Тюнинг W124 300E Кompressor.
Сообщений в теме: 838
#481 ОФФЛАЙН   Александр W124
Александр W124
  • Cообщений: 5
    W124 . 280E . 1992
Отправлено 12 December 2010 - 03:49
Сергей,согласись похожий стиль ? )
Я и мой старичок)
#482 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 December 2010 - 19:26
После покупки всех комплектующих, машина у мастера находится примерно 3 недели.
После сборки нужно покататься пару дней.
гы....сроки, Сереженька, улыбнули )))))))))))))))))))
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#483 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 12 December 2010 - 21:53
:rolleyes:
W124 E300 Кompressor
W463 G500
#484 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 12 December 2010 - 22:01
Соглашусь.
W463 G500
#485 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 13 December 2010 - 10:48
Dragon,у меня к тебе вопрос,как работает перепускной клапан который не наружу стравливает,а в систему?в чем приимущества?и как сделать так чтобы клапан на холостых стравливал?
#486 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 13 December 2010 - 18:32
Принцип работы клапанов практически одинаковый. Лучше делать замкнутую систему, т к у нас очень грязно на дороге.
У меня стоял клапан, стравливающий воздух на улицу. Он делал очень смачный пшик при сбросе газа, но в один прекрасный момент из-за грязи его заклинило и получился недетский помпаж. На холостых клапан должен быть закрыт.
W463 G500
#487 ОФФЛАЙН   bybaleks
bybaleks
  • Cообщений: 54
Отправлено 14 December 2010 - 06:18
просто видишь на холостых компрессор хорошенько накачивает,не очень хорошо сказывается на компрессоре,он аж звук менять начинает,вот я и думал как бы сделать так чт бы клапан или чт еще стравливал на холостых,а когда дросель открывался,он закрывался,может сталкивался с этим?!вообще у меня куча к тебе вопросов
#488 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 14 December 2010 - 09:47
Клапан открывается только при сбросе газа. Компресасору на холостых ничего не будет.
Если хочешь - можешь позвонить мне. Тел в подписи.
W463 G500
#489 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 05 January 2011 - 21:12
Новая долгожданная игрушка.
W463 G500
#490 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 05 January 2011 - 21:16
И фотка для дрочки. Неполный комплект тормозов на Audi Q7.
W463 G500
#491 ОФФЛАЙН   dimsky
dimsky
  • Cообщений: 76
Отправлено 06 January 2011 - 01:48
а как же эти???
Мои будущие тормоза на перед.
124 ,119 сердце
#492 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 07 January 2011 - 13:20
а как же эти???
Это в две руки.
W463 G500
#493 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2011 - 04:23
охренеть, какойже бюджет всего?!
#494 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 13 January 2011 - 09:42
Бюджет тормозов или моей машины?
W463 G500
#495 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 January 2011 - 18:16
всей машины! наверно ка к новый амг?
#496 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 13 January 2011 - 22:31
Чуть дешевле.
W463 G500
#497 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 January 2011 - 12:25
Здравствуйте. Я в этой теме новенький, но установив в 201 вместо 102 2л 103 3л заранее прикупил компрессор с тойоты SC-14 (на тойоте он дует 0.7атм в 2 литра), вот обкатаю 103 после сборки и буду колхозить компрессор. Кстати прочитал книгу Корки Белла, получил ответы на многие вопросы, рекомендую.
У меня есть пару вопросов:
1) как посчитать или может кто так скажет сколько будет этот компрессор давить на 3л (планирую дуть около 0.4атм)
2) какие поршня (может с какой другой машины) можно поставить чтоб снизить СЖ и чтоб они выдержали наддув хоть он и маленький
3) и вообще как точно определить какая сейчас у меня в моторе СЖ чтоб знать насколько уменьшить ход поршня, были 4 модификации 103.983 (2960кубика, 2920кубика, и тот и другой были со СЖ 10.0 и 9.2)
4) с какого мерина можно подобрать шатуны под колено со 104 с ходом поршня 84мм чтоб не резать поршня и не выйдет ли поршень с цилиндра в нижней мертвой точке (не совсем конечно, но даже чуток уже не прокатит), да и вообще есть ли смысл менять колено на колено со 104 (поршня менять по-любому) если пришло его время или овчика не стоит выделки (может оно просто выдержить больше лошадей)
W201 - M103.983 - Getrag 717.404 - Abit/Корвет 11.38 - SC14 (в процессе)
#498 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 January 2011 - 12:27
Сообщение отредактировал mb190amg: 14 January 2011 - 12:35
#499 ОФФЛАЙН   mb190amg
mb190amg
  • Cообщений: 144
Отправлено 14 January 2011 - 12:28
Сообщение отредактировал mb190amg: 14 January 2011 - 12:34
#500 ОФФЛАЙН   DragOn
DragOn
  • Cообщений: 2251
Отправлено 14 January 2011 - 22:57
1. Это можно посчитать, выполнив расчет компрессора. У меня этим занимается мастер.
Проще найти в сети его характеристику, совместить схарактеристикой 103-его мотора и получить результат. Будет примерно понятно.
2. Под 0,4 подойдет стандарт. Это же нормальный старый мотор. Если увеличивать - то ковка.
3. Снять голову и промерить. Степень сжатия можно понизить за счет доработки головы.
4. С таким наддувом можно оставить родное колено.
W463 G500
