Ну только в случае, если фильтр совсем забитый вусмерть был, тогда есть такой шанс. Но я бы на него не рассчитывал.Так и есть в принципе так что стоит проверить заменить маслои фильтр есть надежда что она заработает или ?
Помощь по АКПП
#4941
Отправлено 25 August 2015 - 14:01
#4942
Отправлено 25 August 2015 - 14:10
попробую реанимировать посредством фильтра и масла, но уже договорился должны выслать две АКПП 722.1 одна рабочая с гарантией в 1 год вторая нет двух передач в перед сразу включает третью, с задней передачей все было нормально, если как говорится не пойдет своя то из своей и донора постараюсь собрать одну нормальную, а на той пока буду покорять бездорожьеНу только в случае, если фильтр совсем забитый вусмерть был, тогда есть такой шанс. Но я бы на него не рассчитывал.
#4943
Отправлено 25 August 2015 - 16:37
Ух ты, кто ж это такой смелый, что дает гарантию в 1 год без своей установки?попробую реанимировать посредством фильтра и масла, но уже договорился должны выслать две АКПП 722.1 одна рабочая с гарантией в 1 год вторая нет двух передач в перед сразу включает третью, с задней передачей все было нормально, если как говорится не пойдет своя то из своей и донора постараюсь собрать одну нормальную, а на той пока буду покорять бездорожье
#4944
Отправлено 26 August 2015 - 07:16
Ну в принципе я у него покупал РК от ниссан патрол - пока ходит ну конечно сравнивать данные агрегаты дело никудышное - но если не доверять, то что дальше?Ух ты, кто ж это такой смелый, что дает гарантию в 1 год без своей установки?
Гидро блок промыл в соляре и насухо вытер собрал поставил на место жду фильтр должен прийти. Кстати если кому надо продал бы свой фильтр от 722.3 АКПП в виду того что не к моей АКПП
если кому надо пожалуйста в личку, а то и за это модераторы по голове не погладят
#4945
Отправлено 26 August 2015 - 08:37
Я имел ввиду, что продавец АКПП очень смелый, что продает АКПП с годом гарантии без того, что сам поставити настроит (ну или проверенный сервис).Ну в принципе я у него покупал РК от ниссан патрол - пока ходит ну конечно сравнивать данные агрегаты дело никудышное - но если не доверять, то что дальше?
Фильтр от 722.3 стоит дешево, смысла нет с ним заморачиваться с пересылкой. Разве что кому в своем городе задешево отдашь.
#4946
Отправлено 26 August 2015 - 09:19
Я в селе живу у меня таких нет мерсов, есть S500 и гелик и то новыеЯ имел ввиду, что продавец АКПП очень смелый, что продает АКПП с годом гарантии без того, что сам поставити настроит (ну или проверенный сервис).
Сообщение отредактировал Bashala: 26 August 2015 - 09:20
#4947
Отправлено 26 August 2015 - 09:32
А если есть гелик, зачем колхозить мерсоакпп на уазку?Я в селе живу у меня таких нет мерсов, есть S500 и гелик и то новые
#4948
Отправлено 26 August 2015 - 09:38
Я имел в виду в селе есть, не у меня, а вообще на гелике в лес на охоту и в брод под два метра не полезешь, а на буханке с дизелем не задумываясь проезжаю, просто - каждый автомобиль индивидуален по своим способностям.А если есть гелик, зачем колхозить мерсоакпп на уазку?
#4949
Отправлено 26 August 2015 - 09:59
В том то и дело что масло новое декстрон2 , раньше помогала замена масла и фильтра , уровень в норме , антифриза там нетДля начала проверить уровень масла, наличие охлаждающей жидкости в масле (масло белесо-мутное, густовато, льется плохо), температуру масла, внешнюю и внутреннюю чистоту масляного радиатора. Какое масло залито?
Похлже на то, что масло перегревается и становится излишне жидким, в результате уже подношенные компрессионные кольца К1 и К2 перестают уплотнять.
Пы.Сы. Пиши в тему в форуме. Личку редко смотрю.
#4950
Отправлено 26 August 2015 - 11:43
Почему на гелике в брод не полезешь?Я имел в виду в селе есть, не у меня, а вообще на гелике в лес на охоту и в брод под два метра не полезешь, а на буханке с дизелем не задумываясь проезжаю, просто - каждый автомобиль индивидуален по своим способностям.
#4951
Отправлено 26 August 2015 - 11:51
Хорошо бы было проверить рабочее давление и температуру масла на горячую.В том то и дело что масло новое декстрон2 , раньше помогала замена масла и фильтра , уровень в норме , антифриза там нет
Начнем с простого.
Проверить состояние масла на предмет загрязнения, жженого запаха, изменения цвета.
Проверить температуру масла. Обычным кетайским дистанционным термометром померить температуру трубок от коробки к радиатору (обеих) и сравнить. Важно абсолютное значение и перепад температур на входе и выходе, он характеризует эффективность радиатора.
Если тут всё ок, то померить давление масла, если есть чем, на холодную и на горячую.
Проверить состояние фильтра. Были случаи, что дешевые фильтры просто рвало и сминало, закупоривая масляный канал. Но это врядли.
Если всё ок, а проверить давление масла нечем - то переходить к ревизии гидроблока.
Пы.Сы. Коробку ремонтировали недавно?
#4952
Отправлено 26 August 2015 - 18:53
масло на каплю прозрачное , не воняет гаръю , перелил в прозрачную бутылку , на просвет мутноватое , фильтр был практически чистым ,Хорошо бы было проверить рабочее давление и температуру масла на горячую.
Начнем с простого.
Проверить давление может и было бы чем , но как я не знаю , вот с температурой проблемы , сомневаюсь что найду этот термометр
#4953
Отправлено 27 August 2015 - 08:27
Давление измерять манометром на порядка 16 КПа, не меньше. Манометр присоединяется к отверстию, закрытому пробкой, справа по ходу движения, перед крышкой В2. Но для этого нужен штуцер.масло на каплю прозрачное , не воняет гаръю , перелил в прозрачную бутылку , на просвет мутноватое , фильтр был практически чистым ,
Термометр такой найти ваще не проблема, продается везде, типа такого:
Раз фильтр чистый, то видятся вероятными 3 вещи.
1. Масло сильно разжижается из-за перегрева.
2. Эффективность изношенного насоса падает на нагретом масле (даже если температура масла нормальная).
3. Компрессионные манжеты К1 и К2 подизношены и начинают пропускать на горячем масле. Либо изношены поверхности муфт, по которым они работают, с тем же результатом.
4. Нарушается работа клапанов управления в гидроблоке на горячем масле из за их износа или загрязнения. Это врядли, но легче всего проверить.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 August 2015 - 08:32
#4954
Отправлено 27 August 2015 - 09:51
к1 ,к2 заказал , будут через 12 днейДавление измерять манометром на порядка 16 КПа, не меньше. Манометр присоединяется к отверстию, закрытому пробкой, справа по ходу движения, перед крышкой В2. Но для этого нужен штуцер.
#4955
Отправлено 27 August 2015 - 10:30
манжеты или фрикционы?к1 ,к2 заказал , будут через 12 дней
#4956
Отправлено 27 August 2015 - 13:48
Температура двигателя от температуры коробки мало зависит. Оптимальным решением была бы замена радиатора. Можно врезать свой радиатор. но к нему температурный датчик и принудительный вентилятор.Хочу развести системы от греха по дальше,радиатор старый,мой потом коробку от коктейля.Да и температура двигла иногда беспокоит.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 August 2015 - 15:06
#4958
Отправлено 28 August 2015 - 09:39
это и собирался делать , детальки заказал , так как стоят копейкиЭто аккумуляторы в гидроблоке. В твоем случае поможет только если он сам или его пружина полностью разрушены. Очень врядли. Но заодно при замене проверишь и промоешь гидроблок. Хуже не будет.
