И снова KE
Сообщений в теме: 534
#481 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 12 March 2017 - 05:18
На РХХ нет команды на закрытие,на ЭБУ нет сигнала от потенца.Я боролся с такими симптомами,я уже писал.Потенц покаж.Это его глюк.Если глушишь и заводишь снова все нормально?
Если заглущить и завести все ок. Прогрев-холостые
#482 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 12 March 2017 - 05:48
Потенц само собой менялся, на оригинал они есть в наличии но проблема не решалась. Это реально были глюки ЭБУ, они очень редко летят но такое раз в год я вижу постоянно. На 50-80 машин раз бывает, из тех что ремонтируем. ПРобывать нужно менять на заведомо рабочий. Ну и китайские непротертые потенцы не кто не отменял. На них тоже глюки особые.
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
#483 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 March 2017 - 04:22
Сцуко это г...но снова не завелось. При минус 19. Стартер крутит. Заводится и сразу глохнет, видимо на пусковой заводится. Если нажать на газ даже не схватывает. При том вчера все было отлично- прогревочные, холостой ход. Посадил аккумулятор но так и не завел.
Зарядил аккум. Ну как зарядил-часок погонял. Поставил-с полоборота-прогрев-холостые. Чего надо этой хрени?
Сообщение отредактировал Dan8584: 17 March 2017 - 05:29
#484 ОФФЛАЙН   systemadmin
systemadmin
  • Cообщений: 323
    MB SPORTLINE AMG
Отправлено 17 March 2017 - 06:19
Обогащение на ЭГРД может не приходит периодически, токи на холодную бы замерить, может ЭБУ глючит. При включенном зажигании 20Ма. При прокрутке стартером 50Ма и при заводке 10Ма и плавно снижается на холостом, при резком газе ощутимый скачек тока. Это все на холодную.
Как вариант что то деформировалось в расходомере от прошлого хлопка, расходомер другой подкинуть.
#485 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 March 2017 - 06:55
По деформации. Хлопок был прошлым летом. Если б причина была в деформации не думаю что проявилась бы только спустя почти год.
Вот токи замерить надо. Времени нет машиной заняться. Надеюсь хоть в это воскресенье удастся.
#486 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 March 2017 - 07:04
У нас большие выходные на носу думаю времени хватит заняться и изгнать беса
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#487 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 17 March 2017 - 07:16
приходится и все выходные работать. и в прошлые воскресенья на работе был. (ну либо в дороге в командировке). В общем пашем день и ночь и нет никакого просвета
#488 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 17 March 2017 - 07:35
Грустная история(
#489 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 19 March 2017 - 17:47
День ковыряний. Нашел карбклинер от хайгира. По отзывам в сети один из самых лучших. И вправлу намного лучше китайского. Сеял Ке. Снял дроссель. Промыл. Проверил работу концевиков и микрика на приводе дросселя. Разобрал и промыл дозатор, хотя и так чистый был. Заменил резинки,поставив с ремкомплекта. Мембрану оставил свою - она целая. Промыл РХХ.
Обнаружил трещину снаружи галоши. Не сквозная но галошу теперь покупать. Подсоса сейчас еще по ней нет. Пока промыл трещину и замазал герметиком.
Нашел причину аварийных холостых 1500 а не 1200. Слишком длинная тяга была - открутил регулировочный болт и укоротил тягу. Теперь аварийный холостой 1200.
Нашел причину подвисания оборотов - несмотря на чистый как у кота причинное место и довольно тугую возвратную пружину периодически дроссель подклинивает. Надо искать и покупать. Разобрать его не вышло по причине сорваных шлицов на одном из винтов крепления заслонки к оси. У нас цены ломят за дроссель немного неадекватные - от 1500р по курсу.
Выставил налив ровно по 180 мл. Отстроил СО по педали, двигатель работает теперь ровно без потряхиваний. Проехал - едет отлично, собственно как и до проведенных работ.
Проверил напругу на потенциометре - 0,7В.
При резком сбросе газа обороты по-прежнему проваливаются до 500, почти глохнет, потом встают на устойчивый и ровный холостой ход.
При ремонте не обошлось без потерь. Упал манометр и теперь врет безбожно, поэтому дифдавление не проверил. Поверим форумчанину на слово что на приобретенном мной ЭГРД оно было выставлено на 0,4. Куплю манометр а там и проверю.
#490 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 19 March 2017 - 18:23
Тут либо эргд повис ,либо обогащения током небыло ...либо тарелка не всасывалась ,по разным причинам :)
#491 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 19 March 2017 - 20:31
Зазор заслонки дросселя выстави рег.  винтом
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#492 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 19 March 2017 - 21:42
Да целый день Фитнеса :insane:
#493 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 March 2017 - 04:38
Пытался. Винт законтрен гайкой. Ее не смог сорвать-срывается.зазор при закрытой заслонке минимален, лист бумаги не лезет.
#494 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 March 2017 - 05:59
Зазор должен быть толщина папиросной бумаги, видимо у тебя и клинит, зажата заслонка
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#495 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 March 2017 - 06:19
папиросной бумаги нет под рукой. Визуально где-то такой зазор и есть. Хорошо, предположим клинит заслонка от того что зажата. Но от этой беды она должна клинить в закрытом состоянии, а она недоходит до закрытого состояния, остается зазор - отсюда и повышение оборотов ХХ.
Утром минус 20. Завел со второго раза (с первого завелась и сразу заглохла). Прогрев - провал оборотов до 500 - подскакивание до 1200 и на холостой ход. Прогрел почти до второго деления (стекла отогревал). Ехать - она не едет. Нажатие на газ вызывает сначала понижение оборотов, потом пердеж в глушителе. Потом обороты поднимаются и кое-как машина стартует. На холодную (теплую) на низких оборотах тяги нет. По мере прогрева (прогрел примерно до 75 пока на работу доехал) тяга чуть прибавляется. При езде переодически дергания (при оборотах меньше 2000). Переключаешь передачу на повышенную, жмешь на газ, сначала тупнет, потом подергается и на вялый разгон. За то обороты ни разу не подвисли как раньше, видимо чуток разработалась заслонка.
#496 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 March 2017 - 09:07
сейчас прогрел хорошо мотор. Подкорректировал СО (была богатая смесь), видимо вчера по-темноте неверно накрутил. На холодную снять разъем с РХХ - аварийные холостые 1200. По мере прогрева повышаются до 2000! Прошелся карбом по местам возможного подсоса - ничего. Попробовал проехать - едет бодро (тьфу-тьфу)
#497 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 20 March 2017 - 09:40
? какой расход топлива был в последний раз ?
#498 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 March 2017 - 09:49
перед ремонтом около 12 по городу. По трассе не ездил.
#499 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 March 2017 - 15:18
Если она заслонка клинит не доходя  до закрытого состояния, тогда у тебя периодически идут глюки с ДПДЗ, Эбу у тебя ничего понять не может, от сюда такое поведение машины
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#500 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 20 March 2017 - 16:58
Вроде сейчас заслонка закрывается полностью. Отстроил СО днем. Вечером на холодную завел-прогревочные-пару минут и в путь. Едет на холодную отлично. Обороты не подвисают. Единственно провал при сбросе газа остался.
