Ремонт 601.912
W124 Двигатель E-класс
Лучший Ответ Кольянчик)) , 16 March 2019 - 10:56
Мда...такое впечатление, что егр в машине работал .подобным родом сажа от егр убивает мотор.не думаю что там кольца поломало.я пару раз встречал такие аппараты с поломанными кольцами.но они как минимум из клапанной крышки на горячую курят как из чайника!масло жрет до литры на 1000 км а то и больше.в мороз не запускается.
После сильного перегрева часто тоже такое бывает.бывало,делаешь мотор,все хорошо.потом какой нибудь патрубок лопнет,помпа развалится и т.д.в общем когда мотор случайно угреется,разбираешь-и там хона как не бывало почти!юбки поршней тоже изношены.в зазор колец спичка влазит а то и шире. Перегрев может массу проблем доставить.
Раз уже полез,то капиталить его надо.но я бы,серега,его выкинул.перегретый мотор дорого восстанавливать.и хорошая капиталка станет по стоимости как два таких б.у.но самое главное-что перебрав и вложив кучу денег ты получишь тот же мотор,с тем же количеством лошадей. Я бы как сказали выше присмотрелся в сторону 604 ДВС.станет он тебе болт в болт.пару мелочей,типа воздухана и т.д.доустановишь.по мощности он как 602 .но едет веселее.по весу тоже не сильно от твоего отличается.если что, поставить поставки пружин потолще и все.на твою трансмиссию.они живее гораздо на разборках чем 601-603.но если будешь капиталить,то ставить лучше 1 ремонт.по расточке должно вытянуть.либо гильзуй и покупай 1 й.по опыту,ремонтные поршня едут ощутимо веселее стандарта. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 677
#481 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 09 May 2019 - 01:52
что то ты перемудрил.если ты имеешь ввиду кулачковый вал ТНВД,то уже давным давно доказано и пережевано что на ТНВД на атмо и турбо моторе даже на одинаковой серии одинаковые валы в ТНВД.например 602 и 602 турбо.693 атмо и 603 ТД.
Ответить на этот вопрос может тот у кого есть соответствующая программа, например изитроник по бошу, вот по ней можно сравнить артикулы тех или иных валов с разных ТНВД. Например в моем ТНВД применялись два распредвала с разными артикулами.
Сообщение отредактировал макс601: 09 May 2019 - 03:22
#482 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 May 2019 - 08:48
поищи темы по перестановке плунжерных пар.там тот же Смоук делал замеры профилей кулачков и выкладывал.он же переставлял плунжерные пары с одного на другой.и не он один это делает.и машины прекрасно едут.бывают отличия у механических и электронных,но там отличия по задней части где крепится регулятор.а конкретно по кулачками там если одинаковая серия то нет
#483 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 09 May 2019 - 11:07
вот еще запуск и прогрев
ПРоисходит прогрев до 40 градусав, открывается пневмоклапан и ХХ устанавливается на прогретую. Маловаты обороты для 601-го. Должно быть 720-750 об/мин. Тут на слух около 600 или меньше. Распылители жестко долбят....
Сообщение отредактировал JH: 09 May 2019 - 11:09
#484 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 09 May 2019 - 15:32
Вопрос к автору (ТС): - как ДВС взял масло (давление) после (в момент) первого запуска?
Для остальных: - из горького опыта, делал капиталку двум ДВС сроки ессено очень разнесены, один бензиновый, второй дизель. В  обоих случаях при первом запуске маслонасос в магистраль масло не дал, увы. (т.е. давления не было)
Спорит не собираюсь, да и что то кому то доказывать тоже.
Кто занимается  ремонтом (или делал капиталку) ДВС OM60X ка Вы ( с уважением и во м.ч.) закачиваете перед первым запуском масло в систему?
#485 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 09 May 2019 - 15:44
Это только если сухой и отмытый маслонасос ставить.если добавить в него чутка свежего чистого масла,то он быстро потом закачивает.после сборки опускают глушилку и маслают стартером пока стрелка не начнет подниматься.отключают свечи.он и рзвоздушивается в это время по топливной,и масло закачивает.хорош ещё вариант заливки масла со шприца в отверствие датчика давления масла.масло тоже попадает на шестерни маслонасоса.потом только завожу.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 09 May 2019 - 17:22
#486 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 09 May 2019 - 16:04
Сначала жолго крутил стартером,потому как насос и трубки пустые были,через 3-4 попытки завести давление масла стало расти,т.е.насос стал масло брать.
По-хорошему то при сборке все же смазывалось.
Дим,потом тахометр подключу и по нему поставлю
Дим,получаеться топливщик то мне говорил что подача на хх низковата а следовательно и обороты занижены.
Ну и рабочая буханочка!
#487 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 May 2019 - 13:00
Поеду насос крутить и бак мыть,заодно попробую тахо с реле и без подкинуть.
#488 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 10 May 2019 - 13:56
Тахометр на приборке  плюс/минус километр показывает, у него погрешность 250об/мин ( погрешность прибора равна половине цены деления, насколько мы знаем ). Это только считать переносным тахометром по метке на демпфере если...
Возможно, но по-моему их можно добавить немного открутив контргайку на вакуумном приводе  прогревочного ХХ, и, покрутив сам корпус привода немного, максимум на 2 оборота, иначе можно тягу привода повредить, т.к. там диапазон регулировки небольшой
#489 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 00:16
Это я пока не буду трогать
#490 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 09:00
Вчера снял и промыл бак и сетку заборника.
Как и говорил Колян там шмурдяк конкретный был,даже удивительно как солярка вообще поступала!
Промыл и продул клапан,после он стал работать на забор воздуха свободно а на выход под небольшим давлением.
На насос покрутить времени не хватило.
#491 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 09:11
Да и пробку перестало присасывать
#492 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 11 May 2019 - 10:01
там в баке ,вокруг отверстия куда вворачивается сетка, внутри как бы стакан из железа, там этого говна еще столько же
Сообщение отредактировал alex37: 11 May 2019 - 10:03
#493 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 10:07
Лех,я его вчера вымыл.Стакан вот этот прыгает и скачет там я его поднимал и под ним вымывал бултыхал бак по всякому,трубка намертво к сетке прикисла.
#494 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 11 May 2019 - 10:50
это видимо у всех))
#495 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 11:12
Ее видимо раз в год-два крутить надо чтоб не прикисала.
#496 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 May 2019 - 11:16
сталь с алюминием гальванопару создаёт...Если силой откручивать будешь, вся резьба останется на штуцере стальном...
#497 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 11 May 2019 - 12:43
Вчера снял и промыл бак и сетку заборника. Как и говорил Колян там шмурдяк конкретный был,даже удивительно как солярка вообще поступала!
не первый раз такое слышу, после покупки своего мерса тоже полез сетку чистить и... вообще чистая как у бензинок. Может топливо у вас такое. Когда сетку выкручивал, то не было заметно, что туда кто-то вообще лазил, шланги и хомуты оригинальные все закисшие были.
#498 ОФФЛАЙН   oldart
oldart
  • Cообщений: 1373
    W124 , 250D , 1994 , АКПП
Отправлено 11 May 2019 - 12:59
У меня так же грубо работал мотор до замены всех быстросъемных трубок (в них были пузыри), и замены распылителей.
Сейчас пузыри остались только в трубке от тнвд, пока не лезу, по звуку он с каждой неделей работает всё тише  :bangheat:  бред, но это факт. Я не скажу, что полностью пропал стук, но он стал более глухим и не очень долгим. Начинает стучать как прогреется примерно от 40С до 70С, потом еле заметем и не такой частый... заметил, что такт стука увеличивается по мере увеличения количества пузырей воздуха в солярке в прозрачной трубке от тнвд.
#499 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 May 2019 - 13:35
По баку.это колба внутри бака в новейших мерседесах.у машин первых лет ее нет,там заборник(сетка)вкручивается сразу в бак.а в новейших резьба уже внутри колбы.минус еще последних в том,что иногда забоник в резьбе колбы так закисает,что проворачивается вместе с ней выламываясь из штифтов внутри которые держат колбу от проворачивания.и тогда уже начинаются проблемы,ни туда ни сюда как говорится.что касаемо закисшего штуцера в шланге,то это почти у всех так как подметили выше.но в этом есть и приятный момент.благодаря этому есть возможность накидным ключём на 19 взявшись за этот штуцер выкрутить заборник из под низу авто,не вынимая бак полностью из машины.
А что касается шума работы,то я уже писал что это такая особенность этой топливной системы.они долго развоздушиваются.и чем дольше ездишь после вмешательства в топливную,тем тише авто становится.до определенного уровня конечно,так как это не отменяет другие неисправности которые могут также быть.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 May 2019 - 16:39
#500 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 May 2019 - 15:19
Кстати крутить лучше трубкой на 19,у меня какая-то советская лежала 19-24 длинная,туда и весь шланчик ушел.
Да,колба эта конечно решение очень плохое!!!
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, E-класс
