У меня на 111.960 стоял обычный индуктивный датчик аля датчик коленвала на январе. Выход 2 провода. Звонится тестером на сопротивление 800-1000 Ом. У датчика холла 3 провода - два питание и один выход. У датчика коленвала января тоже три, но два из них катушка датчика и звонятся между собой с сопротивлением около 1000 Ом, а один - это экран и соединен с минусом.
Выложи фото родного датчика и я скажу тебе что за он. Схемку своего переходника поищу.
M102.963... More Power!
#481
Отправлено 23 September 2013 - 22:38
#482
Отправлено 24 September 2013 - 10:05
У меня точно датчик холла, трехпиновый, Я его проверял, на выходе, если не ошибаюсь, 5вольт, прямоугольник, типа 0-5. Тут, как бы, без вариантов)))У меня на 111.960 стоял обычный индуктивный датчик аля датчик коленвала на январе. Выход 2 провода. Звонится тестером на сопротивление 800-1000 Ом. У датчика холла 3 провода - два питание и один выход. У датчика коленвала января тоже три, но два из них катушка датчика и звонятся между собой с сопротивлением около 1000 Ом, а один - это экран и соединен с минусом.
Сам знаю что индуктивные датчики есть трёхпиновые(например ГАЗ406 и БМВ М50, лохонулся разок с ними, теперь проверяю всегда))))
#483
Отправлено 05 October 2013 - 10:49
Компаратор для преобразования синуса в меандр 0-5в, земля (общий) для второго вывода с индуктивного датчика. Для регулировки чувствительности по входу нужно включить переменный резистор 10 КОм параллельно диодам.
У меня та же была задача.
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#484
Отправлено 05 October 2013 - 10:55
А тебе зачем это нужно было? Спасибо!Компаратор для преобразования синуса в меандр 0-5в, земля (общий) для второго вывода с индуктивного датчика. Для регулировки чувствительности по входу нужно включить переменный резистор 10 КОм параллельно диодам.
#485
Отправлено 21 October 2013 - 14:56
Кто знает, какой стаб пожирнее назад можно замутить?
#486
Отправлено 22 October 2013 - 13:04
по идее вот такой пожестче A1243261865 он вроде идет на машины "with sports undercarriage"Кто знает, какой стаб пожирнее назад можно замутить?
если у вас есть лишнее время и деньги - займитесь автоспортом, и у вас не будет ни того, ни другого (С)
S124 E220 1995г.в. - продан
S211 E200 kompressor 2003г.в. - продан
W211 E230 2008г.в.
Ваз 2101 rally
#487
Отправлено 22 October 2013 - 17:55
Т.е. найти его а разборке крайне сложно будет.
#488
Отправлено 27 October 2013 - 13:02
Прислали вчера ссылку на видео с VRNtube (воронежский видео портал), опять меня кто-то на регистратор поймал
собственно перелил на ютуб:
#489
Отправлено 27 October 2013 - 14:00
Чуваки на несколько секунд даже дар речи потеряли![]()
W124, 230E, 102.982, АКПП, 92г.
Таз 2109 Временная поповозка
#490
Отправлено 27 October 2013 - 14:29
Ага, тоже заметил) А вообще это самый унылый выезд там. Волга все карты спутала, да и кроме чуваков с регистратором ещё две тачки ехали справа, и далеко не факт, что они знают, что кольцо главное. По этому перестраховываться приходится.
#491
Отправлено 27 October 2013 - 14:42
Вчера состоялись заезды роллом, я даже приехал и принял участие в одном)
Заезжал с СЕАТ Альтеа 2.0 турбо, полный привод. Ходом с 60км.ч
Сеат уезжает только за счёт трансмисси ДСГ. Я на переключениях теряю, а он в одной паре едет...
Но всё поменялось после 140-150, когда переключения закончились. На 4 передаче начал его догонять, сначала потихоньку, а потом уже и нормально, договорились ехать до 170, не догнал его на полкорпуса и пришлось тормозить, фуры.
В общем не догнал чуть-чуть.
В целом доволен. Единственное что сильно расстраивает: ограниченность 102 мотора по оборотам, с турбиной головы не хватает что бы эффективно крутить больше 5500 оборотов. Завал существенный. За-то с 3700 очень радостно так едет)))
Второй заезд был с места, ну тут сразу отстал на корпуса на три. холодно, буксую сильно, ему проще на 4вд)
Кстати сеат не сток. Хозяин заявляет 255 лошадок ![]()
#492
Отправлено 27 October 2013 - 14:48
Кстати тоже ситуация была зимой. Примерно так же перед учебной машиной проскользил в паре метров.Ага, тоже заметил) А вообще это самый унылый выезд там. Волга все карты спутала, да и кроме чуваков с регистратором ещё две тачки ехали справа, и далеко не факт, что они знают, что кольцо главное. По этому перестраховываться приходится.
Никогда в жизни не забуду их глаза размером с блюдце, и провожающий взгляд!)))
#493
Отправлено 03 November 2013 - 12:16
Были проблемы с зажиганием, а именно - периодические пропуски.(модуль GM, с внешними коммутаторами)
Взял у товарища пару катушек от волги, проводку под коммутаторы и ВВ провода от 2108 с трамблёром.
Решил сначала измерить время накопления и энергию искры. Вооружившись осциллографом, генератором, прибором для проверки дефибрилляторов и ещё кучей всякой ерунды начали "лабораторную")))
К сожалению прибор поверки дефибрилляторов не смог выдать нам сколько нибудь ценную информацию, так что информации по энергии искры нету(
Но, субъективно, искра на катушках от волги несколько ярче и громче чем на модуле GM (при одинаковом искровом промежутке)
Так же замерили время накопления заряда, которое составило 2.560мс, при 13.8вольт питания для волговских катушек и 3.3мс для модуля GM.
Вечером поставил "новое" зажигание на машину и немного настроился.
Сразу было заметно отсутствие пропусков и даже после повышения наддува пропуски не появились. За-то обнаружилось, что дроссель открывался лишь на 80%, в полевых условиях устранил эту гадость, вытащив ограничитель из под педали газа)))
.. И поехали на очередные заезды "роллом"
К сожалению Сеата не было, зато было много других машин. Заехал с тремя. Со всеми ехали по 2 раза, с 50-60кмч.
1. Форестер турбо(240лс вроде) форестер не отставал сильно, но всё же уверенно, оба раз, мерс впереди, причем как и с сеатом, чем выше скорость, тем быстрее разрыв увеличивается(с сеатом он уменьшался, потому что я сзади был)))
2. Альфа Ромео 156 2.5V6 (около 200 сил, раньше меня вывозила очень резво) ситуация изменилась и я привёз альфе несколько корпусов)))
3. Honda Civic Type-r (тоже около 200 сил) первый заезд - я впереди, второй заезд - помешала попутная машина, так что я сзади, но мерс догоняет)) Хотя с сивиком сложнее всего наверное было.
Видео почему-то не выложили(( может позже будет.
Собственно зажигание побеждено, но не побеждена плохая продувка 102 мотора(( так же и крутится... максимум 5500, реально едет за счёт момента, а на роллах бы лошадок побольше. Ну да и так весело)
Сообщение отредактировал mustela: 03 November 2013 - 12:21
- kom_vod это нравится
#494
Отправлено 09 November 2013 - 01:21
красавец! мои аплодисменты!! лс и момент не мерил? какая давка сейчас?
думаю 102 если дальше гнаться за мощей - вытянут уже почти на максимум. далее надо 4 клапана на цилиндр и РВ под наддув. Все еще на заварке катаешься?
#495
Отправлено 09 November 2013 - 01:53
Фото подкапотного сраха в студию) и с нескольких ракурсов))
#496
сейчас где-то 0.9баракрасавец! мои аплодисменты!! лс и момент не мерил? какая давка сейчас?
заварка снята ещё ранней весной, я бензоколонкой не владею))))
Ды он и не мощный, я думаю. Реально ощущение дизельного мотора мощного. Т.е. на 3000-5000 тысяч он злой, а потом УГ))) Так что я думаю лошадок не много будет.
Вообще есть идея сгонять на стенд, но всё как-то не до этого, да и денег жалко)
#497
Отправлено 14 November 2013 - 23:03
Интересно, 102й это же 2/3х от 103го? у меня 103й стандарт и крутится до 6.5 точно и нравится это дело ему - это видно. Он только после 3.5 просыпается и прет.
Может проблема в выпускном тракте? Или в турбине?
#498
Отправлено 16 November 2013 - 13:27
Я ни одного мотора 102 не видел, что бы ему нравились обороты больше 6000. На 103 не катался. В том, что он крутится, эффективно, до 6500 сомневаюсь сильно.Интересно, 102й это же 2/3х от 103го? у меня 103й стандарт и крутится до 6.5 точно и нравится это дело ему - это видно. Он только после 3.5 просыпается и прет.
На 102 в стоке отсечка у меня была около 6300, что бы не упираться в неё никогда, крутился примерно до 6000 не плохо, потом так.. ерунда..
Когда турбину поставил спад с оборотами стал заметнее, да и объём воздуха, проходящего через мотор, вырос сильно. Соответственно и затык стал заметнее.
По выпуску - 57мм прямоток, без заужений. Турбина такая стоит в стоке на аиртреке, там 16кл и крутится нормально под 7000об. По коллектору затыков скорее нет, т.к. ни углов резких, ни заужений.
Может быть попробую трассу снять и прокачусь без выхлопа на этом наддуве, может на что-то и повлияет, но, сомневаюсь что это отодвинет максимальные обороты.
Правда это теперь когда КПП починю. Моя 717.412 наконец-то разобралась на молекулы(( До дома не доехал. 1 передача сильно гремит и выбивает, 2 отсутствует полностью, на третьей грохот такой, когда едешь, как будто я, в роли Джона Макклейна, отстреливаюсь сразу от всех ОПГ мира)))
Сейчас разобрал запасную 717.430, нашел там пару косяков, устраню и в бой)
А 717.412 пока что снял, разберу потом, прикола ради)
#499
Отправлено 17 November 2013 - 15:03
У меня (пока-что) практики своей нету с турбиной. Но тот-же пампиш крутит свой турбо-103 до 7.5. И он писал, что там все родное (может и привирает). Есть вопщем у меня мысль - выпускной тракт не справляется - если бы как-то измерить давление в выпускном перед турбой стало бы понятно
#500
Отправлено 17 November 2013 - 15:11
И еще, хотел спросить совета.
Собираюсь устанавливать МС2 вместо КЕ на 103. Собрал сам, протестировал ДСтимом. Все ок. Есть ШДК с контроллером к ней. Зажигание - 3 бошевских драйвера, спаренная 6 выводная катушка (3-в-1), диск реперный пойдет на шкив. Рампа с форсами от 104.
Но это предистория. конечная цель затеи турбо. и пропан.
И вот немогу определиться взять 2 китайские ккк к03 - так проще сделать коллектора. Или взять одну ГСП твинскролл, что тоже посути китай.
Цель хороший подхват снизу. Верха не нужны - нужно комфортно перемещать 2.5т веса кубика по городу. без постоянных раскруток. С минимальным лагом.
