Бортовой Журнал W126
Сообщений в теме: 1291
#481 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 May 2014 - 00:55
поставил эту гравицапу.....летает все замечательно как прежде)))
#482 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 10 May 2014 - 05:25
Володенька,завелась машина?
W126 380SE
мой W126
#483 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 May 2014 - 13:12
ну да полетал вчера на нем....
вопрос такой... катушка расколяется это нормально ?
#484 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 May 2014 - 15:00
Чего поставил-то? Что именно?
Нет, это плохо.
Катушка так-то греется, но температура еЁ такова, что рука спокойно терпит, но не обжигая.
В твоем варианте, это: либо катуха помирает либо не правильная пара коммутатор-катуха, либо катуха от другого коммутатора.
да , забыл прописать.
Если все-таки пара правильная Катуха-коммутатор. но выкинули сопративления из цепочки, Жди дырень в капоте от полета катухи.
добавочные сопративления можно выкинуть когда совсем в мороз приперает ехать при этом мотор не заводится из-за слабого АКБ , вот на время заводки можно убрать, но потом поставить обратно.
Сообщение отредактировал haligali123: 10 May 2014 - 15:09
#485 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 May 2014 - 15:02
катуха наверно от системы без доп- споротивлений. что по номеру бьется?
и сопротивления на месте?
#486 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 May 2014 - 15:24
поставил в точности до микрона такой же камутатор как и был у меня а вот катушку новую...номер посмотрю напишу сюда...парень у которого я её купил на 123 её покупал но дело не в ней оказалось
#487 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 May 2014 - 15:40
молодец, это катушка от ТСЗ8, которую я тебе советовал поставить :biggrin:
тебе не подходит))
#488 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 May 2014 - 19:38
списал номера...внатуре не подходящую катушку купил...продам кому надо за косарь самовывозом...
вот её номер 0 221 119 030
#489 ОФФЛАЙН   w123fanclub
w123fanclub
  • Cообщений: 258
Отправлено 11 May 2014 - 22:50
да кому она нужна теперь, перегретая :biggrin:
#490 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 11 May 2014 - 23:17
да ладно один разик нагрелась))) работает там все нормально
#491 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 May 2014 - 16:48
"Достаточно адной таблэтки..."
W123 240D - продан
#492 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 June 2014 - 22:39
комутатор жалко выкидывать...думаю его можно отремонтировать....но схему найти не могу...в моих умных книгах только общие схемы машины...
может есть у каво такое....ну или скажите как в гугле такое искать
#493 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 03 June 2014 - 23:01
вот нашол подобный случай и прочитал....
http://www.oldmerin....h...144552&st=0
у меня при долго включенном зажигании вытекла катушка...судя по той теме и тому что у меня полетел комутатор - это было из за него...камутатор я поменял на полностью такой же как и стоял у меня, получается если я щас воткну к нему такую же оригинальную катушку и включу зажигание то ничего больше греться и вытекать не должно ?
#494 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 June 2014 - 22:33
пришла катушка...заказал по номеру Боша...
вроде 1 в 1...вот думаю может проверить камутатор....еще раз оставить зажигание )))
#495 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 06 June 2014 - 20:55
сегодня пришла вот эта фетишистская сумочка))))
целый день на работе народ угарал и задротом обзывались )))) но это фигня...она всеравно копейки стоит
логотип хороший не просто наклейка а обьемный....замок тоже не самый фуфел...на обратной стороне есть липучки
ну и внутри обещанные перчатки и типа лейки бумажные)))
в общем я не пожалел
#496 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 06 June 2014 - 21:46
Плюс пять пони к мощи)))
W126 380SE
мой W126
#497 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 June 2014 - 10:08
ну если правильно ее натянуть и обрезать то...........пожалуй все 10 :mrgreen:
#498 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 07 June 2014 - 11:05
Это тунинх как раз к обвесу ОМГЕ НА 110)))
W126 380SE
мой W126
#499 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 07 June 2014 - 23:31
#500 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 08 June 2014 - 21:46
седня поломал там чота....пьяный мастер решил выиграть чемпионат гаражей по ралли...что то спереди справа щелкает и скрипит очень сильно как будто пружина лопнула или колесо открутилось или вообще отгнило что то )))) завтра в ночную смену останусь погляжу на подьемнике
