20:52
Пробовал сегодня завести на волговской прошиве и с ДТОЖ мерса, разок схватил и сразу же залил свечи, Электрик сказал что даже если залить тарировки мерсодатчика он не будет корректно работать потому как он работает через массу, а ДТОЖ волговский от 5 вольт. Завтра поставлю ДТОЖ от волги и ОЧЕНЬ нужна прошива под Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ BOSCH (0 280 218 037); РХХ-60; ДПДЗ бесконтактный Калуга (24.3855); ДПКВ BOSCH (0261210113); Форсунки DEKA 1D ZMZ 6354. Скиньте кто может.
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#465 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
    W124 230E 102,023 4АКПП 1989г.
Отправлено 14 June 2011 - 20:53
Утомил меня уже мой мурзик, что я не делал, замена прокладки ГБЦ, по зажиганию всё новое, провал и тупняк до 2000 оборотов, если катать от 1800 и выше то вроде норма, но после 4500 начинает подтупливать, ХХ ровненько как часики тикают, газ жмешь и понеслось троение, если со второго нажатия а то и с третьего то бывает подхватывает сразу, скан тул уже в шоке от корректировок что тока не пробовал куда тока не загонял парамметры, даже лямбду подключил, что может быть, давайте вместе подумаем, куда еще капать, насос дает давление 9.5 бар, в рампе 3.4 бар без нагрузки с нагрузкой 3.2-3.0 бар. (мерял на горячую и холодную) Компрессия все 11 кроме 2го 10,5. Мозг уже взрывается, нужна помощь!?
w203 ОМ612 270 CDI Elegance 2001
w124 М103 3.0 4АКПП 09.91 ЭБУ Микас 7.1 241.3763000-64, ДМРВ Сименс ГАЗ(доп разъём для ДМРВ BOSH 0280218037), ДПДЗ Ваз, РХХ-60 ГАЗ, ДТОЖ ГАЗ 40.5226 кофейный цвет, ДПКВ ГАЗ, форсунки сименсы, дросель родной, рампа от 104 с родным клапаном!
#466 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
    w124, 2.6, акпп, 12.03.1988
Отправлено 14 June 2011 - 21:22
было у меня на ТАЗе такая же проблема. заменил свечи помогло, но не надолго. поменял модуль зажигания и все, как бабушка отговорила. попробуй рабочий модуль поставь. или катушку, если у тебя микас.
W124 2.6 24.03.1988, ASD, ABC, KE-jet на цвет мет))), январь 5.1.1-71, 4-АКПП
немцы мстят за Сталинград. Но мы их все равно победим!!!
#467 ОФФЛАЙН   G_M_G
G_M_G
  • Cообщений: 52
Отправлено 14 June 2011 - 21:25
такая же фигня. заливает свечи. теперь хочу попробовать вазовский ДТОЖ подключить. если не поможет, то придется колдовать с ДМРВ.
#468 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 June 2011 - 21:38
Бред, дай электрику семечек - пусть жует и молчит.
Я уже не в первый раз советую: закажи книгу издательства Легион-Автодата "Руководство по техническому обслуживанию и ремонту системы управления двигателем ЗМЗ 4062.10 с распределенным впрыском Микас 7.1"
Там все описано подробнейшим образом, приведены все схемы подключения, описаны многие базовые принципы и есть ответы на некоторые из твоих вопросов.
190E-2.6-ABS-ASD-1987
#469 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 14 June 2011 - 21:43
Друзья,
я не читал все ваши сообщения, поэтому на всякий случай поинтересуюсь: а вы увеличили расчетную производительность форсунок в прошивке в 1,5 раза ?
Форсунок-то стало в 1,5 раза больше, чем думает контроллер, а воздух он измеряет реальный.
#470 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 15 June 2011 - 06:30
Две катушки менял два коммутатора свечей уже комплектов 5 лежит, остаеться один нюанс сегодня поеду буду ДМРВ менять благо знакомый в магазине согласился дать на пробу и БОШ и Сименс по парочке будем думать!
#471 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2011 - 09:50
я искал в магазинах ее, не нашел, а заказывать не стал. Заказывать сейчас уже долго, да и могу не разобраться, если есть возможность напиши что нужно сделать чтоб дтож работал как надо мозгу.
#472 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 15 June 2011 - 11:31
Ничего особенного не требуется.
Оба подключены одним концом на массу, другим - к контроллеру, оба представляют собой термосопротивление. Проблема в том, что они имеют совершенно разные характеристики, можно сказать, противоположные, поэтому невзаимозаменяемы.
Один из вариантов устранения проблемы при подключении вместо волговского штатного мерседесовского ДТОЖ: в СТР отредактировать график тарировки ДТОЖ, как описано здесь.
Кстати, там же есть готовый файлик с тарировкой для импорта в прошивку Микаса.
Сообщение отредактировал Engine(er): 15 June 2011 - 11:33
#473 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2011 - 11:45
Не совсем понял, если я банально заменю в волговской прошиве тарировку дтож на тарировку мерсодатчика которую ты выложил, то эбу микас будет корректно работать??
#474 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 15 June 2011 - 12:15
В той части, которая касается температуры ОЖ, - да.
#475 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2011 - 13:25
И даже ничего ненадо будет править и подстраивать в той части которая относится к дтож, даже и не верится )) а я уже собирался менять датчик.
#476 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 15 June 2011 - 14:02
Возвращаемся к истокам нашей беседы: надо изучать матчасть.
В контроллере нет никакой магии и в ДТОЖ - тоже нет!
Работа ДТОЖ (вместе с ПО и тарировочной таблицей) - сообщать контроллеру текущую температуру ОЖ.
Если ты меняешь датчик вместе с соответствующей тарировочной таблицей, то контроллер (основная программа) будет получать те же самые значения температуры, что и с исходным датчиком, а значит - будет работать корректно.
То же самое касается тарировочных таблиц других датчиков.
#477 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2011 - 15:09
Все понял теперь, спасибо. Буду сначала пробовать на волговском, потом попытаюсь перейти на мерсодатчик посмотрим что выйдет.
Кстати ты как-то писал мне в лс как правильно распараллелить форсы, я их распараллелил, но забыл уже как )) если помнишь так сходу напиши пожалуйста.
Сообщение отредактировал mb190amg: 15 June 2011 - 15:24
#478 ОФФЛАЙН   Engine(er)
Engine(er)
  • Cообщений: 504
Отправлено 15 June 2011 - 16:37
Нет, так сходу уже не помню.
Надо опять садиться и рисовать последовательность срабатывания цилиндров.
Ты можешь сделать это самостоятельно. Задача - форсунка должна сработать как можно ближе к открытию клапана, но ДО открытия, а не после.
То есть, понятно, что через 2 оборота коленвала цикл повторится, вопрос именно в оптимизации момента.
Впрочем, некоторые не парятся по таким "мелочам", и все равно все работает. Просто бензину деваться оттуда некуда.
#479 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2011 - 16:46
Ну тогда надо будет дербанить проводку, прозвонить и записать. Я сделал как ты писал, даже записал где-то, но найти не могу. Надеюсь что ты тогда правильно мне написал ))
#480 ОФФЛАЙН   Paritet_07
Paritet_07
  • Cообщений: 112
Отправлено 15 June 2011 - 21:09
Я же тебе в личку писал подключение форс осуществлять так:
форсунка на ЭБУ - форсунка в двигателе.
ф1 - ф1
ф2 - ф2
ф3 - ф4 и ф6(параллельно)
ф4 - ф3 и ф5(параллельно)
Это делаеться чтоб обеспечить фазу 1 - 4 первый оборот 2 -3 второй оборот у ГАЗ, а нам надо 1 - 5 - 3 первый оборот, 6 - 2 - 4 второй оборот. пробовал по разному так само то работает вывешивал и смотрел.
