W123 240D
Сообщений в теме: 910
#481 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 25 July 2015 - 09:24
открываешь каталог со своим мотором и заказываешь. ничо сложного.
открыл каталог, а вот дальше на какой позиции искать недопетрю.
#482 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 25 July 2015 - 10:47
К лючку бака два шланга))))яж не сумасшедший,два раза отсоединял.
значит схема верна для дористайла
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#483 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 26 July 2015 - 15:09
Сегодня болею, ничем не занимаюсь, спина болит, аж сидеть не могу :bangheat:
Однако желание проверить тахометр на машине победило :rolleyes:
Собрал на проводках и прямо под капотом подключил. Все работает, но думаю надо подобрать магнит послабее, а то с двумя показывает много, с одним в два раза меньше и не достаточно.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 26 July 2015 - 15:12
Пешеход
#484 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 09:29
Ну человек...
Объясните мне... КАК МОЖНО трахать людям мозг, после того как уже имеешь всю необходимую информацию по настройке тахометра!!!
Ну неужели тяжело подать на него 12V и от компьютерной колонки взять поочерёдно сигналы 50Гц, 100Гц от программного звукового генератора?
Прилепи ещё 5(!) магнитов только на 2 из них измени полярность, может тогда станет понятно, что занимаешься херью...
W123 240D - продан
#485 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 July 2015 - 11:07
Ну человек...
Да какая информация? Никакой. Подключил как Егор123 подключал вот и все. Остальное домыслы....
Мне не совсем понятно что даст подключение к компьютеру...как я это реализую под капотом :confused:
Сообщение отредактировал Jensen_C: 27 July 2015 - 11:18
Пешеход
#486 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 July 2015 - 12:23
Подал сигнал от компьютера. Стрелка не движется. Хоть 50 хоть 100герц. На любой громкости.
Пешеход
#487 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 13:47
Жаль личку почистил...
В общем, объясняю ещё раз, последний, уже при всех... :bangheat:
3000 оборотов коленвала в минуту, это получается 3000/60=50 оборотов в секунду. То есть, в нормальных единицах измерения - 50Гц.
Это значит, если за один оборот коленвала с некоего датчика на тахометр будет поступать один импульс, то при частоте 50 Гц, тахометр покажет 3000 оборотов в минуту.
Как правило, на 4-цилиндровых машинах с одного оборота коленвала поступает 2 имульса, т.е. чтобы тахометр показывал тех же 3000 оборотов нужно подать на него не 50 Гц, а 50*2=100Гц.
Соответственно на 6-цилиндровых подаётся 3 импульса и необходимая частота - 150 Гц, на 8-цилиндровых - 4 импульса и 200 Гц.
Всё, что тебе нужно, это подать сигнал с этими частотами на тахометр и посмотреть сколько он показывает.
В случае, если точного значения достичь не удаётся, то подстроечным резистором (надеюсь, найдёшь его на плате тахометра) можно подстроить его для правильных показаний.
Всё!!!! Этого в большинстве случаев достаточно! По количеству импульсов на один оборот коленвала лепишь необходимое количество магнитов и будет тебе счастье! :bangheat:
Куда больше информации?
В твоём случае всё ещё проще - тахометр уже показывает и показывает более-менее правильно. На холостых судя по звуку у 750 оборотов, а тахо показывает 500. Покрути подстроечник и наслаждайся. Ну или, если хочешь чтобы было всё вапсче точно, то заморачивайся с сигналами.
Как подавал, через что подавал? Возможно не хватает силы сигнала.
Выполняя один нестандартный заказ по установке тахометра в нестандартное транспортное средство с 617 мотором и тахометром от какого-то бензинового буса я уже собаку съел на них...
Вот некоторые подводные камни, которые могут встретиться в такого рода переделках:
1. В некоторых случаях возможно придётся изменять номинал подстроечного резистора (или даже конденсатора).
2. Как правило, при настройке тахометра от компьютера я подаю сигнал прямо со звуковой карты напрямую на вход микросхемы. Однако столкнулся с некислым казусом, который заключается в следующем - при подаче сигнала со встроенной звуковохи (там у меня некий Realtek) тахометр не реагирует на сигнал, с дискретной (M-audio Revolution 7.1) - всё нормально. Объясняю это высоким уровнем порога сигнала на встроенной звуковохе. Такая же фигня и на работе. В этом случае помогает использование сигнала с некоего усилителя (у меня обычная, но не самая дешёвая компьютерная колонка) через сопротивление в 3-5 кОм.
3. В случае невозможности использования внешнего усилителя, вышел из положения следующим образом - пустил сигнал с необходимой частотой на запись в аудиоредакторе и полученный звуковой файл проиграл на смартфоне через выход наушников напрямую на вход усилителя. Всегда помогало 100%, что при настройке тахометра, что спидометра.
4. Не бойтесь пускать на вход микросхемы высокий сигнал - она способна переживать до 28V на входе.
5 ну и пожалуй последнее. Микросхема, которая управляет тахометром это есть простой преобразователь частоты в постоянный ток. Как правило, в наших тахометрах она SN29736, даташита на неё я не нашёл. Однако на технических форумах накурил, что её полным аналогом является LM2907, даташитов на которую в сети полно.
Читайте даташит, с его помощью всё станет понятно.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 27 July 2015 - 13:49
W123 240D - продан
#488 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 July 2015 - 14:30
Спасибо. По герцам я помню. Подавал от провода на вторую колонку. Громкость регулировал,всяко пробовал. Молчит тахометр....попробую подстроечник порегулмровать или магнит установить где коленвал,там штифт торчит,на него еще попробую.
Копать в микросхемы нет возможности,поэтому буду так пробовать.
Не сердчай. Спасибо за помощь и терпение :applause:
Пешеход
#489 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 15:38
Сча ещё один вариант придумал что можно сделать...
Найди обычный трансформатор переменного тока 220/12V, можно меньше, вольт до 9. Если меньше - не гарантирую что будет работать. подключи его в сеть и он тебе выдаст чистейших синусоидальных 50Гц амплитудой 12V и гарантированным результатом которые подай на вход тахометра.
Только в этом случае питание тахо осуществляй от АКБ, а то мало ли где пробъёт на корпус...
W123 240D - продан
#490 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 27 July 2015 - 19:12
ты его сейчас в конец запутаеш
проблема у него то что магниты не на шкив коленвала лепит
а на другой шкив другого диаметра
вот те и погрешнось
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#491 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 27 July 2015 - 21:58
Я так полагаю, что он на коленвал лепит.
W123 240D - продан
#492 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 27 July 2015 - 23:18
Никак нет. Лепил на шкив гура. Надо пробовать на коленвал. Там штырек один точно есть. Попробую завтро может. Сегодня 126 ездил смотреть одноклубнику...
Пешеход
#493 ОФФЛАЙН   baron164
baron164
  • Cообщений: 831
    w116.029
Отправлено 27 July 2015 - 23:29
тогда прав alext .зачем измерять частоту гура? непонятно :beer:
#494 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 28 July 2015 - 00:06
Jensen_C
бля телефон сдох когды ты звонил,в личку пиши как сьездил
#495 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 28 July 2015 - 00:47
Затем, что диаметр шкивов одинаков, ну или практически одинаков.
W220 S 320 CDI 2001г.
#496 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 28 July 2015 - 09:50
Бля...
Не всегда.
Ты можешь в сервис какой-нибудь заехать?
Мне как то меряли частоту вращения двигателя через некий прибор, цепляясь датчиком к трубке форсунки.
Постарайся, чтобы и тебе измерили частоту вращения.
В соответствии с показаниями их прибора отстрой свой, при этом сможешь лепить магниты куда угодно.
W123 240D - продан
#497 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 30 July 2015 - 21:51
Наконец-то победил утечку вакуума из ЦЗ. Заменил клапан за приборкой и активатор задней левой двери.
Оплатил предпусковой подогреватель,уже выслали.
Так же нашел пластиковые салазки на люк)
Куплены новые кнопочки эсп. Спасибо за помощь в покупке Punsexу. Отправил уже.
Тахометром займусь в выходные,некогда,да и спина еще болит.
Пешеход
#498 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 August 2015 - 19:01
Сегодня пробовал тахометр с шкивом коленвала и там где штырек торчит на нем. Одинаково почти с гуром. 500 оборотов кажет в общем.
Резистор покрутил,сделал 750))))
Сегодня с одноклубником встречусь посмотрим сколько у него так и отстрою примерно.
Пешеход
#499 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 02 August 2015 - 19:02
Бля...
Не всегда.
Сегодня узнавал ни у кого такой Приблуды нет.
Пешеход
#500 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 05 August 2015 - 23:30
Хороший вариант для проверки.
W210 E200 CDI 2000г.в.
