мож видели, 4 дрочеля, карбоновый впуск, 2.5-16 пальцев в голове! КрасотиЩЩа
и насколько я понимаю принудительное охлаждение масла
Сцучко такой новый ыыыыыыы ![]()
Отправлено 03 November 2009 - 16:45
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
Отправлено 03 November 2009 - 16:53
И сцепление кажись двух дисковое
Отправлено 03 November 2009 - 17:07
плис поделитесь мнениями
искра то есть?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 03 November 2009 - 19:34
если б я выложил логи сделанные Diagnostic Tools то смог бы ктото их посмотреть и подсказать мне что из менить в прошивке
http://depositfiles....files/5k4u6vcq8 Вот ссылка на файлы а то сдесь не получилось выкласть!!!
Сообщение отредактировал zmey1251: 03 November 2009 - 19:35
Отправлено 03 November 2009 - 20:00
Парни, ВАМ в России с з/ч к Вазам и Газам вообще песня, сревнивая цены, вот напишу что у нас по чем. Курс 1гривна 0,23 рубля щас.
Дросель ГАЗ к 406 мотору 580грн.
РХХ 105 130грн
гофрированый патрубок 30грн
Дросель ВАЗ 54мм покупал за 340грн а к нему изгиб етот что из блога инструкции за 100грн и ето всё ненужно, а денег нема
Вот почитываю заново форум и второй раз всё более понятно становится, вот на примерно 150 й странице трабл с плавностю педали, так вот, я писал что у меня плавно педаль жмётся из-за того что крепления тросика у меня на пластине которая крепится к резинке на которую крепился КЕ и оно играет, тоисть при надатии на газ крепление уходит к дроселю и нету етих рывков при старте, вышло случайно ето, делал чтобы завестись а переделывать типерь неохота
) но внатуре нет резкости в отклике, педаль в начале имеет запасик как бы и начало нерезко откликается. Пока соберу с Дроселем ВАЗ, а когда подкоплю то поставлю ГАЗ, зима настало одеться нужно прикупить и ремонт в магазине делать потихоньку, бум розширяться
мож меня и доработаный ВАЗ 54мм дросель устроит, для меня важен РАСХОД до 10л.
Хотел спросить и ето ВАЖНО
Я при переделывании крепления ДК заметил что шкив у меня на 1, мож даже до 2 мм смещён влево, как сделали незамечал и хочу снять переповерить, чем ето чревато??? или он наболтах так прикрутился или наметил я так, ну вот такое дело
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Отправлено 03 November 2009 - 20:14
друзья! ну подскажите что мне делать как завести машину стреляет в глушак а завестись некак! хоть примерно куда рыть? пожалуисто!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 03 November 2009 - 20:22
hellp!!!!
поиском все перерыл ничего неншел!!!
Отправлено 03 November 2009 - 20:52
2 wertyozw
ДПКВ или ПОДСОСО.
2 zmey1251
Что за форсунки стоят.
Сообщение отредактировал finger: 03 November 2009 - 21:02
Отправлено 03 November 2009 - 21:07
А мне, а мне ответьте ![]()
Отправлено 03 November 2009 - 21:10
спасибо finger!!! завтра пойду смотреть!вот такой впросик а при запуске двиг. клапан рхх находиться в каком положении?
Отправлено 03 November 2009 - 21:15
чето дешево у вас? дз газ 580*0,23=133,4рубля я точно непомнб но у нас стоит не менее 500рПарни, ВАМ в России с з/ч к Вазам и Газам вообще песня, сревнивая цены, вот напишу что у нас по чем. Курс 1гривна 0,23 рубля щас.
РХХ 105 130грн
Дросель ВАЗ 54мм покупал за 340грн а к нему изгиб етот что из блога инструкции за 100грн и ето всё ненужно, а денег нема(
d:
Отправлено 03 November 2009 - 21:42
ДЗ ТАЗ Тюнинх стоила раньше 1400 - 1600 ДЗ Газ стоила 1200 Сейчас ДЗ ТАЗ хз сколько а вот ДЗ Газ можно поискать за 1350 но везде в основном за 1680 - 2200
2 wertyozw
(клапан рхх находиться в каком положении?)
В прошивке смотри ето или 140 или 160 шагов если новая реализация то обычно я ставлю 120 и 140 для РХХ 10.5 мм.
Отправлено 03 November 2009 - 21:49
hellp!!!!
ИСКРУ СМОТРИ
Отправлено 03 November 2009 - 22:11
искру смотрел, есть и неплохаяИСКРУ СМОТРИ
Отправлено 03 November 2009 - 22:17
2 wertyozw
это то понятно, мне просто интересно он открыт или закрыт? при запуске?
(вот говорите подсос воздуха, если клапан рхх открыт то через него происходит подсос только учтеный дмрв, а при незначительном неучтеном подсосе воздуха должна же завестись, если не заводится то какой-же должен быть подсос?) мысли в слух ![]()
Сообщение отредактировал wertyozw: 03 November 2009 - 22:19
Отправлено 03 November 2009 - 22:24
у вас же была проблема с запуском.ИСКРУ СМОТРИ
(в-общем разобрался с проблемой точнее ее отдиагностил-таки
ну конечно это глюк был зажигания
но я конечно не настока туп чтобы перепутать как ставить дпкв или диск приваривать - тем более что эта машина не первая "из-под скальпеля" ©
вот зато она первая с раздельными катушками.
и по факту - одного коммутатора на 2 таких (калиновских) катушки НЕХВАТАЕТ
а вышел случайно
выкрутил 4ю свечу - померял компрессию - закрутил - катушку обратно не подсоединил (неспециально)
выкрутил 3ю свечу - стал мерять - и она сцука ЗАВЕЛАСЬ НА ДВУХ ЦИЛИНДРАХ!!!!
проверил догадку - внатуре, оставляя на канале по одной катушке в любых комбинациях машина заводится на 2х цилиндрах
вот такая хератень ребятки...
теперь вопрос: ну чо - 4 мутатора от 2108? два вошъ-200? один вошъ-211? )
но у меня модуль зажигания или на нем тоже такое озможно?
Отправлено 04 November 2009 - 01:07
2 wertyozw
ДПКВ или ПОДСОСО.
2 zmey1251
Форсунки стоят под 405 мотор газели сименс
Вот статика и динамикафорс сименс!! http://depositfiles....files/130xpdubh
Отправлено 04 November 2009 - 01:14
Не правильно Щитаеш. Ето примерно множить на 5 нужно а не делить, раньше было 1грн 0,19 рубля а щас вот немного поменялся, так что если чисто приблизительно то множить на 5, итого 580*5=2900 - 100 мож 150 рублей
Отправлено 04 November 2009 - 01:16
Вот просматривал как из родных чудили доселя взавтра его пощёпаю и подумаю мож родной собасить
ибо кататься хочется, а то рабочая лошадка ФордТранзит просится постоять отдохнуть ![]()
Отправлено 04 November 2009 - 02:06
2dimusa: Ты видимо от школы далеко жил??? 580 * 0.23 = 134.
а по факту курс гривны 10 UAH = 35.5641 RUB. т.е. 1гривна = 3,55641
т.е. 580 * 3,55641 = 2062рублей.
нормально, в Воронеже заслонка стоит от 1350 до 2650.
а РХХ 130 * 3,55641 = 462,3333рублей (у нас от 350р., причем и 450 цена норм)
Если уж так с деньгами напряжно родной дроссель поставь, фантастических переделок не потребуется!
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
