А совершенно случайно ниукого нет на продажу Январь 5.1 61\41?
инжектор январь вместо ке джетроника
#4801
Отправлено 29 October 2009 - 13:22
W124(230E) 88г.в. АКПП
Ваз 21099 - ужОс..
#4802
Отправлено 29 October 2009 - 16:56
Я ставил патрубок УАЗ от дросселя , немного укоротил и на него одел гофру от Волги.
Стоит АБС , в корпусе воздушного фильтра сделал отверстие под винт бочка ГУРА и закрепил пластиной к коллектору, стоит нормально.
Видел патрубок на УАЗе с 405 двигателем , очень понравился но в продаже не видел.
Фото как стоит завтра выложу.
Кроме фотки как у тебя выкинь номер патрубков что у тебя установлены
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4803
Отправлено 29 October 2009 - 20:49
Номерами не интересовался , брал то что считал можно приспособить. Пробывал с жигулёвским патрубком - было плохо мне не понравилось.
Гармошка у тебя повтори от какого авто и откуда? мне впринципе она только и нужна и не одна, а так как у тебя неполучится сделать, так как у меня АБС по другом стоит немного и будет оно сильно прижиматься капотом и думаю будет чтото притирать при работе двигателя.
Ответь по гармошке, их пару найду штук и какраз будет ОК!
#4805
Отправлено 29 October 2009 - 21:19
Блин вы блог читаете или как? Там про гармошку расписано, есть фотка и артикул.
У мня раньше вот так было попервости, ща всё переделано, как вариант катался так пол года.
7.) Шланг воздухоподводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192).
Сообщение отредактировал kotoleko: 29 October 2009 - 21:25
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4806
Отправлено 29 October 2009 - 21:31
Ты бы скинул как у тебя сейчас!!!
У меня по началу так было
сейчас купил Патрубок корпуса воздушного фильтра (инж.) ВАЗ-21082/102. (Артикул 2111-1148035-10). но нужно ещё чем то удлинять я так понял что етим: Шланг воздухоподводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192).
ВОПРОС: по ДФ можно проводку для него взять обычный кабель бытовой 3 проводный и им подсоеденить ДФ, а то 3 провода крутить в кучу, а тут сразу и в обплётке ![]()
#4807
Отправлено 29 October 2009 - 22:22
2 dimusa
Вот что требовалось доказать ты не читал ни блог ни темы.
Ты только щас прочитал в блоге что там оказывается есть артикул ну я в шоке пойду упаду патстол.
#4808
Отправлено 29 October 2009 - 22:24
У меня по началу так было![]()
а вот так сделать)))слабо?)))
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4809
Отправлено 29 October 2009 - 23:34
Да всё я читал, ну не всё же помню. А когда доделаю тогда увидим у кого под капотом будет лучше
ну главное чтобы работал отлично и кушал мало
#4810
Отправлено 30 October 2009 - 00:24
есть мнение, что читал ты в блоге только заголовки и картинки рассматривал максимум. потому как задаешь вопросы которых возникать вообще не должно было.
#4811
Отправлено 30 October 2009 - 07:41
Вот вот и я о том заголовки и картинки)))есть мнение, что читал ты в блоге только заголовки и картинки рассматривал максимум. потому как задаешь вопросы которых возникать вообще не должно было.
#4812
Отправлено 30 October 2009 - 07:45
Ему слабо))) ты посмотри у него дрочель от ТАЗа ))) поетому слабо диаметр труб разный наш 70 мм. а его максимум 60 мм. поетому он не догадался купить гофру от таза на воздухан которая в блоге есть кстате ))) и ее поставить.а вот так сделать)))слабо?)))
#4813
Отправлено 30 October 2009 - 09:06
загрузили типа ![]()
#4814
Отправлено 30 October 2009 - 09:08
Хыы загрузили))) теперь переваривай и думай))
#4815
Отправлено 30 October 2009 - 15:43
Да если бы не собирался ставить ГБО 4го поколения то точно бы поставл дросель ГАЗ для спокойствия души, разве что РХХ оставил етот что щас. А так осталось просто довести до ума как говориться, а времени нема сильно, машина пока в гараже пару дней как
#4816
Отправлено 30 October 2009 - 16:07
РХХ 8мм. ваще не вариант)))
#4817
Отправлено 30 October 2009 - 16:56
2dimusa
Если бы прочитал всё и вдумался, поставил бы дроссель большой.
У тебя что воздух вместе с газом в баллон закачан? от куда по твоему будет воздух браться при работе на газу??? правильно, через узкий дроссель и мелкий РХХ... эээххх...
#4818
Отправлено 30 October 2009 - 18:21
Да ладно ето его выбор)))2dimusa
Да и я наверно виноват))) надо было стетайку докатать про установку ту что сейчас везде ставлю может народ бы не стал применять всякую фигню)))
Все в основном боятся адаптера РХХ )))
Парни могу вас заверить если токарь не депил то сделает его запросто понимаете
Я лично не токарь но пользоваца токарным станком умею с детства так как дед токарем был и так вышло что станок дома стоит в мастерской и с рождения я его там вижу етот станок и с детсва доски точил и железки на нем)))
Ну и кароче я сам лично щас ети адаптеры на нем спокойно точу работы там на час если делать 1 деталь а если сразу 4 то 3 часа у меня уходит
Но не забывайте ето мне работы на час так как я не токарь а токарь ето сделает за пол часа и без проблем.
Так что найдите нормального токаря и все сделают вам ета деталь стоит не больше 700 рублей.
#4819
Отправлено 30 October 2009 - 20:48
700 многовато.Токарь зажирует.Там работы на 150-200 рэ.А за 700 это если из цветмета+полировка.![]()
Кстати где отчет по м103?
W124 m103 3.0l 1986, Январь 5.1 -41 ПРОДАН
BMW E21 m10b18, 1983, реставрация.
#4820
Отправлено 30 October 2009 - 21:53
2finger
Запутаться в блоге можно конечно, я сам запутался... ![]()
но не так же...
Лишнего купил только ДТОЖ ваз и шланги (что бы по месту подобрать) и не докупил разъем на ДФ.
А потому, что долго сидел и вчитывался внимательно, а потом написал список того, что нужно для переделки, убрал из него все противоречия и начал собирать.
И езжу, и работает...
Тема закрыта
