Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4881 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 August 2015 - 09:05
Спасибо большое, кто подскажет по запчастям в эту АКПП желательно номера деталей чтоб заказать можно было
Номера по вину найти по каталогу не проблема. Но желательно бы, чтобы мастер посмотрел, чтобы не покупать того, чего не нужно. Возможно, это не фрикционы, а манжета поршня В3.
#4882 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 19 August 2015 - 09:19
Почитав форумы тоже склоняюсь к тому что это как раз манжеты поршня В3, потомучто не буксовал ни перегревал приехал загнал в гараж утром выезжать и она начала пробуксовывать. А можно только эти манжеты заказать, так то у меня лежит новый фильтр и прокладка поддона собирался заменить масло и фильтр для профилактики.
под номером 179 я правильно понимаю
и вроде везде пишут что все детали до 5 серии АКПП идентичны
#4883 ОФФЛАЙН   Clavchensky
Clavchensky
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2015 - 09:26
Похоже, проблема с рабочим давлением. Надо замерить на горячую. Если, как пишешь, проблема пропадала, для начала стоит проверить клапана формирования давления в гидроблоке. Скорее всего и давления не хватает на грячую, и фрикционы изношены, но пока начнем с простого. Обрати также внимание на радиатор охлаждения, возможно он забит снаружи или изнутри, масло перегревается.
Своими силами можно это проверить? Есть у меня мысль начать с того что полностью слить старое масло, оно кстати оочень темное, снять и промыть плату управления (прощения просим если назвал не правильно), новый фильтр и масло, проверить радиатор соответственно
Сообщение отредактировал Clavchensky: 19 August 2015 - 09:28
#4884 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 August 2015 - 16:30
Нет, неправильно, это манжеты для К1. Манжеты В3 338 и 339. Лучше пользоваться элкатовским каталогом с нормальными мерседесовскими номерами, а не атпшопным (картинка), где номера секретные, чтобы нельзя было не у них заказать.
Детали от 3,5 и 4 серии невзаимозаменяемы (не все заменяемы). Покупать детали на основе слухов о взаимозаменяемости крайне не советую, т.к. даже в пределах одной серии есть разница. ВИН и каталог в руки и подбираем. Это просто.
#4885 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 19 August 2015 - 16:39
Своими силами проверить можно, нужен манометр и переходник. Желательно бы сделать тест масла на наличие в нем антифриза. Если масло давно не менялось и фильтр старый и подзабит, то замена масла и фильтра может помочь, но тогда это уже запущеный случай, по столько масло и фильтр не менять.
Скинуть трубку с модулятора, покататься, посмотреть результат. Если не поможет, то можно начать с замены масла и фильтра и проверки/промывки радиатора. Хуже однозначно не будет. Дальше - гидроблок.
#4886 ОФФЛАЙН   Clavchensky
Clavchensky
  • Cообщений: 5
Отправлено 19 August 2015 - 17:33
Спасибо, будем пробовать, изучать
#4887 ОФФЛАЙН   Yurbas
Yurbas
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 August 2015 - 22:29
Здравствуйте! Коробка 722.3 Течет масло из под прокладки поддона. Замена прокладки результатов не дала. Я так понимаю лечится заменой поддона? Заранее благодарен.
#4888 ОФФЛАЙН   Volkon
Volkon
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 August 2015 - 05:14
Нет, герметик нельзя. прокладку можно использовать повторно, если не повреждена.
Собрал коробку, другая проблема:коробка реагирует,но теперь 3 включается на больших оборотах (3800) с пинком. А при переключении на 4 при высоких оборотах двигатель орет нагрузки нет. Пониженая включается после падения скорости до 30 км.ч :bangheat:
#4889 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 20 August 2015 - 05:20
Я имею ввиду, что переключение 2-3 происходит при нормальных оборотах или нет? Т.е. при среднем положении газа все передачи переключаются примерно на 3-3,5 тыс и 2-3 тоже?
Еще раз повторю, очень врядли, что виноваты аккумуляторы.
Сегодня попробую увеличить давление, и помою мозг... посмотрим что получится...нашел тефлоновые колечки с р.комплекта 722.5...поменяю ...если подойдут...
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#4890 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 August 2015 - 07:15
Спасибо мил человек, а нельзя ли у вас раздобыть эти запчасти + масляный фильтр на эту АКПП, ремонтировать буду сам, руки растут вроде из нужного места, данная АКПП стоит на УАЗ буханка с ОМ 617 и РК ниссан патрол
#4891 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 08:21
Распространенный косяк при перетяжке поддона. Там момент 8 кгс. Поддон мнется и не прилегает.
Для надежности проверить сапун коробки сзади сверху. Но это очень врядли он виноват.
Поддон снять, положить на плоскую плиту, поправить, насколько это возможно. Поставить обратно, под прокладку можно положить герметик (немного, чтобы не было соплей герметика внутри АКПП). Герметик кладется между прокладкой и корпусом АКПП, а не между прокладкой и поддоном. Затягиваем положенным моментом. Если не поможет, меняем поддон.
#4892 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 08:44
Дружище, давай подробней. Что было и как работало до ремонта. Что делал. Что получилось.
#4893 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 08:46
Если увеличить давление - имеется ввиду покрутить вакуумник, то ты уже это делал, отключив трубку от вакуумника.
Гидроблок надо не только мыть, а внимателльно осмотреть все клапана и места их посадок на предмет износа и закусываний. Пружины на предмет целостности и упругости. Места прилегания клапанов к соединительной пластине (возможен износ пластины). Правильность сборки гидроблока, если в АКПП уже кто-то лазил. Целостность резьб болтов и отверстий под болты, крепящих гидроблок. Целостность бумажной прокладки выше гидроблока. Если делать аккуратно и внимательно - хуже не будет.
Какие колечки и куда - не понял.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 20 August 2015 - 08:54
#4894 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 08:50
Да от меня пересылка запчастей будет стоить, как сами запчасти. Легче у местных дилеров запчастей купить, если ты из РФ. Сбоку справа на АКПП на приливе около поддона есть номер АКПП, 722. и три цифры. Давай его, по нему подберем запчасти.
#4895 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 20 August 2015 - 08:53
Гидроблок надо не только мыть, а внимателльно осмотреть все клапана и места их посадок на предмет износа и закусываний. Если делать аккуратно и внимательно - хуже не будет.
Колечки на аккумуляторах(на поршеньках). Кстати пока не определились с номерами все равно буду разбирать гидроблок...пишут что можно 1 долларовую монету положить для того что бы убрать сжатие пружин от времени.. так ли это???
#4896 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 09:04
Колечки на аккумуляторах подходят.
Можно, только однодолларовую искать надо. Легче наши. И подкладывать со стороны, противоположной аккумулятору, естественно. И метод этот неточный. т.к. параметров пружин нет, параметрових упругости тоже.
#4897 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 20 August 2015 - 09:10
Еще подскажите каким диаметром резьба и шаг...болта для того что бы промерить давление акпп...что бы выставить правильно вакуумный модулятор.(там выкручивается болт и вставляется манометр для измерения на 50 км ч) если не ошибаюсь...??????????
#4898 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 August 2015 - 09:18
номер на фото, но я как бы раньше искал раскладку установок АКПП так по №123270 вышла АКПП 722-100
Сообщение отредактировал Bashala: 20 August 2015 - 09:23
#4899 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 20 August 2015 - 10:11
Посмотрел конструкцию 722.100. Она кардинальным образом отличается от 3-5 серии. Задняя передача сделана лентой. Поэтому наши домыслы про манжеты в корне неверные. Дружище, или к мастеру, или разбирать и диагностировать самому, а после заказывать.
#4900 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 20 August 2015 - 10:38
Понял буду разбирать и фотографировать, После вам отпишусь хорошо? а можно схему этой АКПП и примерно показать куда лезь и куда лучше не надо чтоб только заднюю передачу выташить и посмортреть
