Всё зависит от состояния гидроблока. Может и ремкомплект не помочь. А какие показания к ремонту?Парни, подскажите, я тут коробас решил откапиталить с заменой всех подшипников, сальников прокладок, фриков и т.д. Вот думаю покупать ли р/к для гидроблока или достаточно просто промыть-прочистить?
Помощь по АКПП
#4841
Отправлено 11 August 2015 - 13:54
#4842
Отправлено 11 August 2015 - 15:36
Спасибо, буду проверять.Вакуумник новый,пирбург, а вот остальное под вопросом.Для начала проверить вакуумную систему, подключенную к вакуумному модулятору. Померять разряжение, проверить целостность, утечки, состояние клапана VCV. Наиболее вероятно, что это проблема холодного двигателя, а не коробки. Проверить состояние двигателя, подсосы во впуск, систему ХХ.
#4843
Отправлено 11 August 2015 - 16:38
Если ничего не поможет - будем копать дальше.Спасибо, буду проверять.Вакуумник новый,пирбург, а вот остальное под вопросом.
#4844
Отправлено 11 August 2015 - 20:56
на грорячую да?В этом видео измерение уровня 722.6, где нет штатного щупа, только технологический.
Для 722.3-4-5 есть штатный щуп, уровень между двумя верхними метками.
мотор должен работать?
иги глушить
и через сколько глушить
#4845
Отправлено 12 August 2015 - 08:13
Прогреваем автомобиль до рабочей температуры, ездим 5-10 минут с переключением передач, останавливаемся на ровной горизонтальной площадке, ставим в "Р", работаем на ХХ 2-3 минуты. Не глушим, измеряем уровень по верхним рискам, вытираем щуп тряпкой, не дающей отделяющихся волокон, измеряем еще раз для надежности. При существенной разнице в показаниях первого и второго разов ждем еще 2-3 минуты на ХХ, повторяем замер.на грорячую да?
иги глушить
#4846
Отправлено 12 August 2015 - 10:17
чуть выше верхней меткиПрогреваем автомобиль до рабочей температуры, ездим 5-10 минут с переключением передач, останавливаемся на ровной горизонтальной площадке, ставим в "Р", работаем на ХХ 2-3 минуты. Не глушим, измеряем уровень по верхним рискам, вытираем щуп тряпкой, не дающей отделяющихся волокон, измеряем еще раз для надежности. При существенной разнице в показаниях первого и второго разов ждем еще 2-3 минуты на ХХ, повторяем замер.
Сообщение отредактировал cbx121: 12 August 2015 - 10:17
#4847
Отправлено 12 August 2015 - 10:37
Нормально. При большом желании можно чуть отсосать через трубку щупа.чуть выше верхней метки
#4848
Отправлено 12 August 2015 - 10:46
я простро дятелНормально. При большом желании можно чуть отсосать через трубку щупа.
машину купил не знал как мерить по каким меткам налил грам 400 на запас декстрона и теперь нагорячую выше верхнего деления на см 2-3
#4849
Отправлено 12 August 2015 - 13:46
Не понял. Так чуть выше или на 2-3 см?я простро дятел
#4850
Отправлено 12 August 2015 - 14:11
2 cmНе понял. Так чуть выше или на 2-3 см?
#4851
Отправлено 12 August 2015 - 14:32
Это многовато, нада удалить излишек. При температуре коробки больше 80 уровень может быть и выше метки. Но обычно 2-3 минут на ХХ хватет, чтобы тепература стала около 80.2 cm
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 12 August 2015 - 14:34
#4852
Отправлено 13 August 2015 - 00:22
Подскажите номер,адрес, куда/кому можно показать АКПП в СПб. Основная проблема, АКПП переключает 3 передачи из 4х до 40км/ч. Прошлый хозяин что-то намутил, хочу нормализовать работу. И проверить работоспособность + заключение мастера. Спасибо.
Сообщение отредактировал Tsarevich: 13 August 2015 - 00:24
#4853
Отправлено 13 August 2015 - 08:41
Про мастеров в питере подсказать не смогу. Проблему не совсем понял. На третью передачу переключается на 40 кмч? При не до конца нажатой педали газа это нормально.Подскажите номер,адрес, куда/кому можно показать АКПП в СПб. Основная проблема, АКПП переключает 3 передачи из 4х до 40км/ч. Прошлый хозяин что-то намутил, хочу нормализовать работу. И проверить работоспособность + заключение мастера. Спасибо.
#4854
Отправлено 13 August 2015 - 20:51
Накопал-низкий уровень масла ,шланг подтекает что на радиатор идет,пока долил,ищу шланги.Фуууууух!Готовился к самому худшему.В экзисте цена полуобморочная,дешевле 7000 бывает ?Если ничего не поможет - будем копать дальше.
Сообщение отредактировал major rtv: 13 August 2015 - 20:52
#4855
Отправлено 14 August 2015 - 07:47
Шланг можно и бу найти в нормальном состоянии. Как правило на мерсовских разборах их полно.Накопал-низкий уровень масла ,шланг подтекает что на радиатор идет,пока долил,ищу шланги.Фуууууух!Готовился к самому худшему.В экзисте цена полуобморочная,дешевле 7000 бывает ?
#4856
Отправлено 14 August 2015 - 14:08
Перестала ехать вперед, только задняя работала, разобрал, выяснилось, что лопнула лента и лопнуло пружинное кольцо больших фриков, решил полностью откапиталить, до этого работала нормально. Вот думаю покупать ли р/к гидроблока или нет, а то бюджет по запчастям примерно 30к встал, р/к еще 5к плюс ждать месяц. Думаю может при следующей замене масла заменить или лучше сразу?Всё зависит от состояния гидроблока. Может и ремкомплект не помочь. А какие показания к ремонту?
#4857
Отправлено 14 August 2015 - 15:09
Большие фрикционы - это В3, работает на задний ход. Хотя, без пружины работать сможет. Лента лопнула видимо В2, хотя зависит от того, с какой трогалась коробка.Перестала ехать вперед, только задняя работала, разобрал, выяснилось, что лопнула лента и лопнуло пружинное кольцо больших фриков, решил полностью откапиталить, до этого работала нормально. Вот думаю покупать ли р/к гидроблока или нет, а то бюджет по запчастям примерно 30к встал, р/к еще 5к плюс ждать месяц. Думаю может при следующей замене масла заменить или лучше сразу?
Гидроблок разобрать, промыть, провести ревизию, особенно обратить внимание на подвижность клапанов, следы потертостей на клапанах, целостность и упругость пружин, пластмассовых аккумуляторов, манжеток на аккумуляторах. По итогам ревизии решать о закупке запчастей к гидроблоку.
#4858
Отправлено 17 August 2015 - 05:36
Добрый всем!
Подскажите номер аккумулятора К1.... коробка 722.367 ?
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#4859
Отправлено 17 August 2015 - 09:44
Это нужно?Добрый всем!
A1262700335, но не факт, что привезут.
#4860
Отправлено 17 August 2015 - 11:16
да похоже.. но номер не знаю точно что заказывать...Это нужно?
K1 - A1262704477, A1262700335 -
K2 - A1262700535, A1262700435, -
B1 - A1242700035
есть еще по моему варианты....какой все таки мой..может кто точно подскажет?
Сообщение отредактировал mers: 17 August 2015 - 12:14
Google Mobile (1)
