Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4861 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 August 2015 - 12:49
да похоже.. но номер не знаю точно что заказывать...
K1 - A1262704477, A1262700335 -
K2 - A1262700535, A1262700435, -
B1 - A1242700035
есть еще по моему варианты....какой все таки мой..может кто точно подскажет?
K1 - A1262704477 - это то же самое, но без собственно пластмассового бочонка.
K2 - A1262700535, A1262700435 - оба с пластмассовым бочонком должны быть.
B1 - A1242700035 ремкомплект аккума В1 с бочонком
#4862 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 13:04
Вот и заказывать что конкретно спрашиваю(именно для 722.367)???... раз полезу все аккумы поменять в мозгах
Сообщение отредактировал mers: 17 August 2015 - 13:04
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#4863 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 13:36
Еще один номер добавил..
K1 - A1262704477(без боченка), A1262700335 (с боченком)
B1 - A1242700035(с боченком), A1262700235
Сообщение отредактировал mers: 17 August 2015 - 13:44
#4864 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 August 2015 - 13:52
Заказывать в зависимости от текущего состояния аккумуляторов. Смысла просто так менять аккумуляторы особого нет. Какие проблемы с коробкой то?
#4865 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 14:04
Буксовала иногда 1 и сильный букс был с 2 на 3.( пакет был горелый при вскрытии определил)
Коробку вскрыл поменял все фрики и уплотнения в пакетах. при перекл с 2 на 3 обороты прыгают в пределах 1000об. И стало при перекл 1-2 и 3-4 небольшая пробуксовка(до этого этого не было). Вакуумник на коробке не трогал.... 2 полных оборота из 14.Чуть позже увеличу давление как надо все замерю. Главный вопрос про букс с 2 на 3...
#4866 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 August 2015 - 14:13
Это не аккумуляторы. Скинуть трубку вакуумного модулятора, проехать, попробовать. Если все останется также, то скорее всего последствия ремонта. Неправильно собрали или не заменили манжеты К1.
#4867 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 14:28
Манжеты К1 меняли ... собрали все правильно 100%
А по поводу скинуть трубку сегодня попробую...
#4868 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 August 2015 - 14:36
При сборке переусердствовали, и когда вставляли насос. манжету сместили из канавки или порвали.
#4869 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 14:46
Сомневаюсь....просто букс с 2 на 3 был до разбора коробки... Попробую скинуть вакуум линию посмотрим как себя ведет... Мозг не трогали только меняли фрики и манжеты...
Сообщение отредактировал mers: 17 August 2015 - 14:47
#4870 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 August 2015 - 15:03
Ну так обычно то делают от простого к сложному. Гидроблок снять, проверить и промыть намного проще и быстрее, чем скидывать и перебирать коробку.
#4871 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 17 August 2015 - 15:09
Поступили иначе... Методом исключения остался аккумулятор к1... поэтому нужен номер его...раз буду разбирать мозг и мыть...что бы если в случае чего снова не снимать его ...
#4872 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 18 August 2015 - 13:46
Попробовал ... скорости стали включаться с толчком...но остался небольшой букс с 2 на3 все так же....
#4873 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 August 2015 - 14:16
Обороты переключения 2-3 нормальные, не завышены?
Если да, то следующим по трудоемкости этапом является ревизия и промывка гидроблока.
#4874 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 18 August 2015 - 14:19
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Привет Стас есть дефект АКПП 123270 или 722-100 при включении задней идет пробуксовка, при движении в перед все нормально подскажи куда лесть
#4875 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 18 August 2015 - 14:31
200-300 об букс.. обороты переключения завышены.....
Вот и подошли мы к аккумуляторам мозгов...
#4876 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 August 2015 - 15:23
Я имею ввиду, что переключение 2-3 происходит при нормальных оборотах или нет? Т.е. при среднем положении газа все передачи переключаются примерно на 3-3,5 тыс и 2-3 тоже?
Еще раз повторю, очень врядли, что виноваты аккумуляторы.
#4877 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 18 August 2015 - 22:40
Дружище, сам 722.100 не видел. Чисто по аналогии, износ фрикионов В3, разбор и замена.
#4878 ОФФЛАЙН   Clavchensky
Clavchensky
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2015 - 00:29
Приветствую ребята! Кто подскажет, купил машину уже с таким косяком, 722.409, на холодную работает нормально, по мере прогрева при переключении 3-4 перегазовка тысяч до 3х, и уже на 4й буксует, если держать обороты 1500-1700, потихоньку с толчками набирает 60, 70 км/ч, поддашь побольше газу тупо обороты растут машина на месте стоит. По трассе ездил всего раз, шла 80-85, но был момент когда косяк пропал, пошла как новая, 100-110-120-130, без проблем, заехал в город и все по старому. Кто говорит фрикционы, кто говорит давление нужно добавить, пока сам ничего не делал, что все таки это за проблема?
#4879 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 August 2015 - 07:16
Спасибо большое, кто подскажет по запчастям в эту АКПП желательно номера деталей чтоб заказать можно было
#4880 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 August 2015 - 09:03
Похоже, проблема с рабочим давлением. Надо замерить на горячую. Если, как пишешь, проблема пропадала, для начала стоит проверить клапана формирования давления в гидроблоке. Скорее всего и давления не хватает на грячую, и фрикционы изношены, но пока начнем с простого. Обрати также внимание на радиатор охлаждения, возможно он забит снаружи или изнутри, масло перегревается.
