ДПДЗ менял, говорит. да, ноут надо бы..Если сломан ДПДЗ то при изменении АЦП проскакивает не тот вольтаж поетому и обороты прыгают ето писали милион раз что блин сложно прочесть или поиск поюзать ??? Замени ДПДЗ.
Если не уверен что он сломан то подруби ноут бук и посмотри график кривой при нажитии на педаль газа ето все не сильно сложно сделать потратиш 5 минут на ето все.
инжектор январь вместо ке джетроника
#4781
Отправлено 28 October 2009 - 12:19
#4782
Отправлено 28 October 2009 - 12:58
ДАже при откинутом датчике от заслонки но с подклученными проводами такая же проблемма.
Обороты скачут следущем обоазом: если открытие дроселя в диапазоне 1500 - 1800 оборотов то начинается скачка с 1000 до 2000 с постоянным интервалом. При этом постреливает в фильтр.
Датчик уже второй (ДПДЗ) Дросель мерсовский. Но привод троса как у Ваз (Прямой на вал, через ролик)
Сеччас подключал ПК Diagnostic Tool показала :
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0328 Высокий уровень сигнала датчика дитонации №1
.............. ошибка ПЗУ!!! Это что за беда такая ??? Раньше её небыло
Высокий уровень шума.
Сообщение отредактировал wladimirsa: 28 October 2009 - 13:07
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#4783
Отправлено 28 October 2009 - 13:27
У меня тоже периодически высокий уровень шума проскакивает
#4784
Отправлено 28 October 2009 - 14:23
Высокий уровень шума ето может быть при сбросе педали газ ето уже провереный ФАКТ.
Стрельба во впуск говорит тока об одном смесь у тебя бедная или подсос а ошибка КВ уже говорит о том что КВ у тебя неправельно стоит и стрельба из-за етого и трабла оборотов скорее всего из-за етого.
Господа собирайте все точнее и правельнее КВ ставьте на 20 зуб так как на всех тазах он стоит так и по многим книгам он на 20 зубе думаю ето правельнее я сам давно езжу выставив его на середину 20 зуба.
#4785
Отправлено 28 October 2009 - 15:01
Ставил палки на 12ку 16 клапанную, специально посмотрел ВМТ соответствует середине 20 зуба.
#4786
Отправлено 28 October 2009 - 15:12
У меня так и стоит на 20-м зубе. А стреляет он именно в этих оборотах и то пока холодный( когда отключет датчикк распред валов тож самое). Короч я уже в ужасе от этого всего(
Сообщение отредактировал wladimirsa: 28 October 2009 - 15:14
#4787
Отправлено 28 October 2009 - 15:15
Дак смотри зазок КВ и реперного диска не больше 1 мм должен быть а лучше 0.8.
#4788
Отправлено 28 October 2009 - 15:19
Он у меня выстевлен на 0,8 изначально.Дак смотри зазок КВ и реперного диска не больше 1 мм должен быть а лучше 0.8.
Почему при отключенном ДПДЗ нет таких глюков?
#4789
Отправлено 28 October 2009 - 15:37
Значит ДПДЗ неправельно робит либо надо его настраивать.
#4790
Отправлено 28 October 2009 - 16:58
парни, не подскажите какой патрубок подходит от колена резинового что идёт с Дросельной заслонки ВАЗ к ДМРВ. У меня проблема, сегодня обошел 2 рынка автозапчастей и штук 8 магазинов и нифига ненашел, ну нашел, только длина там даже 20см кажись нету а мне нужно 80-100см, так как АБС мешает фильтру и его ставлю около бачка омывателя. Можно канечно поставить ДМРВ после етого колена а дальше тот что есть партубок пластиковый чуть выше среднего жесткости, но говорили вы что ДМРВ подальше ставить нужно
Пока на глаза ничего не попалось подходящего из чего можно изготовить или присобачить патрубок
ВОТ нашел Шланг воздухо подводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192). какой его внутренний диаметр, кто подскажет??? смогу его состыкавать с Патрубок корпуса воздушного фильтра (инж.) ВАЗ-21082/102. (Артикул 2111-1148035-10).
Сообщение отредактировал dimusa: 28 October 2009 - 17:32
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4791
Отправлено 28 October 2009 - 17:45
ошибка датчика распреда а не калена,ДФ глючит его настраивай.ДАже при откинутом датчике от заслонки но с подклученными проводами такая же проблемма.
.............. ошибка ПЗУ!!! Это что за беда такая ??? Раньше её небыло![]()
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#4792
Отправлено 28 October 2009 - 17:50
Ну так от этого я думаю врятли будут скакать обороты!
#4793
Отправлено 28 October 2009 - 18:53
Я ставил патрубок УАЗ от дросселя , немного укоротил и на него одел гофру от Волги.
Стоит АБС , в корпусе воздушного фильтра сделал отверстие под винт бочка ГУРА и закрепил пластиной к коллектору, стоит нормально.
Видел патрубок на УАЗе с 405 двигателем , очень понравился но в продаже не видел.
Фото как стоит завтра выложу.
#4794
Отправлено 28 October 2009 - 20:52
Ой точно же не КВ ошибка то))) а РВ ))) сорри не то смотрозил выше))
Но обороты скачут не из-за ДФ
Сообщение отредактировал finger: 28 October 2009 - 20:54
#4795
Отправлено 28 October 2009 - 20:58
Вот тебе НА. Весь форум пестрил сообщениями, уверяли, что выставлять ДПКВ надо между 19и 20. И тут на тебе теперь на середину 20, и сидят помалкивают. А я же переспрашивал, сомнивался, читал умные статейки и всё равно сделал как уверяли тут. Это же разница целых 3 градуса! Значит если FINGER откатал прошивку на своей машинке с 20 зубом, у мня значит углы зажигания не совподают, они раньше на 3 градуса. А датчик фаз тоже походу не правильно выставлен, хотя там походу разница будет 1.5 градуса, возможно ли их поймать? (вырезанный сектор 72 град. правильно?)Господа собирайте все точнее и правельнее КВ ставьте на 20 зуб так как на всех тазах он стоит так и по многим книгам он на 20 зубе думаю ето правельнее я сам давно езжу выставив его на середину 20 зуба.
А возможен ли перерасход при раннем зажигании? Знаю, что при позднем перерасход. Просто расход большой у мня. Стоит ли разбирать всё, корриектироват ДПКВ на 3 град?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4796
Отправлено 28 October 2009 - 21:12
Вот тебе тута ещё подобная темка с 5 цилиндрами.Ребята все привет!
Я с Казани!
У меня машина не мерс но то же ВАГ audi 100 в 44 кузове двигатель KU объем 2230 кубиков 5 цилиндров система впрска(K-jetronik!
Вопрос смогу ли я установить себе электронный впрыск!
а именно ЯНВАРЬ!
Первый вопрос как быть у меня и не 6 и не 4 а 5 цилиндров!
Проблем с рампой и впускным нету! форсы подходят от волги примерял
Как быть с 5ой форсой куда ее вашать?
Пока все!
Заранее спасибо!)
#4797
Отправлено 28 October 2009 - 22:06
Хе хе хе ето раньше ставили на 19 - 20 )) я просто забываю про то что давно уже на 20 зубе)) поетому и не пишу))) и поправить лень статейку))) да так то у тебя разница всего ничего не страшно у меня в прошиве заложено на температуле отклонять на 3.5 градуса УОЗ ))) так что не парся динамика у тя зато выше))) радуйся типа))) можеш тыпо переставить датчик немного вниз поверни и всего делов))Вот тебе НА. Весь форум пестрил сообщениями, уверяли, что выставлять ДПКВ надо между 19и 20. И тут на тебе теперь на середину 20, и сидят помалкивают. А я же переспрашивал, сомнивался, читал умные статейки и всё равно сделал как уверяли тут. Это же разница целых 3 градуса! Значит если FINGER откатал прошивку на своей машинке с 20 зубом, у мня значит углы зажигания не совподают, они раньше на 3 градуса. А датчик фаз тоже походу не правильно выставлен, хотя там походу разница будет 1.5 градуса, возможно ли их поймать? (вырезанный сектор 72 град. правильно?)
#4798
Отправлено 28 October 2009 - 22:16
зазор и биение!
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4799
Отправлено 28 October 2009 - 22:23
5 Котлов сделать лехко надо просто одновременый впрыск и всего делов то как дешманский вариант ето 5.1.1
Сообщение отредактировал finger: 28 October 2009 - 22:25
#4800
Отправлено 28 October 2009 - 22:26
Дак ето понятно что учитывая все ето))зазор и биение!
Тема закрыта
