Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#481 ОФФЛАЙН   vlad1985
vlad1985
  • Cообщений: 404
Отправлено 28 May 2010 - 11:47
И , что , не устрайвает ?
Вы считаете, что зад машины подниматься не должен ?
И какая связь между давлениями в акпп и работой задней подвески ?
Не стоит анализировать работу акпп по недостоверной информации, полученной из неосведомленных источников.
Я надеюсь что никого не обидел,.............
Пожалуйста, если возникают вопросы по принципу работы ат, обращайтесь за разяснениями к специалистам.
Спасибо! Значит все хорошо!
Mercedes-Benz w203 C-Klasse 220cdi combi
Дата рождения 2003.09
Volkswagen Golf 3, 1.8 ADZ Mono-Motronic 66kW
Ненавижу авто-сервисы!
www.oldmerin.club
www.mbcoupes.by
www.mbclub.lt
www.mbclub.by
www.mbclub.ru
#482 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 29 May 2010 - 14:39
скажите пожалуйста кто может!!!!! у меня АКПП 722.4 перестала нормально работать задняя передача масло менял пробежала на новом максимум 10 000 фильтр тоже. включаю "R" раньше был толчёк небольшой и дальше всё на холостых ехал назад педалью тормоза едва удержишь а сейчас толчка практически не слышно и начинает плавно плавно двигаться даёшь обороты практически никакого ускорения мотор ревёт а машина назад едет со скоростью муравья если чуть подъём сзади или попало колесо в маленькую ямку, то вообще не одолевает. Утром когда выезжаю из гаража выезжает вроде нормально, но тоже на обороты не реагирует ...что может случиться? мне сказали что надо посмотреть клапан включения аккумулятора его пружину резиновое колечко ..... что это? и где? можно ли не снимая АКПП устранить неисправнось. кстати неисправность появилась не постепенно а резко только что ехал назад нормально через час включаю реверс а машина стоит.... подскажите пожалуйста можно ответить в личку
Сообщение отредактировал RAIDERSG: 29 May 2010 - 14:41
#483 ОФФЛАЙН   Tonz
Tonz
  • Cообщений: 41
Отправлено 31 May 2010 - 16:03
Подскажите, плиззз.
АКПП 7224.., М111/2,2, ситуация следующая: при интенсивном разгоне обороты доходят до "красной" зоны, далее срабатывает отсечка, а потом переключается передача (со 2й на 3ю).При "спокойной " езде все в норме, переключения плавные. В чем может быть проблема и как это лечить? Заранее спасибо!
201/2,0 87г. - первенец (был)
124/2,6 89г. - второй (был)
170/2,3 97г. - третий (был)
124СЕ/2,3 92г. - четвертый (сейчас - в семье с 98г.)(мотор заменен на 111/2,2)
#484 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2010 - 21:23
Подскажите, плиззз.
Я об этом уже писал.
#485 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 31 May 2010 - 21:25
Неисправен элемент В3.
Необходим ремонт акпп.
#486 ОФФЛАЙН   RAIDERSG
RAIDERSG
  • Cообщений: 85
    Даймлер Бенц 300 Е
Отправлено 31 May 2010 - 21:39
А что это за элемент В3 где он находится?
#487 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 01 June 2010 - 07:17
В коробке, внутри.
Откройте схему и посмотрите, как по другому ?
#488 ОФФЛАЙН   eJake
eJake
  • Cообщений: 32
    W140 SEL500
Отправлено 02 June 2010 - 10:49
Небольшой отчет по устранению несиправности. В назидание другим, чтобы такую дуру как я не валяли а при первых (!) же тревожных звоночках по АКПП мозг не мучали а заказывали эвакуатор (даже если еще сами ездим) и тащили в нормальный сервис.
Кратко, в чем была проблема (содержание предыдущих серий):
W140 SEL500 1993 г. Вин WDB1400501A157229
Проблема в следующем.
В коробке появисля посторонний шум, причем на D он не очень значительный (скрипнет пару раз и все) а на R и особенно на N и P свистит достаточно сильно. Похож на звук, будто муха жужжит. Причем только на ходолной коробке - на горячей жужжения нет при любом положении селектора АКПП.
На движок не грешу, т.к. рвет и мечет но вроде на первый взгляд возрос расход (не очень значительно но чувствуется).
Может уровень масла в АКПП? Я с момента покупки не доливал, масло в АКПП и заднем мосту меняли недавно, от силы тысяч 15 назад (это точно, брал машину у родственника). Так вот, там было масла по щупу залито сантиметров на 6 выше максимальной отметки и всегда так и было, а сейчас уровень где-то приближается к самой отметке. Это не сразу случилось, я масло проверял часто, видел что уровень постепенно снижается... может в этом дело? Но залита была норма - 7,7 л. Ни посторонних запахов (сравнивал с эталоном из канистры) ни гари ни грязи ни стружки нет (ну стружки то может и не быть, т.к. в коробке магнит стоит).
Ну и самое главное - проблемы с переключением передач, в частности со 2 на 3. Знаете, будто сцепление буксует - думаю на гидромуфту (а чего же еще). Думаю также, что проявившаяся проблема есть результат того, что я этой весной пару раз хорошо побуксовал на нем, выбираясь из грязи (1 раз до трактора, ну что поделаешь я в частном секторе живу, дороги у нас такие). В момент переключения, когда обороты на 2,5-3 начинает пробуксовывать, и обороты может книуть тысяч до 5. Еще факт - иногда переключает нормально. Иногда
Сегодня слазал под машину при работающем двигателе..посмотрел, послушал. В общем, воющий звук идет от гидротрасформатора, там снизу прямо через решетку видно, как вращается турбинное колесо. При увеличении оборотов двигателя пропорционально возрастает. Сам корпус в застарелом масле и грязи, но это нормально, свежего масла ни по гидрострасформатору ни по корбусу коробки нет. В общем, вотъ :(
Сегодня пациент умер окончательно.. на холодную завелся и поехал отлично, но проехал 10 км и все...буксует и не трогается с места. Домой вернулся на веревке. На щупе масла нет..какая то водянистая прозрачная субстанция, пахнет горелым. Причем АТФ никуда не девалось т.к. стоял пока ждал чела, который дотащил (2 часа) ничего снизу из коробки не вытекало.. Но я на всякий случай все равно литр запаса залил в нее. В общем вот.
Нужен уже такого плана совет: или брать б/у после капиталки (цена 50 тысяч) или найти сервис по ремонту и там чтобы разобрали и заменили все на старой..или этой коробке уже пипец и менять там нечего?
Просто если ей пипец, то почему так быстро? Раньше вообще не было нареканий, умерла буквально за две поездки.
Я понимаю, чо первый вариант надежнее..но вдруг купишь кота в мешке. А второй - где такой сервис хороший найти.. я в этой ветке уже 3й день жду, кто посоветует мерсовский АКПП-сервис..никто не может нечего сказать, значит их нет чтоли). Нашел вот один http://www.akpp-mercedes.ru/ не знаю...
В общем не знаю парни, подкажите кто что может...ибо случилось у меня сегодня большое горе..считай потерял друга...эххххх((((((((((((
Решение.
Потащил в вышеуказанный сервис, на Б.Академическую)
Ковырялись 6 дней, сделали вроде все нормально. Нареканий нет. Скоро тыщу наезжу, поеду масло менять.
Итоговый ценник = 73500 р.
В него вошло:
Эвауатор 3500 р.
Снять и установить АКПП 9000 р.
Разобрать и собрать АКПП 11000 р.
Гидротраснсформатор. Ремонт. 7000 р.
Прокладочный комплект 5400 р.
Комплект фрикционов 4630 р.
Стальные диски К1 2 мм 390 р.
Стальные диски К1 5 мм 450 р.
Стальные диски К1 3,5 мм 1120 р.
Стальные диски К1 4 мм 1180 р.
Стальные диски К2 2 мм 470 р.
Стальные диски К2 4 мм 1100 р.
Стальные диски К2 3 мм 940 р.
Стальные диски К2 4,5 мм 550 р.
Тормозная лента В1 5100 р.
Тормозная лента В2 5000 р.
Корпус К1 5000 р.
Корпус К2 (в сборе) 5000 р.
Ступица насоса б.у. 4000 р.
Фильтр 450 р.
АТФ LIQUI MOLY 9 литров 2250 р.
Гарантию дают 1 год или 15 тысяч.
Вот так-то парни. Любите свои мерсы, не только их гладьте и трите полиролем но и следите за здоровьем, как за своим собственным. Чтобы на лекарства по стольку не тратить. Да черт с ними, с деньгами, нервов-то сколько истрачено(((
Всем удачи:)
W140 SEL500 1993 г. WDB1400501A157229
#489 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 02 June 2010 - 12:48
Ничего себе ценник. А не проще было приобрести контрактную у известного форумчанина?
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#490 ОФФЛАЙН   Полковник
Полковник
  • Cообщений: 33
    G -500 W463 S - 500 W140
Отправлено 02 June 2010 - 15:40
АКПП 722.3.При переключении-толчки....Хотел крутануть модулятор(против ч\стрелки):снял резиновый защитный колпачок,немножко вытащил Т-образный ключик,при вращении ничего не происходит,ключ вращается легко,как в пустое,выпадывает....Подскажите пожалуйста-проблемма в модуляторе?(под замену)Или он так легко должен вращатся...?С уважением! :rolleyes:
Мерседес Гелендваген Г-300GE 93г.в.(двиг 103)WDB46322717088020 ; Мерседес Гелендваген 300ТД 98г.в.(двиг.ОМ-606):Мерседес Е-220 (W-124)Купе 94г.в.(двиг.111).
#491 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 04 June 2010 - 00:33
Подскажите, а можно ли поменять клапанную коробку не снимая АКПП (722.400) с автомобиля? (есстественно, соблюдая чистоту и недопуская попадания в АКПП грязи и пыли)
Какие могут возникнуть сложности? На что надо обратить особое внимание при снятии/установке?
Слышал, что при снятии клапанной коробки могут разлететься какие-то пружинки и т.п. Правда ли это? Если да-то как этого избежать?
Спасибо зараннее!!!
Mercedes W201, 2.0л. Ke-Jыtroнег, (102.962) АКПП 722.400.
Телефон: 8(916)297 94 69 Николай
Любишь кататься-люби и катайся!!!
#492 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 June 2010 - 05:32
Здраствуйте Стас, у меня такая проблема, 601 мотор АКПП 722.403, снимал ТНВД для диагностики, после его установки начала тупить коробка (переключается то с пробуксовкой то с сильными ударами), поехал к специалисту( он у нас один на весь город, и говорят разводит не по детски), он немного покатался и поставил неутешительный диагноз " нет 4 скорости" однозначно капиталка и чем быстрее тем лучше примерная цена 30000 руб. Я немного задумался а не купить ли у Shremeta б/у. Потом взял умную книгу и решил сам немного полазить и вот что я обнаружил: сняв вакуумныу клапан АКПП с насоса сама коробочка была у меня в руках а хреновина которая входит в зацепление с валом насоса с пружинкой и ещё какой то маленькой пимпочкой осталась на валу насоса, не была одета вакуумная трубка на модулятор на самой АКПП. Может из-за этого не быть 4 передачи, или все же капиталка?
#493 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 June 2010 - 06:39
Спасибо зараннее!!!
При отделении блока клапанов может выскочить только один клапан похожий на прищепку.
и то если снимать блок на машине , то он не выпадает.
#494 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 June 2010 - 06:42
Хороший у вас специалист :biggrin:
Проверьте вакуумную систему и правильность установки троса кикдауна
#495 ОФФЛАЙН   SergeyNK
SergeyNK
  • Cообщений: 25
Отправлено 04 June 2010 - 07:00
Спасибо!
#496 ОФФЛАЙН   nikopel
nikopel
  • Cообщений: 354
    W201. 102.962. АКПП
Отправлено 04 June 2010 - 12:18
А как предотвратить выпадание этого клапана при снятии блока клапанов на уже снятой АКПП?
#497 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 04 June 2010 - 13:19
Здравствуйте Stass.АКПП работает без нареканий,но стоит проехать по трассе верст 50,затем остановиться и сразу тронуться(при переводе на D,происходит резкий толчок,на R такого нет),стоит машине постоять-все нормализуется.В городском режиме все работает нормально.Может ли такое быть из-за забитого сапуна коробки,т.к. однажды после пробега со скоростью 180км верст так 10,у меня выдавило масло через щуп АКПП,после того я так больше не рискую.Что скажете.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#498 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 June 2010 - 22:42
Да никак.
Посмотрите куда еб**тся и поставьте на место :rolleyes:
#499 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 04 June 2010 - 22:45
Сапун надо почистить.
Проверьте систему охлаждения акпп, если там отклонений от нормы не обнаружите,.............
Надо будет ремонтировать гидротранс.
#500 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 04 June 2010 - 22:52
Sttas, подскажите, пожалуйста.
При переводе рычага на R, автомобиль охотнее и резвее движется назад, чем при переводе рычага в D, это нормально или уже износ АКПП ?
Заранее спасибо!!!
    Ahrefs (1)
