А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#481 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 12 June 2017 - 18:05
времени трачу много, не спорю один-два дня в неделю в гараже, но какая разница дома пиво пить, на работе потеть или в гараже маты складывать? От времени не убежишь все равно что-то будешь делать. НО. Человек меняющий мир вокруг себя получает удовлетворение схожее с творцом, поэтому я не могу сказать что время потраченное в гараже или за компом на поиск истины и решении проблем потрачено зря.
Притча в тему: Хвастается студент перед профессором: "Я все время что-то делаю, чем-то занят", а профессор в ответ "А когда же вы думаете?"
#482 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 June 2017 - 18:22
Вот например в эти выходные удалил с гидриков стопоры, померил давление масла на холодную (4,5кг), детально посмотрел работу форс (записал видюшку для раздумий), восстановил эл.стеклоподъемники.
Просьба, у кого если есть гидрик в разборе подскажите диаметр цилиндра внутренний где ходит поршень с клапаном, или диаметр этого поршня.
на днях пружину грм на сжатие проверю, надо посчитать что получается
#483 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 12 June 2017 - 19:49
 разница огромная...  если семья дети то это время мог бы с ними провести...
а если нет то за это время можно иностранный язык выучить...
всё же не стоит ставить на одну чашу весов копание в старом двигле и творчество... а уж тем более " изменение мира"...
вдумайтесь в приведённую вами же притчу...   есть студент который не факт что профессором станет а есть по факту - ПРОФЕССОР.
какие бы мануалы не читал а отсечка маслянного клапана давления в масляном насосе где то на уровне 3,2-3,5....   так что 4,5 многовато... хотя мы понимаем что ваш манометр не эталонный....
#484 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 12 June 2017 - 20:52
Открытие редукционного клапана в 601-603 моторах - 5.8 бар.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 13 June 2017 - 23:57
Велик colnago  :wub:
#485 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 June 2017 - 23:14
Открытие редукционного клапана в 601-603 моторах - 5.8 бар.  18-1000a.pdf   42,51К   0 скачиваний
 спасибо, но в этом файле нет данных о макс значениях открытия этого клапана, более того не нашел я данных в висе, но точно помню что где то попадалась там эта инфа.
всему свое время и приоритеты соответственно разные.
#486 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 June 2017 - 23:32
настоятельно утверждаю что стОит. :smile: И даже в подметании улицы дворник может найти свой дзен и удовлетворение для души и тела, а когда изменяешь (ремонтируешь) окружающие вещи, то с изменением их функционала меняются и возможности их применения.
Любое поведение (работа) имеет оттенок ментальности данного человека, и чем больше человек вкладывается в процесс - тем больше проявляется творческая составляющая по итогу.
Сообщение отредактировал макс601: 12 June 2017 - 23:33
#487 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 June 2017 - 23:50
кстати интересная деталь. Три форсунки и уплотнительные шайбы были чистые, а которые были в цилиндре с малой компрессией, были в нагаре, хотя сама форсунка лила так же как остальные. Сейчас поменял их местами, потом посмотрю результат. Возможно при малой компрессии (18кг) топливо не горит уже как надо и образуется нагар и потом кокс. Начинаю задумываться о присадках в топливо для удаления нагара и раскоксовки колец
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 01:51
#488 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2017 - 06:44
Это и есть вис и максимальное давление масла.
Велик colnago  :wub:
#489 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 13 June 2017 - 08:00
в дизелях кольца не коксуются...
#490 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 11:09
у самого вис стоит, но в данном документе нет никаких значений давления, а только показана циркуляция.
#491 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 11:32
в исправных возможно, но ведь вы уверенно это заявили? :wink2:
Сначала образуется нагар из-за не полного сгорания дт, потом он начинает уплотнятся под действием температуры и давления. Что помешает кольцам закоксоваться при этом?
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 11:36
#492 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2017 - 13:20
Черным по белому написано же.
Велик colnago  :wub:
#493 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 13:48
 тогда уж не в топливо а в масло...
ну прикинь как твои присадки из топлива попадут на стенки и сколько....  когда там впрыскивается просто туман.....
так что только в масло что бы постоянно присутствовали в точках кольца-стенки....
 ну или тупо сразу залить раскоксовку в цилиндры и потом поменять масло...  это однозначно действеннее всего будет... уж точно все кольца прольёт и сожрёт любой нагар.
залил... через сутки прокрутил стартером что бы всё выплюнуло  завинтил форсунки со свечами и радуешься яко бы проделанной работой и улучшению...  хотя как правильно пишут - в дизелях кольца не коксуются.....
Сообщение отредактировал Николай И: 13 June 2017 - 13:52
#494 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 13:50
Кто то из нас двоих ослеп значит
Может вам перевести или сами?))
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 14:10
#495 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 14:27
Вот простой вопрос что коксуется масло или топливо?)) и с какой целью дизельные масла имеют более высокое щелочное число?)
Подумываю про димексид в впускной коллектор
#496 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 15:11
так в солярке масса серы... при её горении образуется кислота... потому масло и более щёлочное...
 в бензинках масло, которое попадает в камеры сгорания отовсюду... и со стенок и черех маслосъёмные колпачки раздолбанные клапанов....
#497 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 15:58
Так что коксуется то?))
#498 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 13 June 2017 - 17:16
 так ответил же - в бензинках масло
а в дизелях вам уже народ отвечал - не коксуется там ничего... просто нечему там коксоваться
#499 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 13 June 2017 - 17:19
сами то в это верите?)) Одно и тоже масло в бензинках коксуется а в дизелях нет? Хорошо коли так.
Сообщение отредактировал макс601: 13 June 2017 - 17:39
#500 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 13 June 2017 - 17:22
Переводи.
Велик colnago  :wub:
