Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#461 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 23 October 2010 - 10:28
На заводе комплектующие в пределах допусков. в ту или иную сторону. отсюда повторяемость. Это же не "болгаркой пилить". НО учитывая массовое производство, оно и в колхозе должно также происходить.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#462 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2010 - 10:42
Денис, ты конечно топик-стартер и гуру-январь, но давай покорректнее.
А что может быть конкретнее вот етого http://www.oldmerin....p;showentry=176 если не отклонятся от етого то РЦ4 поедет как должна лично знаю два Авто на которых бета тесты проводили и там РЦ4 работала и работает по сей день отлично а все потому что луди не стали велик придумывать с ДЗ Мерса с ДЗ ВАЗ с ДАД и т.д. хренью.
#463 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2010 - 10:56
Я только что написал, что при откатке конкретной машины, все её индивидуальные особенности, включая параметры конкретных датчиков и железяк учитываются в прошивке... примерно так. А на заводе учитывают допуски. причем тут колхоз, и что тут не понятного?
#464 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2010 - 10:59
Вазы кстати тоже разные конвейер один а из 10 машин штук 5 тока похожи друг на друга в допуске как и остальные производители так что тут как карта ляжет.
#465 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 October 2010 - 18:54
Вот ето: http://www.oldmerin....p;showentry=176 очень конкретно. Алгоритм действий для реализации. Правда всё одно вопросы возникают, но это, ИМХО, по Чернышевскому. :-)
W124\230e 4-мкпп
М401
#466 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 October 2010 - 18:59
Не флуда ради, но интересно каково количество мерседесов на январях ездят? (Тема весьма активно прослеживается и на других марках автомобилей.)
W124\230e 4-мкпп
М401
#467 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 23 October 2010 - 19:21
Количество достаточное. никто не считал я думаю.
#468 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 October 2010 - 19:59
Лично я Запустил Январей гдето на 10 или больше Мерсах + 1 Ауди 80 с мотором SD 1.9 литра кстати сегодня ему залил прошиву где наконец то исправил немного плавающие обороты ХХ да и ваще последнею версию Ж5.
А ну еще правил всякие Четырки + двенарики буквально пару дней назад правил двенаря на котором кто то мега крутой отрубил ДК и после етого появилась дерганье мотора при сбросе педальки))) а еще самое странное не разглядывал конечно ЭБУ простой 7.2 с сдвоенной катушкой но там стоят 4 катушки я так понял они параллельно сделали может на неделе приедет по динамичнее прошивку сделать и разгляжу что там не так потому что тачка Евро 2 а 4 катухи ставили на Евро 3.
Сообщение отредактировал finger: 23 October 2010 - 20:06
#469 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 24 October 2010 - 10:22
здраствуйте товариши может это и не в эту тему ну тут хоть что то пишут, прочитал много тем по части электрики не понял,конкретнее интерисует 103 дв.3.0 подскажите по подробнее по повдоу зажигание вообще меняеться или остаеться все родное??и по поводу мозгов по подробнее и как можно проще я не особо силен в электрике,все равно после установких всех девайсов поеду к спецу все это дело настраивать???и нужноли устанавливать датчик распредвала и вообще какие запчасти надо купить чтоб это все работало и почему нельзя все поставить от 104 мотора???заранее благодарю
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#470 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 October 2010 - 12:53
Здравствуйте. Парни подскажите пожалуйста что за зверь М7Спорт? Нигде не могу найти внятного ответа.
Кстати вот фото моей переделки если кому то интересно...
Сообщение отредактировал Karpater: 24 October 2010 - 12:58
#471 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 October 2010 - 12:58
На данный момент на двигателе стоит жиговский гена и установлен на самодельный кожух к радиатору охл. двиг. джетовский эл.вентилятор
#472 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 24 October 2010 - 13:05
Фильтр корежится-следовательно сопротивление впуску высокое. Двигателю голодно.
...у меня стоит родной фильтр от 102-ого, откатал полгода проблем не было, Если открыть капот январь не сразу заметишь, выдает только МЗ.
Правда мне сказали, что ДМРВ нельзя так близко к ДЗ ставить, есть идея переделать по другому, но фильтр все равно оставить МВ (у меня по другому не получается, вазовский не куда вкорячить, ABS стоит, и радиатор большой , не как у всех(машина с Кипра, тропическое исполнение)
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#473 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 October 2010 - 13:42
Действительно, не туда написал. надо вот сюда: Установка электронного впрыска на 6ц. мотор
Хотя, смотрю я ты и там отписался с теми же вопросами... зачем блин?
#474 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 October 2010 - 13:45
Плохо искал...
M7SPT – это специальное ПО контроллеров на базе Микас 7 для управления 4х
цилиндровыми атмосферными двигателями и двигателями с турбонаддувом. Изначально, ПО
разрабатывалось для управления двигателями серии ЗМЗ 406, однако с помощью него теперь стало
возможным установить систему управления Микас 7 на любой другой 4х цилиндровый мотор с
соответствующими переделками по железу и проводке, как было раньше с блоком Январь.
M7SPORT работает в ЭБУ Микас 7.1 под ДМРВ «пленочного» типа и микросхемой канала
детонации HIP9011. На других блоках ПО работать нормально не будет.
Для настройки используется комплекс Mikas Online Tuner 2 (MOLT), а для изменения
калибровок редактор MIKAS-SPORT Editor 3 (поставляется в комплекте с прошивкой), либо SMS-Software CTPro 6.5 c картой для M7SPT.
Вот тут все про него: JC-TECH
Кстати есть 190к с0 102 мотором на этой хрени строящийся.
#475 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 October 2010 - 13:54
Тоесть по теории можно купить комплект молт и ПО М7спорт влить в мой микас?
#476 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 October 2010 - 14:22
читай, там все написано! вопросы задавай разработчику, попроси хелп-файл.
#477 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 24 October 2010 - 15:00
Спасибо, буду узнавать.
#478 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 October 2010 - 15:39
Расскажешь тогда что да как :)
#479 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 24 October 2010 - 16:13
По теме корректора скорости.
Вот что мне попалось в инете: http://www.radioelec...mp;cxemi_id=475
Может кому интересно будет.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#480 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 October 2010 - 17:49
2 Karpater
А зачем так над дрочелем издевался не проще было вот так))) с родным ДЗ.
