К-Джет
Лучший Ответ W460 , 27 February 2021 - 14:57
Я тоже как то не могу поверить в такой расход
Что то не так.Может замер не верен?
Повторюсь.Производительеость что стальных,что латунных одинакова.
Как вариант,стальные были засраны,накрученно с помощью рег.винтов на дозаторе что бы налив был нормальным Поставили новые форсунки и через них попёрло.Но блин,там бы заливало всё.
На прошлой неделе на полном приводе и по Московским снегопадам получилось по городу примерно 17 литров на сто км. Сейчас город почистили где то чуть меньше 16 литров на сто км получается. Но выхлоп попахивает бензином немного. В Городе завтра плюсовая температура,хочу  давление померить. И надо подумать какое выставить.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 1015
#461 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 July 2015 - 18:16
Дымогенератор сделай, раз подсосы ищешь, а не меняй всё подряд.
Велик colnago  :wub:
#462 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 17 July 2015 - 22:36
:D неа, манометр только при настройке, а вот раньше стабильно стоял.Провода все поменял, в том числе и от катушки до трамблёра.Крышки менял, бегунок новый.Всё прозванивалось цешкой.
#463 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 17 July 2015 - 22:39
А системное сейчас какое?
#464 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 17 July 2015 - 22:51
Ауди NG холодный пуск проблемы, всё помыто, подсосы устранены, пусковая отрабатывает на старте потом глохнет! С чего начать? Ничего пока не мерял!
#465 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 18 July 2015 - 08:53
Ровно 5, на прогретом управляющее 3.6.Насос новый Бош, обратный клапан держит.В стенку давит 11,5.Остаточное давление 3.1 через 30 минут 2,8.
Я в шоке, ну не могу вернуть тот старый запуск с пол пинка.РХХ при заводке открыт, проверенно.
#466 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 18 July 2015 - 08:55
Управляющее смотри.Мерять по любому.
#467 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 19 July 2015 - 10:52
Игорь попробуй понизить управляющее до 3.3 и отрегулировать после этого СО снова. Не пинайте, что это не правильно и смотри в таблицах данные..... При правильных данных авто молчит.
#468 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2015 - 19:23
Помимо управляющего смотреть налив , смотреть форсунки . Управляющее - это всего-лишь юстировка взаимного положения лопаты и плунжера . А уж как потечёт и хватит ли - уже зависит от общего загрязнения дозатора , состояния форсунок , зажигания , ну и чего-нибудь ещё )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#469 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 19 July 2015 - 20:10
Женя, форсунки новые! Я мыл дозатор с помощью Винса не снимая дозатор, только форсунки новые снимал.У меня промывочная система смонтирована переносная (насос,9-й бачокОЖ, фильтр) Я это подсоеддняю к дозатору (подача обратка) и запускаю.Промывает на ура.Первый замер налива без форсунок,200 за минуту (дозатор чугуный без регулировок налива) Второй замер с форсунками, те же 200 на канал.Третий замер на половину лопату давил, налив ровный, четвёртый замер на ХХ 10 минут, форсунки пылят, налив на всех 6-ти цилиндрах ровный.
#470 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 19 July 2015 - 21:50
Ну так отстань от машины !
#471 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 20 July 2015 - 21:03
Отстал бы,так она сцука заводится с секунды 7-ой,что на холодную,что на горячую :bangheat:
И как заведётся бензином воняет по началу.
#472 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 July 2015 - 08:32
Где ты взял управляющее 3.6? У тебя 038 РУД и управляющее должно быть 3.3, вроде. РУД с вакуумным обогащением смеси.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 21 July 2015 - 08:33
Велик colnago  :wub:
#473 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 21 July 2015 - 12:07
Хм,ну как бы на не заведённом двигателе и прогретом РУДе у меня 3 бар.Так и в книжке в спецификации и регулировке РУДа ,всё регулируется на не заведённом двигателе,с работающим бензанасосом.Мой коридор 3-3.4 бар.Когда завожу то подымается до 3.6 бар.
Если мыслить логически,то.Уменьшая управляющее я обогащаю смесь.А богатую смесь можно обеднить с помощью винта СО.Как бы всё это нормально и я делал так,но есть камень один.Да,на ХХ я вгоняю в параметры выхлоп,но вот на оборотах он начинает богатить.
#474 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 July 2015 - 12:37
Вообщем снял вакуумный шланг с РУДа,убавил СО,как бы начала заводится,едет прилично.Расход?Ну как поеду,определюсь.
#475 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 July 2015 - 13:33
То есть сделал управляющее как бы 3?
Велик colnago  :wub:
#476 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 25 July 2015 - 22:53
Еще очень бы хотелось услышать историю про сращивание двух РУДов. Игорь факт имел место?
#477 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 25 July 2015 - 23:01
Угу :mrgreen:
Да,я из 3-х,сделал один.
#478 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 26 July 2015 - 22:29
Отписываюсь,по КАДу стал хавать литров 13.Одел вакуумный шланг на место.Расход нормализовался,10-ка на 100(специально круги нарезал :D )
#479 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 03 August 2015 - 19:54
Привет,вот такой расклад сейчас. Поездка в Питер показала, заводится не хочет быстро,что на горячую,что на холодную,от 8 до 15 сек. маслает как потерпевший стартер .Как заведётся,сначало воняет бензином,далее чёткая работа. Расход за всю поездку,12 литров на 100 км..110% нет подсоса лишнего,снимал в субботу впускной,все резинки поменял,всё протянул. Сегодня сделал зажигание раньше,намного.Пришлось уменьшить обогащение с помощью винта СО,обороты плавать стали.Машинка стала заводится на горячую через сек.2-4.Если в течении 5 минут заводить,то с пол тыка.На холодную завтра проверю.Повторюсь,управляющее давление отрегулировано и не раз проверено.форсы новые,употняющие резинки на них,новые. Есть одно но,при плавном разгоне,обороты берёт чётко.При тапке в пол,звенят "пальцы"Бензин 95 местного разлива,ну нет у нас топлива нормального :D Может быть что при замене ВВ как то изменилось УОЗ?[
#480 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 03 August 2015 - 20:04
Сегодня сделал зажигание раньше,намного..............Есть одно но,при плавном разгоне,обороты берёт чётко.При тапке в пол,звенят "пальцы"Бензин 95
Тут вроде как сам собой ответ появился )
