Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4921 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 22 August 2015 - 06:28
Дружище, я же тебе уже писал. Если пробуксовка не пропадает при отключении вакуумной трубки модулятора, то модулятор не виноват. Не там копаешь.
Хорошо..что тогда конкретно копать? Вчера снял мозги посмотрел там все чисто(поменял за одно тефлоновые колечки на аккумах к1 и к2). аккумулятор К1 боченок 1262779232 и К2 боченок 1262778432. Подложил монету в 1 рубль но эффекта ни какого не поледовало.... Куда дальше копать не знаю... Так же увеличивал давление в коробке вначале на 0.4 ..потом еще на 0.4....так же эффекта нет... Может кто подскажет что дальше делать?
Сообщение отредактировал mers: 22 August 2015 - 06:35
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#4922 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
    w123 230E 84,w140 SE300 92 3.2
Отправлено 22 August 2015 - 10:57
вопрос про коробас 722.674 здесь уместен???
собственно проблема такая., есть у товарища ML350 2003года коробас не переключает дальше первой и соответственно не разгоняется больше 60км/ч , в сервисе сказали что погорел какя то плата цена её 60кр , после сброса ошибок машинка едет нормально до первой остановки . что делать и куда копать.??????
Заранее благодарен.
W 123 230E 102.980 4МКПП 1984г.
W 123 240D 616 4МКПП 1982г. остались только документы
W 123 200E 115 АКПП 1978г. донор без документов,украли
W140 300SE 104.990 3.2л 1992г.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4923 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 23 August 2015 - 07:50
Местные гуру куда все делись , или я не там спрашиваю , ткните где надо .
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4924 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 23 August 2015 - 16:59
Заранее благодарен.
звони
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#4925 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 23 August 2015 - 21:42
звони
Доброго времени суток Иван , я думаю лучше здесь обсудить эту проблемку, возможно куму ещё пригодиться , да и не совсем бюджетно звонить из Сибири в златоглавую разговор я думаю не две минуты займёт.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4926 ОФФЛАЙН   wka82
wka82
  • Cообщений: 1494
Отправлено 23 August 2015 - 22:38
Совсем забыл на диагностику приехали LAUNCH показал ошибку Р2203. Может это как-то прояснить ситуацию.
wka82@yandex.ru
Изображение</span>
#4927 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 11:17
Добрый вечер. Скажите пожалуйста у меня 124 с 104 мотором автомат. Не давно он перестал переключать . Едет только на 1 ом и задняя скорость. Ремонт сказали дорогой и я нашел коробку от 603 двигателя дизельный. Подойдет ли это коробка к моему мотору ?
Не думаю, что ремонт дорогой. Проблема, скорее всего, в скоростном регуляторе, вторичном насосе или шестернях привода спидометра. Что-то не дает работать скоростному регулятору. Можно попытаться исправить и не снимая коробки. Желательно померить давление скоростного регулятора.
От 603 на М104 коробка подойдет, если правильно помню, но лучше посмотреть по присоединительным колокола, чтобы отверстия совпадали. Я так понимаю, сейчас стоит 722.3 и с 603 нашлась 722.3?
В любом случае, если эту коробку с дизеля не пробовал сам, то это кот в мешке.
#4928 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 11:46
Итого что имеем:
При отключенном вакуумном модуляторе остается толчок на 2-3.
Момент переключения наступает при нормальных оборотах при нажатии педали газа до половины (порядка 3000-3500).
В гидроблоке нет закисших клапанов, клапанов и мест их посадки с выработкой, мусора, инородных тел, клапана целые, пружины целые, упругость не потеряна.
От температуры коробки толчок не зависит.
Фрикционы в К1 заменены на новые, стальные диски износа не имеют или заменены. Количество дисков соответствует модификации коробки.
Вероятные причины:
1. Смещены/порваны/неплотные манжеты К1 на валу поршня В3 или внутри К1, т.е. манжеты поршня К1 (второе очень вероятно, если вынимали поршень).
1а Как вариант - задубела или померла резинка, уплотняющая днище К1 с корпусом. В зависимости от конструкции либо запирается кольцом, либо приклепывается.
2. Зазор в муфте К1 слишком велик.
3. Температура масла слишком высока (врядли, т.к. как я понял, температурной зависимости нет).
4. Использованы неоригинальные фрикционы типа трактек или альдо, что, в ряде случаев, для К1 дает такой эффект.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 24 August 2015 - 13:38
#4929 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 11:47
Заранее благодарен.
Извини, по 722.6 к Ivan.Sh. :redface:
#4930 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 24 August 2015 - 14:16
Итого что имеем:
Вероятные причины:
1)Толчек остался со 2 на 3 и появился после ремонта с с 3 на 4. хоть при вкл модуляторе хоть при откл.
П4 исключается т.к. проверенные фрики.
п3. Исключаю т.к стоит отдельно радиатор с вентилятором под левой фарой со своим датчиком температуры масла.
П2 исключаю....т.к. зазор был измерен и заменяны фрики и металич диски.
П1а...лично менял поставили оригинал и проверили.
П1..можно поконкретнее.. не могу понять что где....если можно с фото...
#4931 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 14:49
П1 179 и 336,337 на картинке.
П4 Фрикционы проверены кем и как? Я не говорю, что неоригинальные фрикционы плохие. Но иногда в комбинации с определенными маслами, при определенных температурах они дажю подобные косяки. А оригинал не даёт.
П1а - как проверили?
П3 Какова температура масла?
#4932 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 24 August 2015 - 15:33
П4...фрикционы собирал 3 коробки на америкосовских фриках все ок. Масло фукс 237.14.
П1а---при установке было проверенно, глазами смотрели при установке.
П3--температуру не замерял..но проверял датчик температуры работает как нужно вместе с реле.
П1 ..336 и 337 замена на новые..а вот 179..не менялись....
#4933 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 15:41
Ну чудес не бывает. Если в гидроблоке уверен, то разбирай и дефектуй механику коробки.
По поводу амеровских фрикционов, согласен. Мог ты и 10 коробок собрать на них и всё ок. А на 11 косячок вылез. Тут уж каждый для себя сам решает, что ему ставить. Я обычно ставлю в К1 оригинал, в К2 неоригинал.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 24 August 2015 - 15:43
#4934 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 24 August 2015 - 15:51
Заказал аккумы к1 и к2... придут поставлю....если не обойдется малой...буду опять снимать и дефектовать и поменяю 179 оба тефлоновых колечка..
#4935 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 24 August 2015 - 15:52
Ок, пиши по результатам. Интересно, чем кончится.
#4936 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 24 August 2015 - 21:41
Вопрос следующий-у меня масло акпп охлаждается в радиаторе двигателя.можно ли поставить отдельный радиатор .как на 2.5 литровом дизеле,там какая то трубка перед радиатором и все?
w124 200D АКПП
#4937 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 August 2015 - 08:14
Можно. А зачем?
#4938 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 August 2015 - 12:59
Заснял посадочные места клапанов и шариков
#4939 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 August 2015 - 13:09
Может. конечно, на фотографиях плохо видно. Но никакого криминала, кроме замятых краев прямоугольного отверстия в центре соединительной пластины на последенем фото - не увидел.
#4940 ОФФЛАЙН   Bashala
Bashala
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 August 2015 - 13:19
Так и есть в принципе так что стоит проверить заменить маслои фильтр есть надежда что она заработает или ?
