инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4961 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 09 November 2009 - 17:34
Подскажите как строить таблицу БЦН? Есть прога Diagnostic Tool, из справки, вроде как понял, может строить, тока не понял саму процедуру, как это всё делается, сам процесс.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#4962 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 09 November 2009 - 17:45
Учитесь на моих ошибках, можно так назвать. Кароче, перегнулся патрубок вентиляции картерных газов походу, а масла было верхний уровень залито, и попёрло его серез щуп, вот итог на ФОТО. По началу думал попал на ремонт или замену движка.
Потом разобрал мусорку, а там пенообразной жижи какой то 10-15 грам??? Стал переделывать и мусорки трубка на которую шланг одевается отвелилась, была ТИПА на ризьбе, заварю ее. :redface:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4963 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 09 November 2009 - 18:37
Масло наверное и при минимальном уровне через щуп попрет.
Как у тебя всё заговнялось.... неужели вони не было?
#4964 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 November 2009 - 10:56
Как я и обещал еще дааавноооо что соберу статейку по установке Ноября где будет все что нужно имено для сборки уже нормального впрыска а не по кускам оттуда отсюда и т.д. вот смотрим и кроем матом или наоборот не кроем))) http://www.oldmerin....p;showentry=176
А ну да еще и подпись поменял да и скоро будет такаяже точно статейка тока под ДАД с електросхемой и т.д. под ДАД.
Сообщение отредактировал finger: 11 November 2009 - 10:57
#4965 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 11 November 2009 - 18:10
Смотрел статейку. СУПЕР!!!. Ещё нашел на Бензуа статейку про волговский карбюратор на мерс 102й мотор бюджет 1200грн кажись а ето около 6000 рублей, расход 8л город примерно, остальное ХЗ!??
Вот сел делать другую прошивку, на низах плохо и вяло набирает, заводится стала не с первого раза как только перепрошил прошлой, а со второго но с пол тыка, а первый раз как в пустую ганяеш??? Заметил что с моим стилем езды економии недобёшся ибо незамечал но оказывается постоянно топлю, когда стал ездить економ, о заметил разницу в ощущениях. :redface:
#4966 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 November 2009 - 19:06
Что то как то 6000 отдавать за карбюратор с футуристическим расходом 8 литров... неее, нам такой футбол не нужен!
как может машина с мотором 2 литра и весом в полторы тонны есть 8 литров, да ещё и с карбюратором и по городу???
вот для примера: Опель вектра А 2.0 вес 1100-1200 где то: по городу 10 литров
ВАЗ 2112, купе вес не знаю, около тонны, мотор 1.6 16 клапанов: 9-10 литров, а то и больше.
вот думай.
#4967 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 11 November 2009 - 19:55
Почитал статейку. Очень интересно и хорошо все описал. Только вот ошибку нашел "адаптер РХХ - (ЧЕРТЕЖ)" там чертеж под 8мм. а РХХ от "Нивы" на 10.5мм.
Вот почтал и решил тоже переделывать свою ДЗ под родную заслонку и РХХ на 10.5мм.
Еще раз спасибо что отписал такую статью. Вопросов должно быть немного по меньше у начинающих... :super:
P.S. А как на счет варианта установки реперного диска, что я выкладывал? Мне кажется интересный вариант.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 11 November 2009 - 20:10
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4968 ОФФЛАЙН   pozdeev-dmitri
pozdeev-dmitri
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 November 2009 - 20:20
2finger: колотим по ке молотком.......БУГАГА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
статья супер. читая форум+статья моно ваще не парясь самому переделать.
Репспект и Уважуха!
2magnum: хотелось бы задать вопрос по поводу пршивы под мой впрыск?
W124 200E МКПП4 102963/микас7.1..........31 дзГАЗ406 дпдзГАЗ рххГАЗ дмрвПЛЕНКА форсы107
#4969 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 11 November 2009 - 20:22
Здорово!!! Честно гоаоря завидую такой усидчивости и кропотливости! Стока описать, зафоткать, терпения!
Про процесс установки ДФ нужно добавить про метки на КВ и РВ из твоей отдельной статейки, чтоб ещё менше вопросов было
Теперь снимаем масляную крышку и вращаем коленчатый вал до ВМТ, чтобы нижняя и верхняя метки сошлись, после чего вращаем коленчатый вал в обратную сторону и устанавливаем зуб номер 1 реперного диска ДПКВ вершиной напротив датчика положения коленчатого вала.
Сообщение отредактировал kotoleko: 11 November 2009 - 20:24
#4970 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 November 2009 - 21:32
Я уже не раз писал что 8мм ето не ошибка ето для того чтобы люди те у кого стоит дроссель таза и рабочий РХХ могли секономить немного денег на первое время и так ежу даже понятно что сверлить 10.5 мм.
#4971 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 November 2009 - 21:34
Дак я дал ссылки то))) ну могу и ето добавить тока вроде и так все ясно что не ясно есть список статей он в полне доступен и ненадо листать весь блог))
#4972 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Всем спасибо за критику))) учту ето и добавлю и поправлю возможно сегодня.
#4973 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 11 November 2009 - 22:13
немного опаздал, вопросов нет :applause: :applause: :applause: все разжовано!!!
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4974 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 11 November 2009 - 22:18
мож кому надо, форсы 107, за 1500 4 штуки б/у . ну думаю за 1000 можно будет уболтать,
Скрытый текст
#4975 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 November 2009 - 22:22
Поправил давайте читайте и дальше гнобите еще может что упустил))))
А да про фотки рампы там нет от Волги и нет фото моего разъема на ДТОЖ так ето не ошибка ето я просто еще не сфотал их поетому дубли лежат ))
Сообщение отредактировал finger: 11 November 2009 - 22:24
#4976 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 11 November 2009 - 22:38
вот вопросик. куда мне можно воткнуть дк
http://www.elcats.ru...y...p;s=223&sv=
Скрытый текст
#4977 ОФФЛАЙН   Evil
Evil
  • Cообщений: 315
Отправлено 11 November 2009 - 22:46
там где цифорка 47
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#4978 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 11 November 2009 - 22:54
Если только перед циферкой 47 не катализатор!
#4979 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 11 November 2009 - 23:00
Если катализатор то придецо его выбить)) всеравно за годы он помер уже))
#4980 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 11 November 2009 - 23:03
глушак новый брал, там нет катализатора, а на работу датчика неповлияет то что так далеко от мотора стоять будет?
Скрытый текст
