инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4861 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 02 November 2009 - 12:58
Решил всётаки ставить дросель ГАЗ, но в комплектующих есть пару вопосов:
1) что будет если оставить Родной РХХ 8.5мм от дроселя ТАЗ
2) какую рольиграет заглушка ( 7)Заглушка ХХ родная два варианта, смотря какой у вас был КЕ с РХХ или КДВ. ) у меня посто под трубку выход там был!!! нужно ету заглушку точить, ибо чертёж ее не так прост и непойму ее роль??? Если нужно сфоткаю но там просто под трубку и непойму роли етой заглушки чесно говоря.
Буду благодарен за ответ :redface:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4862 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 14:19
привет всем! вчера собрал ижектор пять дней на все про все :insane:! все хорошо! но не заводиться! когда все было готово к перврму запуску, я повернул ключ, машина завелась с пол тычка, но последующие запуски ничем хорошим неувенчались, пытаеться завестись, схватывает, при этом стреляет в выхлоп, после того как покрутишь стартером и потом подходишь к моторному отсеку попахивает бинзинчиком :(, дпкв проверял 50 раз четко на 20м зубе, зазор менял туды сюды, показывает такие ошибки Высокий уровень сигнала датчика дтож и непомню точно вроде низкий уровень сигнала дпдз. и дтож если я вот такой поставлю вернее уже стоит (я его одолжил у форумчанина zone у него работал) http://www.elcats.ru...mp;pid=2C503A76 то как его подключать дело все в том что разъем к нему можно подкючать как попало тк он круглый а замка определенного положения нет и нет маркировок на разъеме и на датчике :confused: что делать ? как завести авто?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4863 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2009 - 14:28
Мат часть плохо учиш.
Отключи ДТОЖ и если заведется то причина в том что криво подключил.
1 3
X
4 2
Писали милиард раз.
#4864 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 14:31
1 3
X
4 2
Писали милиард раз.
отключал все безтолку!
Скрытый текст
#4865 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 14:33
1х3
2х4
это я разобрался сам тестером определил
я и местами менял тож ниче невышло
Сообщение отредактировал wertyozw: 02 November 2009 - 14:42
Скрытый текст
#4866 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2009 - 14:34
1. Поставь его если денег жалко.
2. Какая разница объясни их два вида до рестайла и 1 после рестайл смело ставиш и все че за бредовые вопросы.
#4867 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2009 - 14:35
1х3
1х4
Ты блин точно не понял ты неправельно их подключаеш
1 - 2
3 - 4
1 3
X
4 2
#4868 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 14:37
на датчике не написано где 1234, подкючал по диогонали
Скрытый текст
#4869 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2009 - 14:41
Блин не видел что там написано но подрубать правельно на искосок как на схеме.
#4870 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 02 November 2009 - 16:56
1) воздуха бует мало
2) Посмотри еще раз внимательно блог!!!! Если у тебя трубка-то не нужно точить никакую заглушку! Просто надеваешь шланг на выходе из регулятора на этот выход(который идет в коллектор) нужна только одна заглушка под Пусковую Форсунку,так как в январе она не нужна!
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#4871 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 17:10
я так и подрубал
Скрытый текст
#4872 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 November 2009 - 17:17
я так и подрубал
А Зачем вопрос тогда задавал я чет не понимаю в етом мире)))
#4873 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 02 November 2009 - 17:34
ответте мне!
#4874 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 18:34
я спрашивал не только о датчике... спрашивал так как незнаю в какую из двух ног подключать можно и в 1-3 и 3-1 и сответственно 2-4 и 4-2 вот и спрашиваю как правильно и ножки на датчике не пронумированы :insane: , и машина то не заводится! что с датчиком что без датчика :confused: и из за чего она кашляет в глушитель, тоже непонятно угол опережения ведь блок задает
Сообщение отредактировал wertyozw: 02 November 2009 - 18:59
Скрытый текст
#4875 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 02 November 2009 - 19:22
ответте мне!
M102_RC3_1_DZ-GAZ_DF+DK_HIP9011 вот ето проси у Дениса(finger).
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#4876 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 02 November 2009 - 20:22
плис поделитесь мнениями :redface:
Скрытый текст
#4877 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 03 November 2009 - 06:28
Денис, а не вышлешь мне эту прошку на мыло? а то чет личные сообщения не отпровляются у меня, пришлось написать тут, вот мыло : zmey1251@yandex.ru
#4878 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 November 2009 - 07:57
Рассылка етой прошивки приостановлена.
Жди версии RC4 ну и до кучи у тебя должны соответствовать железки для етой прошивки тобиш ДПДЗ ГАЗ, Форсы 158.107 или 150.560, ДК, РХХ настроен под 10.5 мм. на 8 мм хз как себя вести будет, ну и желательно ДФ так как откатана под ДФ с ДФ динамика повыше будет.
#4879 ОФФЛАЙН   zmey1251
zmey1251
  • Cообщений: 88
Отправлено 03 November 2009 - 14:02
а ждать то долго?
#4880 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 03 November 2009 - 14:13
Пока нет времяни на ето. Поетому как тока так сразу и сообщение в форуме будет.
