Греть или Ехать?
Сообщений в теме: 923
#481 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 17 November 2016 - 19:55
Очень смешно
Полное непонимание конечно
Не устали ещё глупости то такие писать?
Не смешно! Какие глупости?! 102-ой мотор , лето, +30, хороший отжиг- 5w50 держит давление 3, те же условия на том же моторе 0w40-падает до 2.5......
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#482 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 17 November 2016 - 21:28
гыгыгыгы
это лишь свидетельствует о том, что мотор изношен
а не то масло не той системы..
у 102го мощности то нет, а лить в него загущенное масло - самое оно
разница в вязкости процентов 15 точно.
лейте что хотите. 5-50 - дорого и бестолково.
то есть деньги на ветер.
и напоследок - манометр на приборке - не является точным прибором.
мерить точно только механическим.
#483 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 18 November 2016 - 08:45
гыгыгыгы
это не свидетельствует об износе мотора, это говорит о том что при температуре масла 120 градусов его вязкость значительно падает...Причем на 5w50 этого не происходит. И че за фигню Вы написали "у 102го мощности то нет" ? Вы в курсе что 102-ые были разных модификаций и ставились на разные кузова? В моем 102990 -234л.с при этом кузов 201. Вы считаете этого мало? ))))))) А мне и не надо точно мерить-достаточно просто посмотреть происходит падение давления или нет!
#484 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 18 November 2016 - 13:02
падает по сравнению с чем? ))
она не падает, она просто меньше, зачем сравнивать 40е и 50е масло? они априори имеют разную вязкость
да нет что вы, я вообще вижу мерседес в первый раз))
я вас тут расстрою немного, эти моторы больше 250 тыс не живут.
ежели вы хотите ему жизнь продлить, то нужно лить не дешевое говно в виде 5-50, а нормально масло с МОДИФИКАТОРОМ ТРЕНИЯ
поэтому ваши глупости про то что 5-50 лучше чем 40 совершенно неуместны
и 5-50 совершенно не продлит жизнь вашему мотору, как бы вы об этом не мечтали
ерунду городите да и только. в общем я выше все написал. деньги девать некуда - ездите дальше на 5-50. ну и мотору сложнее все таки в более вязком масле. чудес не бывает, потому что это физика элементарная. не понимаете - ну ездите так))
#485 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 18 November 2016 - 14:15
Правильно. 0w40 сохраняет свои свойства при более низких температурах (текучесть и т.д.) а 5w50 при более высоких . 0w40 при температуре масла в 120 градусов уже а становится чересчур жидким, а 5W50 продолжает держать вязкость! Не расстроил а сказал ерунду! Можно сказать про любой мотор что он больше 250-ти не живет. 119-ый рвет цепи, 104-ый каждые 90тыс прокладка головки блока...И так далее. Да на моем моторе есть свои недостатки , например звезды валов, но я поставил новые и далее не парюсь...
#486 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 10 December 2016 - 23:08
Снова подниму
Еще видос
Сообщение отредактировал alex2: 11 December 2016 - 21:20
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#487 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 December 2016 - 21:21
Сообщение отредактировал alex2: 11 December 2016 - 21:56
#488 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 11 December 2016 - 21:58
Ну и
#489 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 December 2016 - 21:59
ты сам мерил вязкость? цифры есть?
полную ерунду.
для справки, так, для раздумья - 5W-50 льется в SLS AMG
на досуге можете задуматься почему
#490 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 12 December 2016 - 06:38
Возможно ВИДОС выклал кто то из НАС
#491 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 December 2016 - 06:41
Попробую тоже снять видео запуска своего мурза в хорошенький мороз
и возможно с автозапуска
#492 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 December 2016 - 17:44
мой 201й карбюраторный в -33 заводился на жиденьком масле :)
твой также заведется если масло нормальное и все исправно
зы 210й на видео прикольный трупешник :)
#493 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2016 - 07:01
Ждем от тебя ролик
#494 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 December 2016 - 10:53
Ждем от тебя ролик
и что ты там хочешь увидеть то?
#495 ОФФЛАЙН   mixgoldin
mixgoldin
  • Cообщений: 10
    CLK 320 W209
Отправлено 22 December 2016 - 11:10
Всем привет! Тоже решил задать албанский вопрос.
У меня на мерсе стоит бензиновый атмосферник, трогаюсь после того, как температура начинает подниматься от нижнего уровня, поэтому ничего не могу сказать о трогании на холодную.
У жены на ауди а4 2009 года, если при температуре от 0 и ниже не греть также, чтобы температура начала подниматься, авто начинает дергаться и глохнет. После прогрева эти проблемы исчезают.
Что это может быть?
Основные варианты, которые предлагали: поменять свечи, поменять регулятор холостого хода и т.д.
п.с. на ауди двиг. 2 литра, турбина, 211 л.с.
автомат, полный привод
бензин
#496 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2016 - 11:24
:lol:  :rolleyes:  :lol:
#497 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 22 December 2016 - 16:01
еще один вариант - съездить на нормальный сервис
ты еще не устал?
#498 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 December 2016 - 21:06
ты еще не устал?
А ты не устал целыми днями поглядывать на одометр ?
#499 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2016 - 20:15
Вот и мое видео снятое утром------ :applause:  :up:  :applause:
Запуск Mercedes-Benz 190 в -20 после 12 часовой стоянки :up:
Starten des Mercedes-Benz 190 -20 nach einem 12 Stunden-Parkplatz :up:
#500 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 December 2016 - 21:12
Передаю эстафету Dimastiy :hi:
Сообщение отредактировал alex2: 24 December 2016 - 21:13
