Спасибо, теперь знаем, что гидроблок перебирается и чистится. Сложности были?Ну что могу сказать помогла только полная разборка и чистка гидроблока всем спасибо и респект!!!
4matic
#461
Отправлено 03 April 2015 - 22:25
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#462
Отправлено 04 April 2015 - 00:40
Почитайте данную тему от 1 до последней страницы, многое написано и даже есть фоткиСпасибо, теперь знаем, что гидроблок перебирается и чистится. Сложности были?
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#463
Отправлено 21 May 2015 - 23:58
а кто знает куда Serega101 пропал ?
#464
Отправлено 31 August 2015 - 09:47
Всем привет! Подскажите пожалуйста, номера сальников переднего редуктора приводов, по каталогу нашел только один, между картером двигателя и редуктора не могу найти. Ссылки, которые здесь Серега101 скидывал, не открываются
#465
Отправлено 31 August 2015 - 21:24
Привет! Тот, что между редуктором и картером A 124 335 00 06
Наружный слева A 020 997 20 47
Но есть еще комплект уплотнений, что в него входит не знаю, но возможно в нем все есть A 000 330 00 60
Если разберешься, что в нем расскажешь)))
Mercedes W124 300E 4Matic 1990г., M103.985, АКПП 722.342, цвет: 199 (сине-черный металлик), салон: 261 кожа "Антрацит", отделка: Орех, 4ЭСП, Люк, Темпомат, Кондиционер Behr, Электрообогрев передних сидений - низенький "Гелик", живой полный привод, но требует внимания
Mercedes W124.092 E320 SportLine "сарай" 1994г, 104.992, АКПП 722.369, цвет 366 (голубой "азурит" металлик), салон 071 (ткань чёрная + антрацит), отделка: Орех, 4ЭСП, люк, инфракрасный замок, темпомат, кондей, обогрев сидений, фаромойки - в оригинале, без колхоза
#466
Отправлено 01 September 2015 - 00:18
ОкПривет! Тот, что между редуктором и картером A 124 335 00 06
#467
Отправлено 30 November 2015 - 12:57
Подскажите! Вышел на человечка работает на оптовой базе, ну цены соответственно оптовые. Передний привод (полуось) всборе цена 8500 (лимфердер или трв), сайлетблоки переднего рычага 1700 1шт. (Лимфердер), амортизатор передний 4100 (закс). Вопрос!!??? Такое бывает!? Или развод!?
К примеру: экзист выдает за полуось 49000 за неоригинал, забыл фирму S.... какая то, он же предлагает оригинал за 43000
#468
Отправлено 01 December 2015 - 09:41
Вполне реально, только не понятно что за полуось за 8500? Полуоси на перед либо оригинал, либо GKN-Spidan, у нас оригинал можно достать за 59 тыс, примерно, а аналог за 45 тыс примерно.Подскажите! Вышел на человечка работает на оптовой базе, ну цены соответственно оптовые. Передний привод (полуось) всборе цена 8500 (лимфердер или трв), сайлетблоки переднего рычага 1700 1шт. (Лимфердер), амортизатор передний 4100 (закс). Вопрос!!??? Такое бывает!? Или развод!?
Передние сайленты покупал оригинал по 2000 на распродаже, а так они значительно дороже, аналогов не встречал в природе, аморты сакс можно и у нас по 4462 руб купить.. На экзисте не смотри, они крахоборы, у них на оригинальные запчасти мерседес 100% накрутка...
#469
Отправлено 01 December 2015 - 15:56
Про полуось не знаю, сказал 100% подойдет, такая же как и оигинал. Добавил, если окажется она, то с меня бутылка коньякаВполне реально, только не понятно что за полуось за 8500? Полуоси на перед либо оригинал, либо GKN-Spidan, у нас оригинал можно достать за 59 тыс, примерно, а аналог за 45 тыс примерно.
Тут темку создал, если интересно http://www.oldmerin....howtopic=191677
#470
Отправлено 01 December 2015 - 21:52
Номер полуоси в студию...Про полуось не знаю, сказал 100% подойдет, такая же как и оигинал. Добавил, если окажется она, то с меня бутылка коньяка
#471
Отправлено 01 December 2015 - 21:55
Кто ж его скажет))) хочешь заказывай, хочешь нет.. не колится нифига. Короче на свой страх и риск
#472
Отправлено 01 December 2015 - 22:00
Сообщение отредактировал Alexey700: 01 December 2015 - 22:01
#473
Отправлено 01 December 2015 - 22:20
Так не интересно...Кто ж его скажет))) хочешь заказывай, хочешь нет.. не колится нифига. Короче на свой страх и риск
#474
Отправлено 01 December 2015 - 22:28
Вот и я думаю рискнуть иль нетТак не интересно...
#475
Отправлено 02 December 2015 - 00:52
Хм, шибко рисковано, я бы проверил артикул бы для начала...Вот и я думаю рискнуть иль нет
#476
Отправлено 07 February 2016 - 19:06
подскажите пожалуйста мерс 12 1988 года 4 матик не работает из бочка через запун жидкость выбигает посчитал ошибки 10 показывает в чем проблема может быть?выдохни
это всего лишь концевик педали тормоза
проверяй его
#477
Отправлено 08 February 2016 - 23:42
Из сапуна на коробке?подскажите пожалуйста мерс 12 1988 года 4 матик не работает из бочка через запун жидкость выбигает посчитал ошибки 10 показывает в чем проблема может быть?
#478
Отправлено 09 February 2016 - 00:08
через сапун раздатки ?
раз лампа мигает то давление есть ...это уже хорошо ...кстатии что неплохо было бы это заменить гидроаккумулятор шар - если он неисправен будет мигать на холостых ..
10 - реле перегруза .задний дифференциал .выключатель стоп сигнала S9/1
11 датчик в руле или руль без дополнительного кольца 4 матик - написано сзади ..... - симптом - треугольник горит на плавных поворотах ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 February 2016 - 00:10
#479
Отправлено 10 February 2016 - 14:04
У меня не было ни того не другого, датчик на разборке нашёл, а кольцо пришлось новое покупать.
Рома, а для чего на датчике руля кнопка? Она у меня трется об контактное кольцо и издаёт поскрипывания, я и тефлоном уже мазал, безсполезно, чем сильнее мороз тем больше скрип.
#480
Отправлено 10 February 2016 - 20:19
он сверху и подпружинен ....но скрипеть не должен - что то там не такУ меня не было ни того не другого, датчик на разборке нашёл, а кольцо пришлось новое покупать.
да он подпружинен чутка
и ты кольцо 4 матик как ставил ? - целиком или как я тут видел у одного вклеено вокруг ...так вот если вклеено то работать будет недолго и убьет датчик
Сообщение отредактировал KOTYARA: 10 February 2016 - 21:30
