инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4841 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 01 November 2009 - 10:38
мож видели, 4 дрочеля, карбоновый впуск, 2.5-16 пальцев в голове! КрасотиЩЩа
и насколько я понимаю принудительное охлаждение масла
Сообщение отредактировал vogr: 01 November 2009 - 10:40
#4842 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 01 November 2009 - 13:54
:super: реально красотище
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4843 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 01 November 2009 - 19:15
Ох и красавец. Слюни потекли
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#4844 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 01 November 2009 - 19:26
как рассчитать объем такого ресивера и длинну трубок?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#4845 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2009 - 19:28
парни, как вынять разёмчики из Разёма ЕБУ, забыл как они правильно называются, я проковырял пол часа и нифига кроме того что оторвался провод :confused: смотрел на новый, и НИФИГА непойму как он там так сильно держится
#4846 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 01 November 2009 - 19:37
иголки нужны 2 толстые, и со стороны куда пин втыкается с 2х сторон уши прижать он и вынется.
#4847 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 November 2009 - 19:50
Serg124
ага мне то же самое Фингер говорил.трахался часов 6.
САМОЕ ГЛАВНОЕ
две половинки колодки эбу на жгуте сдвигаются друг относительно друга на 3 мм.пока не сдвините-нихрена не вылезет
теперь ещё
#4848 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 November 2009 - 20:11
Подскажите а ДЗ от Газа какая в диаметре, которую многие устанавливали на мерины при переделке???
#4849 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 November 2009 - 20:13
zmey1251
60
теперь ещё
#4850 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 01 November 2009 - 21:00
Serg124
САМОЕ ГЛАВНОЕ
нащет половинок правда, забыл... :redface:
#4851 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2009 - 21:25
Относительно половинок чуть не понял. Вот сфоткал новый контакт, что на нем нужно прижимать и с какой стороны, разёма или выхода проводов. Блин хлам от гнезда неохота оставить, а дело к етому движется. НЕВЫЛАЗИТ и непонятно за что ему там держатьсяPB012333.JPG PB012334.JPG
#4852 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 November 2009 - 21:30
dimusa
ну и?
смотри внимательно на колодку-она из 2 частей.они сдвигаются друг относительно друга на 3 ммюкак телефон-слайдер.пока не сдвинешь-ничего не вытащишь и не засунешь.остальное про иголки тебе уже написали
теперь ещё
#4853 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 November 2009 - 21:35
zmey1251
60
Макся спасибо!!!
#4854 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 01 November 2009 - 21:45
кручу, верчу в руках етот контакт и так и непойму какон акуратно снимается, нехватает воображения и непойму чуть написаное. Сори шо туплю мож :confused: . Я непойму куда иголки, нужно отсоеденить 2ю часть кто сжимает? чем оно за основу разёма держится, с лампочкой даже немогу розглядеть :bangheat:
#4855 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Вот всетаки решил делать себе прошивку на базе выложенных на этом сайте, ведь там есть прошивка для 2-х литрового мериновского двигла . и у меня тоже двух литровый, это раз, думаете на обкатку какую лучше прошивку корректировать а потом заливать ЭКОНОМ или СПОРТ??? только углы уоз придется поменять я так думаю, что еще, подскажите кто может с чего начинать и что делать, и буду приниматься за работу!!
на всякий вот мой конфиг: Мотор 2 литра, ДЗ- ВАЗ 54мм, ДПДЗ РХХ -8мм ВАЗ, ДД-ВАЗ, ДК-2112, Форсунки СИМЕНС от 405 двиг., Давление топлива 3.1 атм,
Еще хотел спросить про давление топлива я на рампе не подсоединял трубку к регулятору давления, а если подсоединить то будет давление 2.6 примерно, а при прогазовке 3.1 атм, но иногда плохо заводится , так что я его снял это ничего???
Сообщение отредактировал zmey1251: 01 November 2009 - 21:48
#4856 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 November 2009 - 22:05
dimusa
тогда сходи и выпей.
сама лира которую ты фоткаешь никак не двигается.двигается сама 55 пиновая колодка.она собрана из 2-х половинок.тебе их надо сдвинуть .тогда с помощью иголок лиры начнут выниматься.у меня на осознание ушло около 6 часов,но мне никто не подсказывал.удачи
теперь ещё
#4857 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 01 November 2009 - 22:08
zmey1251
я так понимаю ты ауди делаешь? тебе надо катать прошу заново если у тебя мотроник.если ты оставил родную зажигалку тогда проще.
найти спеца с онлайником что нереально?а то так долго мучиться будешь
теперь ещё
#4858 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 01 November 2009 - 23:31
А вот и мой вариант 4 дрочеля))) уже привареный)))
Конечно не карпонн ну и дюраль тоже крута смотрится)))
Остальное по ссылке, текст добавлю днем.
http://www.oldmerin....p;showentry=173
#4859 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 01 November 2009 - 23:44
zmey1251
нет просто не хочется по 2 раза тратиться откатывая прошивку до и после обкатки, просто хотел залить туда программу на обкатку (3000) обкатать мотор потом ехать откатывать во всех режимах!!!
#4860 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 02 November 2009 - 00:50
Цитата(dimusa @ 29.10.2009, 21:31)
У меня по началу так было
Уменьшено до 91%
1024 x 768 (414.15 килобайт)
А от чего у тебя стоит регулятор давления???
А что ответить тяжело??
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
    Yandex (1)
