подбор передних пружин 124
Сообщений в теме: 749
#481 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 09:32
номер что вы дали не для спортивной подвески
Как же так?
#482 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 07 August 2018 - 09:39
вин напишите
#483 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 09:40
вин напишите
написал в лс.
Сообщение отредактировал iRoman: 07 August 2018 - 10:11
#484 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 August 2018 - 09:59
да номер вы правильно подобрали , только балов у вас 65 , я без вина смотрел е320 124.066 у него этот номер идет на стандартную подвеску
Сообщение отредактировал alex37: 07 August 2018 - 11:16
  • iRoman это нравится
#485 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 10:09
Так мне этот SACHS подойдет?
#486 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 11:13
Есть еще комплект пружин Eibach Federn E2517-140. Как я понял, это комплект пружин как раз для спортивной подвески. На existe у них прикреплен pdf документ (во вложении). Он на немецком, но можно скормить Google Translate. Там тоже есть калькулятор и параметры пружин из разных комплектов. Как я понял мне подходит комплект E2517-140, и что интересно, характеристики передних пружин достаточно близки к характеристикам указанных Вами Sachs.
У Sachs:
Внешний диаметр, 111мм
Диаметр, 15.25мм
Длина, 386мм
У Eibach Federn:
Внешний диаметр, 114мм
Диаметр, 15мм
Длина, 381мм
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал iRoman: 07 August 2018 - 11:59
#487 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 August 2018 - 11:15
а сейчас родные пружины стоят? цветовая маркировка какая у них не смотрели?
#488 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 11:57
Скорее всего не родные. И возможно даже разные, а возможно одна сломана, а возможно она родная. Машина на один бок завалена на сантиметр примерно. Поеду в гараж, попробую выяснить..
Сообщение отредактировал iRoman: 07 August 2018 - 12:03
#489 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 14:26
Отмыл, посмотрел. Цветовых маркировок нет. Но есть цифры. Плохо читаемые. Возможно ошибусь. 72547 12432120[3]04. Пружины выглядят одинаковыми, толщина витка примерно 14,8мм. Но у пружины слева зазор между витками на 1,5мм меньше.
#490 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 August 2018 - 14:42
номера пружин от стандартной подвески - не спорлайн, может подменяли что было, на обеих такой номер?
Сообщение отредактировал alex37: 07 August 2018 - 14:43
#491 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 14:59
На одной видно, на второй нет.
#492 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 August 2018 - 15:16
надо вторую отмывать , смотреть на ней маркировку, и по машине смотреть что еще меняно, может уже и подвеска с рычагами не спортлайн?
#493 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 15:24
Проблема не в грязи а в ржавчине. Облупилась краска. Рычаги спортлайн, как тут справа.
Сообщение отредактировал iRoman: 07 August 2018 - 15:40
#494 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 07 August 2018 - 15:44
ну программа обычно не ошибается , должны пружины вам подойти оригинальные , а вот по заменителям это лотерея , возможно в применяемости ошибки на сайте zf
Сообщение отредактировал alex37: 07 August 2018 - 15:45
#495 ОФФЛАЙН   iRoman
iRoman
  • Cообщений: 20
    w124, E320
Отправлено 07 August 2018 - 15:50
Возьму Sashs с большими проставками. Они все же похожи на Eibach Federn. Посмотрим, что выйдет. Спасибо Вам огромное. Очень помогли мне.
upd. В целом пружины подошли, но с четвертыми проставками оказалось оказалось выше чем я думал. Вернул старые третьи проставки. С ними высокоточный пальцометр показывает до арки чуть меньше трех пальцев.
Сообщение отредактировал iRoman: 10 September 2018 - 13:23
#496 ОФФЛАЙН   DDS
DDS
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 August 2018 - 02:19
Раз такое дело.... Не будете любезны и мне посчитать? Вроде простое дело, а всю голову сломал. ВИН WDB12603212044248
#497 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 August 2018 - 09:07
если у меня спрашивали, то не смогу помочь , могу посчитать начиная со 124 или 201 кузова и вверх
#498 ОФФЛАЙН   Brugge
Brugge
  • Cообщений: 189
    W 107, W 140, W 210
Отправлено 27 September 2018 - 19:04
Доброго времени суток! А мне подскажите пожалуйста номерки пружин и проставок на перед и зад  на универсал 124. WIN 1240811F138606. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Brugge: 27 September 2018 - 19:07
Служу в военкомате))))
#499 ОФФЛАЙН   GermanA
GermanA
  • Cообщений: 78
    w124,250,1994.
Отправлено 05 October 2018 - 08:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста номера пружин передних и задних + проставки, вин WDB1241281C162580.
 w 123. 200. мкпп-5 1981г. продан.
w 124 E250 акпп 1994 г.
#500 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 08 October 2018 - 10:17
Перед:
пружина 1243212004
проставки 2013210984 или 2013211084
Зад:
пружина 1243241604
проставка 2013251044 или 2013251144
машина как я понял с кондеем? если да то:
перед
пружина 1243212104
проставка 2013211084 или 2013211184
зад:
пружина 1243241604
  • Brugge и GermanA это нравится
