Можно просто воду лить.
Раскоксовка поршневых колец
#481
Отправлено 29 June 2016 - 07:24
Велик colnago
#482
Отправлено 29 June 2016 - 11:55
Согласен. Я решил поэксперементировать и залил перекись
#483
Отправлено 22 July 2016 - 13:27
Фуф читал читал устал , но понял одно что эта шняга вроде помогает , будем пробывать , если не поможет то вердикт один-ремонт)
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#484
Отправлено 22 July 2016 - 21:49
Перепробовал на своей старушке после перегрева много всякого добра. Но раскоксовал только керосин. Сутки простоял в цилиндрах и эффект был достаточно заметный.
#485
Отправлено 21 August 2016 - 11:10
Был раньше модное любимое сервисами раскоксовочное средство от Wynn's - "Combustion Chamber Cleaner", проливалось через капельницу (вместо воды
), я не юзал, но положительных отзывов читал немало. Снято с производства несколько лет назад, в продаже давно нет.
Но: выпускается идентичный состав под маркой Prisma (тоже Бельгия), в рознице в магазинах автозапчастей нет, зато есть у дилера в городе Балашиха. На днях не поленился сгонял купил несколько банок, одну уже пролил - сразу заметен эффект выравнивания холостого хода, стрелка на ХХ и Драйве - как нарисованная
. Экспериментирую в целях борьбы с залеганием колечек, мой пенсионерский стиль ездьбы по ходу привел к конкретному закоксовыванию, Лавр при весенней замене масла привел почему-то к росту масложора ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#486
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 19 September 2016 - 08:35
Стала подъедать масло Волька и решился перед заменой масла сделать раскоксовку старым "дедовским" методом 40% керосина.40% ацетона.20% масла.(230 мл-керосин,230 мл-ацетон,130 мл-масло)Как известно,что керосин проникает везде,ацетон хороший растворитель и масло что бы удерживать ацетон от быстрого испарения.Итого вышло 600 тенге(120 руб)Цена Лавра для 6-ти цилиндров и более- 2800 тенге(600 руб)Разница чухается,а составы думаю идентичны практически
.За 200 км до этого был залит в масло Хай Гировский мягкий очиститель двигателя.Залит так просто,что бы был,пишут что беспонтовый
До заливки этой жижы,был произведен замер компрессии.Замерялось на горячем двигателе с открытым дросселем.Фото не делал,лень матушка.
11.5-8-12.5-11-13-12.
Вот все ингредиенты.
Сообщение отредактировал игорёха: 19 September 2016 - 08:38
#487
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
#488
Отправлено 20 September 2016 - 12:26
Думаю может раскоксовать 601й мотор. Куда лавр заливать? Есть три бутылки лавра, два шприца и банка промывки.
Компрессия хз какая, масло жрет грамм 300 на 1000. При заводе дым с ароматом камаза. На ходу иногда тоже дымит при газе в пол, когда в горку залетаю. В -10 заводился нормально этой зимой.
Сообщение отредактировал mcgaki: 20 September 2016 - 12:27
- mcgaki это нравится
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#489
Отправлено 20 September 2016 - 21:36
Слышал от дизелистов! что раскоксовка дизелей черивато для колец, якобы их ломает. Не говорю что факт! но тут
надо проконсультироваться с теми кто раскоксовывал дизеля.
124-й 4-матик.
#490
Отправлено 22 September 2016 - 13:48
Так я вот и жду какого-то ответа. А то лить что попало нет желания. С супротеком уже как-то побаловался ![]()
w203 240c '2000
#491
Отправлено 22 September 2016 - 14:03
А что случилось?
#492
Отправлено 22 September 2016 - 14:18
А что случилось?
Был 102й мотор с пробегом порядка 600 тыщ. Жрал масло и нормально тянул. Думал налью, может чего получше станет. Лил весь цикл, три заливки супротека. Пару недель ужор масла стал падать, а потом провернуло вкладыши.
w203 240c '2000
#493
Отправлено 22 September 2016 - 15:08
Может так совпало, конечно, но лично я нигогда не верил в чудо-добавки...
#494
Отправлено 22 September 2016 - 17:32
Запросто может и срок подошел. Но давление всегда нормальное было, за уровнем следил. В итоге курс прошел и буквально 500 км проехал и все умерло.
w203 240c '2000
#495
Отправлено 22 September 2016 - 20:17
Позитивненько!
Были:
Седан 201 2.5 D АКПП 1992 5 лет
Сарай 124 2.2 акпп 1995 6 лет
Седан 124 2,8 1993 кожа РКПП 2 года
#496
Отправлено 22 September 2016 - 22:27
А что Вы хотели ожидать? двигатель с большим пробегом, в котором грязи и смол отложившихся на всех стенках
блока и ГБЦ, взяли налили растворитель (Антикокс) который попал еще и в масло. Затем вся эта кака, отволившись
первым делом через масленный насос направилась во вкладыши гидрики и прочее. В итоге клин.
Антикокс это не кап ремонт а прфилактика! причем такая же как и регулярная замена масла, и если до вас ее
не делали, то и начинать не следует...... А я рискнул! и все оКей!
Повезло? не знаю, но пробег реальный был 210тыщ.
а не 600.
#497
Отправлено 23 September 2016 - 11:33
а не 600.
Я вообще-то про супротек рассказывал. А антикокс я думаю лить в 601й мотор или нет.
w203 240c '2000
#498
Отправлено 24 September 2016 - 08:34
а не 600.
у меня пробег 600
в голове менял маслосьемные и притирал клапана
и компресия в норме
жор масла прекратился.
износ в цилиндрах почти не заметен ![]()
Сообщение отредактировал колясик: 24 September 2016 - 08:36
Были:
#499
Отправлено 25 September 2016 - 20:12
Везет же людям!))) Некоторые сматывают пробег, а оказывается некоторые наоборот наматывают!)))
#500
Отправлено 26 September 2016 - 19:05
На 124м сматывать пробег форменный бред. Машин с пробегом меньше практически 500 не существует. Остается гордиться.
Свой первый продал с пробегом под 850.
Сообщение отредактировал mcgaki: 26 September 2016 - 19:05
w203 240c '2000
