инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4941 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 05 November 2009 - 20:34
Так вот, что у меня получилось:
По поводу привода ДЗ.У ДЗ Газ пришлось ослабить пружину, вначале немного не дозакрывалась, но сейчас пока работает, незнаю надолго ли, потому что тросик сильно перегибается, тросик от W124.
На на Дросель ГАЗ присобачил мерсовский привод дроселя??? Сделай много фото етого девайса, интиресно
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4942 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 05 November 2009 - 21:16
переходник дз и адаптр хх сделано красиво, сколько стоит такое исполнение? и как реперный дис приделал у тебя вроде клиновый шкив коленвала стоит?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4943 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 05 November 2009 - 22:26
А как Вам такое решение реперного диска?
Автор Владимир Цебенко, делал на Микасе.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 05 November 2009 - 22:37
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4944 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 05 November 2009 - 23:16
Добрый вечер! Почему машина глохнит когда начинаешь торможение (перед сфетофором) даже если остановился и обороты стоят холостые может заглахнуть(
Адаптер Pxx 8 мм
Воспользуйся поиском уже писал ответ на етот вопрос и даже не 1 раз писал.
#4945 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 November 2009 - 08:01
Ну вот тут есть свежие фотки))) етак 3 месячной давности))) но тут их еще не видели.
Мерс 124 2.3 Купешка http://www.oldmerin....p;showentry=174
Мерс 190 2.0 был Карбик http://www.oldmerin....p;showentry=175
#4946 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 November 2009 - 14:59
Поставил ДФ и собрал всё пока что с ВАЗ 54мм дроселем, ГАЗотлаживается пока непоявятся винансы. но вопрос в другом, неработает ДД, наверное из за отличия А5 и Ж5 мозгов. Я сделал прошивку сравнивая самую старую и самую новую, потом пропатчил ее прогой Ж5 но канал детонации неработает :confused: потому что движном подтряхивает бывает.
можно ли ету прошивку что пропатченая пропатчить назад типа. потому что исходник удалил с концами а заново влом делать :redface:
Вот показания с ДФ на холостом, кажись воздуха меньше кушать стало на холостом
Думаю подключить ДС, там 3 провода к нему шло, какие задействовать и куда цеплять на мерсовский родной датчик???
Сделал вывод на програмирования 47й ноги и програмировал не снимая мозги, всё ок! Сделаю фото подкапотного когда соберу патрубки и подключу ДС.
#4947 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 06 November 2009 - 16:15
А причем тут "движком потряхивает"???
у тебя ошибку ДД выставляет?
#4948 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 06 November 2009 - 17:26
Раньше были показания по каналу АЦП, сейчас они 0 газуй не газуй
#4949 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 November 2009 - 17:57
Прошивка от FINGERа. При лёгком морозце глохнет на холостм ходу, приходится прогревать с газом, нагреется всё ок. Как быть? Добавить шагов на РХХ, где это добавлять?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4950 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 November 2009 - 18:19
Какая имено прошивка ???
#4951 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 November 2009 - 18:22
FINGER а почему в твоей прошивке козффицент DAIR-количество воздуха на шаг РХХ (0.2) меньше чем на ВАЗовских прошивках (0.2098), ведь у нас РХХ (10.5) больше практически на 31%, получается должно быть где-то 0.262
#4952 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 November 2009 - 20:19
M102_RC2_DZ-GAZ_DF+DK
#4953 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 06 November 2009 - 20:58
У меня прошива РЦ3 тока что ездил на улке -6 тачку не заводил два дня ваще стоит на улице пришел и завел и сразу поехал ниче не глохнет.
Если тебя что-то не устраивает в прошивке либо ее не использую либо поправь либо сделай сам.
За основу взята прошива Ника_т по етой теме вопрос к нему.
И ваще поставь там 0,2753 раз ты так хочеш может поможет хотя врятле ))) лучше увеличь КГ.Воздуха через РХХ
Сообщение отредактировал finger: 06 November 2009 - 21:11
#4954 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 06 November 2009 - 21:35
А есть RC3 под ДМРВ? А так скорее всего увеличу воздух через рхх. Уставка GB черезРДВ, здесь добовляется воздух?
#4955 ОФФЛАЙН   ВОСЬМЁРКИН
ВОСЬМЁРКИН
  • Cообщений: 153
Отправлено 06 November 2009 - 22:12
Так она какраз под ДМРВ.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#4956 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 November 2009 - 08:31
Так вот я и спрашиваю RC3, у мня тока такая M102_RC2_DZ-GAZ_DF+DK Здесь проблема с прогревом холодной.
#4957 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 November 2009 - 09:01
RC2 от RC3 почти не отличается разница тока то что РЦ3 по ШДК катаная и все они одинаковые проблемма не в етот а в машине Яж тебе писал у нас -6 заводится с пол тыка.
#4958 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 07 November 2009 - 11:19
Скинньте пожалуйста RC3 kotoleko@live.ru
#4959 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 November 2009 - 14:19
Ответте кто знает по каналу детонации, чуть ранее задавал вопрос с фото
#4960 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 November 2009 - 15:19
2 kotoleko
Читай выше я уже писал.
РЦ3 не раздается больше она сейчас на стадии в РЦ4 там внутри полная каша поетому не раздаю ее больше надо было раньше просить когда ее раздавал еще.
Сообщение отредактировал finger: 09 November 2009 - 09:29
Количество пользователей, читающих эту тему: 72
0 пользователей, 72 гостей, 0 анонимных
