Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#4961 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 August 2015 - 11:02
это и собирался делать , детальки заказал , так как стоят копейки
Собственно, и цена манжет, и цена фрикционов К1 и К2 не сильно бъет по карману.
А счего такой вывод, что виноваты именно аккумуляторы?
#4962 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 28 August 2015 - 16:23
Помогите советом. На днях у нас был ливень, река по дороге текла, а я по этой реке проехал и из под машины стало жужжать что то, через 10 минут звук пропал и стало все в норму. На следующий день почувствовал проблему с АКПП, очень поздно и неохотно переключает на повышенную передачу, когда отпускаю педаль акселератора (по умолчанию должно же переключать на высокую, чтобы не тормозить двигателем?). Поехал к единстенному мастеру, спрашиваю а он мне сразу кап ремонтом и ценником 600 зеленных в лицо тыкает, даже не посмотрев и не проездив на машине пол метра. Что может быть причиной этой проблемы, и вылечится ли это заменой масла и фильтра АКПП?
#4963 ОФФЛАЙН   CaTaHa
CaTaHa
  • Cообщений: 27
    R129, W126
Отправлено 28 August 2015 - 20:12
Я дико извиняюсь, что может не в теме спрашиваю, просто сайт и чат ток изучаю) Суть вопроса такова: мотор 103.984 с акпп, 4х ступенчатая кажись. 93 год. стоит на R129. мне кажется или такое может быть что отсутствует первая передача??? четвертый год катаюсь на нем, претензий как бы нету, но он не умеет с буксами трогаться!! точнее буксовать как зверь при легком касании газа он умеет, но ток на задней передаче. хоть на асфальте, хоть на грунте. чуть топнул порезче и с 1500-2000 оборотов шлифует землю. А вот вперед он не умеет! Пробовал с места в кикдаун, с 20 кмч в полик вдавливать. Ну не хочет и хоть ты тресни. Разгоняется как тролейбус с места:-( любой ТАЗик делает со светофора. Просто мерсов раньше не было, и поэтому сравнить не с чем
#4964 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 August 2015 - 21:02
Это как запас , деталь не особо дорогая , а то может случится так , разобрал , а деталки ждать 12 рабочих дней
#4965 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 August 2015 - 22:02
Какая коробка? Насчет масла и фильтра - однозначно нет.
#4966 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 August 2015 - 22:09
Мерсовские коробки, расчитанные на работу с мощными двигами (2,8 и больше для бензинок), стартуют со 2 передачи и 1 включают только при нажатии на педаль газа при трогании более, чем наполовину. Если первая не включается никак, т.е. пробуксовок итп нет, а просто разгоняется на второй, то для начала надо проверить регулировку троса кикдауна. На каких оборотах переключаются передачи при езде по ровной дороге и спокойном разгоне (наз нажат менее, чем наполовину)?
#4967 ОФФЛАЙН   Golubok_dim
Golubok_dim
  • Cообщений: 28
    W124 E280
Отправлено 29 August 2015 - 15:00
Ребят посоветуйте грамотного мастера в спб, который поможет советом либо ремонтом коробки
Заранее благодарен
#4968 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 August 2015 - 22:03
Термометр такой найти ваще не проблема, продается везде,
Кое как получилось измерить температуру, верхний шланг 61-63 , нижний 58
#4969 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 30 August 2015 - 13:53
это на горячую, когда пропадают передачи? Сама по себе температура невысока, но эффективность радиатора никакая.
#4970 ОФФЛАЙН   roberthay
roberthay
  • Cообщений: 130
    W201 M111.961
Отправлено 30 August 2015 - 16:50
Коробка 722.400 на машине Mercedes Benz W201 2.0L на всякий и вин WDB2010241G046703
#4971 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 August 2015 - 21:20
мерял китайским термометром
Приматывал датчик скотчем малярным , проехался , мотор прогрелся до срабатывания висомуфты , затянул ручник , поставил на D , так стояла минуты две ,температура максимум показала 63,9 ,
Далее поставил на паркинг , пднял обороты примерно до 2000 , муфта отключилась и температура упала до 61,
Нижний уже не катал афто , просто ставил на драйв и ждал
За последнее время вырубание было только 1 раз , так как по городу максимум пробег в одну сторону 10км , но если ездить долго есть задержка 4ой ,она как бы не хочет втыкать
#4972 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 31 August 2015 - 05:53
Насколько знаю есть механизм отвечающий за вкл со второй...можно его изменить и будет трогаться с 1... но это чревато...
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#4973 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 31 August 2015 - 06:34
722.4 вылетают пальцы в поддон с муфты к2! Визуально все цело в том числе пластиковый стабизизатор ленты. На что обратить внимание?
w124+m111+Я 7.2
#4974 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 August 2015 - 08:46
Опиши обороты переключения передач вверх при движении по ровной дороге с педалью газа, нажатой не более, чем наполовину. Педаль газа не дергать. Нажать и держать примерно в одном полдожении. Потом то же самое с отключенным со стороны дроссельной заслонки тросиком кикдауна.
Проверь сам тросик. Свободно ли ходит. E/S система есть на машине?
#4975 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 August 2015 - 08:53
Замер не совсем корректный. Он нам показал только то, что при включении D серьезных пробуксовок нет и коробка не греется. Замеры надо было проводить при ситуации пропадания передач. По прежнему есть сомнения в давлении на горячую. Ну если диагностические возможности иссякли, то для начала можно проверить и при необходимости промыть гидроблок, обратив внимание на клапана формирования давлений, клапан сброса давления, места прилегания клапанов к стальной прокладке, возможные повреждения как клапанов. так и корпуса гидроблока.
#4976 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 August 2015 - 08:55
Да, есть клапанок, порядок сборки которго дает старт либо с 1, либо с 2 (не во всех сборках гидроблоков). Вопрос в том - а зачем менять?
#4977 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 31 August 2015 - 09:14
Имеется ввиду шток поршня В2 или шток клапана RV2, который напротив него стоит, так? На К2 никаких штоков нет.
Обратить внимание на следующие вещи:
1. Свободный ход В2 сильно велик из-за износа и/или неправильной регулировки (длина штока поршня недостаточна).
2. Отверстия в В2 под штоки разбиты.
3. Нет фиксатора штока на клапане RV2.
4. Отверстие под шток на клапане разбито.
5. Отверстие под шток на поршне разбито.
6. Клапан RV2 заклинен, если старая конструкция, возможно он неверно установлен.
7. Сами штоки погнуты, изношены так, что съедена упорная часть, самодельные.
#4978 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 31 August 2015 - 12:10
Остолось ток манометром проверить , а мыть буду когда приедут запчасти
#4979 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 31 August 2015 - 21:01
Прошу помощи с диагностикой акпп.
Коробка ведет себя следующим образом:
С места или с маленькой скорости нажимаешь на газ - обороты мотора резко увеличиваются но разгон очень плавный. Все это сопровождается сильным воем. По ощущениям как сгоревшее сцепление на ручной коробке.
Это фрикционы сгорели?
Масло на щупе прозрачное ровно по середине между рисками.
Что делать?
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#4980 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 31 August 2015 - 21:18
Может есть проверенный спец по коробасам в Питере?
WDB1240261B722279
До этогo
