Народ! Срочно-обморочно помогите. Стал вырубаться климат в процессе работы. Работает-вырубится через 30 сек, и так раз пять может. Потом нормализуется.
Началось все вчера, когда я отьехав со стоянки услышал что выключеный климат открыл заслонки и начал дуть. Я непонял прикола и климат включил - после чего начался вот такой глюк. Что, я попал на блок климата?
мои W140
#481
Отправлено 30 December 2010 - 17:23
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#482
Отправлено 31 December 2010 - 21:54
Народ, помогите советом! Беда какая-то с этим климатом. Так и продолжаются спонтанные выключения и глюки, сопровождающиеся частыми щелчками в районе пассажирского дефлектора климата. Климат может "зависнуть", не дуть и не реагировать на кручение колесиков температуры, нажатия кнопок. Просто будет висеть температура, которая была задана до "зависания" и положение AUTO, которое тоже стояло до глюка. При вкл-выкл зажигание проблема исчезает до следующего выкидона. Иногда выключаю климат в положение 0, а он просто меняет потоки воздуха и продолжает работать!!! Если нажать кнопку REST, то после того как климат отпустит - он вспомнит что кнопку я нажимал и будет работать в режиме рест. Иногда при выключении может гореть 0 и левая кнопка AUTO и слышаться частые щелчки в районе пассажира.
Что делать с этим, менять блок климата? ![]()
Глюк мне видится именно в нем, клапана печки стоят восстановленые. Помогите советом как выйдете из праздненств! В зиму с нестабильной печкой как-то печально.
w215 CL55 AMG '03
#483
Отправлено 04 January 2011 - 02:46
HELP!
w215 CL55 AMG '03
#484
Отправлено 05 January 2011 - 18:41
вот и у меня вопрос появился
Наскочил на кочку и загорелись две лампочки: ABS и ASR. соответственно перестал работать антибукс и абс. что и где глядеть?
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#485
Отправлено 05 January 2011 - 18:47
Датчики АБС передних колес в первую очередь. (провода датчиков)
#486
Отправлено 05 January 2011 - 18:51
наскочил правой стороной. АБС только на передних стоит? а ASR где смотреть?
#487
Отправлено 05 January 2011 - 19:05
В каждом колесе на передке, один датчик в мосту сзади. Или еще по датчику в задних колесах (щас знающие поправят).АБС только на передних стоит? а ASR где смотреть?
ABS и ASR - это одна система, взаимодействующая.
#488
Отправлено 05 January 2011 - 19:51
"покурил" форум. всё сводиться к проводке датчиков ABS. блин. погода совсем не сопутствует ремонту ![]()
#489
Отправлено 05 January 2011 - 19:58
Угу.всё сводиться к проводке датчиков ABS.
Готовь сани летом...блин. погода совсем не сопутствует ремонту
#490
Отправлено 05 January 2011 - 20:02
дык езжу на нём только неделю ![]()
#491
Отправлено 05 January 2011 - 22:33
Поздравляю! Твои датчики стоят конских денег(13тыр). Рестайл по 3тыр. Но не стоит грустить! Скорее всего проблема в проводах. Я менял сам. Все работало!
Любой китайский ланч покажет,какой датчик врет. Именно врет,а не в обрыве.
#492
Отправлено 05 January 2011 - 23:52
Датчик в евроавто стоит 2 т.р. но думаю дело в проводах, завтра может займусь. слабое место у колеса? визуально можно увидеть или необходимо вскрывать?
#494
Отправлено 06 January 2011 - 17:35
У нашего одноклубника Sasha743 вроде есть восстановленые датчики ABS с проводкой.
w215 CL55 AMG '03
#495
Отправлено 08 January 2011 - 17:10
Где гнется там и смотри.
Собственно вот:
кто-то уже там лазял. один проводок, из двух, отвалился. хорошенько всё скрутил и все заработало. попозже запаяю и приведу в более нормальный вид.
#497
Отправлено 09 January 2011 - 03:28
Кхм... А про усадочные трубки,хотя-бы ты не слыхал?
слыхал
но сейчас без инструмента и без места, для ремонта. все работы производил во дворе дома.
#498
Отправлено 10 January 2011 - 18:34
Сегодня через 5 минут после запуска двигателя климат самопроизвольно включился и выдал такую картину:
На нажатия кнопок не реагировал, помогло только вкл-выкл зажигание. После выключения зажигания попытался дуть REST'ом. Глючит его уже не первый раз, просто я запечталел картину явно ненормальной работы.
Блок менять надо?
Сообщение отредактировал Bazilio: 10 January 2011 - 18:35
w215 CL55 AMG '03
#499
Отправлено 11 January 2011 - 01:28
у меня есть, могу отдать полностью исправный
#500
Отправлено 11 January 2011 - 10:25
Что имеем: регулируемую заднюю подвеску. на данный момент "жопа" опущена. жижа в бачке отсутствовала, на дурочка залил и поддомкратил, но ничего не поднялось (хотя визуально правая сторона, помоему, стала немного повыше). Вопрос: может что-то нужно подкрутить или прокачать? (заменить пружины и аморы успею
) п.с. жижа из бочка не уходит. протечек нет.
Сообщение отредактировал piton: 11 January 2011 - 10:25
