купил 124-й е320 94г.
Сообщений в теме: 1124
#481 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 November 2014 - 20:18
обменять, на тот комплект или двигатель(как получится) который подходит на мою машину
какбы вещь нечастая, и чтоб выбирать желающих не получится, более веротяно продать и купить что надо, но добавлять придется прилично, тк куски некомплекта будут непропорционально стоить.. не точ тоб прм халява, но очень небольшая цена, совсем на лом не похоже, но судя по развалено дросельной заслонке.с отояние тоже на дорого не тянет. но всеравно недорго. не мечись, лучше сделай, что имеешь.
очень странно,ч то при отключении расходомера нет изменений.
#482 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 November 2014 - 20:36
а про акп и редуктор что можно по фоткам сказать? он говорил что первый удар был (если не ошибаюсь) в левую заднюю дверь...
может взять только акп и редуктор? или тока акп? насиловать машину вообще не собираюсь...но чтоб спокойнее быть...
вдбстодваЦ4032
#483 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 06 November 2014 - 21:18
еси тачку рвать не собираешся , то не пойму смысл в замене акп ? / зачем 5Ат менять на 4Ат ., ты часто на ней едешь со скоррстью больше 130км/ч , и как долго ?
обычно , 5Ат меняют на 4Ат , када 5ступая уже трупъ ..,
еси утебя всё по винкоду щяс совпадает в агрегатах , и они исправно дышат .. нет смысла менять впрок , нет ..
#484 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 November 2014 - 11:46
+1 смысла нет. акпп 5 и 4 отличаются электроникой, просто так поменять не удастся.
а если выкупать комплект, то максимально комплектом. при дст скорее всего ничего не постарадало из этих частей, на акпп больше щансов отклоть кусок при транспортровке, например ухи задние
#485 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 November 2014 - 14:46
я бы и комплект брал, но вы сказали, к мотору много чего докомплектовывать надо будет... и меняться почти никто не будет...
а вот о замене коробки подробнее?
вдбстодваЦ4032
#486 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 November 2014 - 16:52
эта коробка имеет ценность конкретно к мотору амг, на этом вооощем все. если есть свободные ресурсы и удобная доставка по РФ, то комплект интересен именно иза цены. и попроси все что осталось, наприм от выхлопа хотябы переднюю часть, зад можно и неоригинал вколхозить.
#487 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 November 2014 - 17:29
свободных ресурсов нет... а находится, примерно в 200-250км...
а чем эта коробка будет плоха на обычном 3.2 ? т.е. если просто вместо моего 5АТ поставить, на что она будет влиять/мешать?
вдбстодваЦ4032
#488 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 07 November 2014 - 17:43
Я думаю что вам нужно сосредоточиться на расставлении приоритетов в ремонте автомобиля. И возможно хорошая литература поможет во многом разобраться.
Сообщение отредактировал koster_05: 07 November 2014 - 17:48
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#489 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 November 2014 - 17:51
знаю, что первым делом проводку прозвонить..но пока тот электрик молчит...
а амг, хотел воспользоваться случаем... т.к. цена вроде, говорят хорошая... и пробег всего 111т.км...
постепенно перешло на замену своей акп на 328-ю(опять же изза цены и надежности 328-й)... как то так...
можно свою 5АТ продать и на часть денег, заказать у тебя проводку)
мысли, конечно, появляются разные...но где лишние, где правильные..надеюсь вы подскажите...
вдбстодваЦ4032
#490 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 November 2014 - 18:18
значит просто забудь. оно не нужно. твой 320 едет и так хорошо. ну очень хорошо. если задача выжимать доли секунды с круга. то нужно прнципиально забыть о мерседечах и переходить на специализированные марки или подгтовленые варианты тима ево или гти. твой амг порвет любая современная среднебюджетная косоглазая, смысл пыжится? в мерседесах, особенно золотого века, важны опрятность, солиднсоть. особенная плавность хода и послушное управление. он не создавался для победы в гонках. амг делалсь для того. чтоб безумными затратами выжать из машины до предела. когда машина еще не начинает сразу разваливаться, и перенести эти безумные затраты на покупателя. отсюда и цены на запчасти. отсюда и редксоть, тк мало кто выкидывал такие суммы, за которые сразу можно взять порше в 2 раза быстрее и еще сэкономишь.
#491 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 07 November 2014 - 21:31
ткните, так сказать, как она, хорошая литература, выглядит...название, обложка... и я не представляю, где я тут(у нас) эту литературу по 124-м, найду...
Сообщение отредактировал nevajno: 01 December 2014 - 23:02
вдбстодваЦ4032
#492 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 12 December 2014 - 17:00
обороты высокие, на уровне 1400 иногда и 1500...
когда еду по грейдерной дороге, приходится ногу на педали тормоза держать... чтоб снизить обороты, хотя бы до 1000...
и еще, во время замедления машины, заметил какой то гул...то ли сзади, то ли из коробки, не понятно...
ну и масло в коробке, на отметке 30, на полностью прогретой... может когда масло меняли, сильно закрутили, или от чего еще?
может, все же надо было тот комплект, АКП+редуктор АМГ, брать?
Сообщение отредактировал nevajno: 12 December 2014 - 22:36
вдбстодваЦ4032
#493 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 December 2014 - 15:58
масло долть до "макс"
конечно газ затруднит диагностику. кстати, а сам круиз у тебя исправен?
#494 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 16 December 2014 - 21:26
понятия не имею про "круиз" как он выглядит как проверяется? может его и нет?
вот,я в этой расшифровке не особо разбираюсь..после слова "опции"...
Модель 124.032 300 E USA; E 320 USA
Двигатель 104.992 12 052344
Трансмиссия 722.503 03 978342
http://www.Mercedes-Catalog.by © Все права защищены
Цвет кузова 744 (сверкающее серебро металлик (с 1991))
Отделка салона 371 (Ткань клетчатая)
Опции
240 Индикатор внешней температуры (с 01.03.1982)
Второе запасное колесо (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
270 Антенна на заднем крыле для телефона сети D с разветвителем и динамики (с 01.11.1992)
Антенна с разветвителем на заднем крыле, динамик для телефона
Тент на багажной решетке крыши (с 01.09.1962 по 30.09.1970)
281 Комплект багажника 280 SL
Комплект багажника с тремя отделениями (с 01.09.1972 по 30.11.1976)
Комплект багажника с четырьмя отделениями (с 01.04.1963 по 31.01.1966)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) и кожаный рычаг КПП (с 01.05.1990)
Спортивное рулевое колесо с отделкой из кожи (диаметр 390 мм) (с 01.03.1989)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
Люк в задней части кузова, гидравлический (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
425 5-ти скоростная АКПП (с 01.02.1988)
Механическая коробка передач, переключение на рулевой колонке (с 01.01.1963 по 30.04.1970)
471 Противобуксовочная система (ASR) (с 01.07.1984)
Специальное экспортное исполнение для плохих дорожных условий и масляный очиститель воздуха для экспортных автомобилей (с 01.01.1963 по 31.01.1968)
Воздушный фильтр с масляной ванной для экспортных автомобилей (с 01.02.1968 по 31.12.1976)
512 Радиоприемник Becker Brescia СВ (с 01.01.1963 по 31.12.1972)
Магнитола Becker Europa Cassette
Магнитола Becker Еuropa Cassette ДВ/СВ/УКВ (с 01.03.1985 по 30.11.1990)
Магнитола Becker Grand Prix стерео (с 01.01.1973 по 31.12.1974)
Радиоприемник MB Special с системой дорожных сообщений (VK) и RDS (с 01.07.1992)
551 Система противоугонной сигнализации (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
Система противоугонной сигнализации с иммобилайзером (с 01.04.1998)
Рулевое колесо цвета слоновой кости (с 01.01.1963 по 31.05.1973)
561 Усиленное сиденье переднее левое (с 01.04.1970)
Откидное сидение справа, фирмы Reutter (с 01.01.1963 по 31.03.1969)
585 Кондиционер Behr и электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591 Противотуманные фонари белого цвета (с 01.01.1963 по 31.07.1965)
Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальное лобовое стекло с цветной полосой (с 01.02.1967 по 31.01.1971)
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
620 Система контроля вредных выбросов в выхлопных газах
Европейская версия с катализатором (с 01.09.1983 по 28.02.1985)
Автомобиль оборудован катализатором (с 01.03.1985)
Исполнение для Италии (с 01.01.1967 по 31.08.1969)
652 Шины Dunlop (с 01.01.1963 по 31.07.1972)
Легкосплавные колеса с 8 отверстиями (с 01.01.1990)
851 автоматическое распознавание полосы движения (инфрасенсор) (с 20.10.1997 по 01.04.1998)
Установка таксометра (Kienzle Argo) (с 01.01.1968 по 31.12.1976)
885 Система запирания с инфракрасным ДУ (брелком) и иммобилайзером (с 01.10.1993)
880, с иммобилайзером
кстати, машина с субботы стоит у одного(вроде опытного) электрика, на работе... сам ездит на w202 C280... говорил, что ДЗ надо менять...отдал ему 7000р на б/у ДЗ...
UPD..звонил ему, говорит пока разбирается в чем проблема... я ему говорил про "прозвон проводки" но видимо у него свои фантазии...начал с какого то блока управления, ДЗ и не знаю чем щас занят... завтра поеду к нему... у нас обычно такие взрослые по годам мастера, обычно не особо слушают молодых...
еще придется покупать воздухомер...который до сих пор не был куплен, изза финансов..щас наверное цены от 15т.
Сообщение отредактировал nevajno: 16 December 2014 - 22:03
вдбстодваЦ4032
#495 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 17 December 2014 - 11:18
а, я забыл, у тебя вместо круиза ASR. а он работает, колеса не буксуют?
тебе заслонку вроде перебирали? а ошибки хотябы на сервисе прочитали? насколько я помню, при поломке твоей заслонки машина плохо или ваще не заводится, но я не спец. расходомер тоже изнашиваемая деталь, но ее легко проверить путем ее отключения, у тебя эфекта не вызвало, занчит не спеши. Н если деньги есть, то деталь ходовая, можешь хотябы для будущей перепродажи купить, расходомер никогда не пропадет. а че ты в конфе электрофпрыска не создашь тему? там Есть мегапрофи Миша190е, у него есть дешовые адаптеры и софт, давно могбы сам ошибки считать и продиагностить.
#496 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 17 December 2014 - 13:12
колеса даже при небольшой попытке, не буксовали..но я так и не успел разобраться как включается и отключается этот АСР...
ДЗ, Константин проводку перебирал, перестала гореть лампочка АСР... но с оборотами разницы не было, были сомнения в качестве/исправности моторной проводки...
машина всегда хорошо, с первой попытки заводилась...с этим вообще проблем не было...со старыми свечами катушками наконечниками... правда в последнее время глох, не понятно от чего... но после, поменял все катушки, свечи, ВВ, все наконечники на новые... после их замены, тока один раз заглох на прогреве...как раз, перед поездкой к этому эелектрику, у которого щас она стоит...
диагностику никто не делал...
адаптер заказал..орион..
с Мишей, еще в начале про это переписывался...
Сообщение отредактировал nevajno: 17 December 2014 - 13:17
вдбстодваЦ4032
#497 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 18 December 2014 - 16:20
воздухомер бош за 12 тыс, заказан...
Сообщение отредактировал nevajno: 20 December 2014 - 18:30
вдбстодваЦ4032
#498 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 20 December 2014 - 18:36
машина починилась походу... завтра должен забрать...
на вопрос, что именно он с ней сделал, он особо не хочет рассказывать... типа почти всю разобрал и собрал... проводку всю снял, по схемам(сохранившимся у него, раньше занимался проводками) прозвонил... сказал, что моторная проводка там хорошая...т.е. всю прозвонил..
в генераторе какую то щетку поменял....китайская за 500р...(немецкая стоила 2000р.) говорил, что изза нее некоторые реле были сгоревшие итд... в общем подробности, когда узнаю, напишу... но может, многие тут будут в курсе о чем речь...
и катализатора в нем не оказалось...
и еще... появилось масло... кажется каплями течет... какие теперь прокладки менять?
Сообщение отредактировал nevajno: 20 December 2014 - 20:40
вдбстодваЦ4032
#499 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 20 December 2014 - 20:46
ничего не может сгореть , особенно рэле , из-за щёток генератора ., вас напарили .
на фотах следов масла не видно
#500 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 20 December 2014 - 21:52
эт старая фотка..сегодня в гараже у электрика, прям свежие следы были...завтра сделаю фотки..
может я не так понял...в генераторе он еще, что то делал... в общеМ, завтра попробую все подробно узнать...
и написать постараюсь...
а масло в это место откуда может капать?
Сообщение отредактировал nevajno: 20 December 2014 - 22:01
вдбстодваЦ4032
