Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
Сообщений в теме: 2275
#481 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 25 October 2010 - 21:12
Еще вопрос. Нигде не читал, как модернизируется система топливоподачи. Аккумулятор давления остается или удаляется?
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#482 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 October 2010 - 21:30
Если не написано значит ничего не трогаем логично же)))))))))
Ничего там не трогай тупо шланги на рампу.
#483 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
Отправлено 25 October 2010 - 22:08
Понял, Денис. Спасибо. Просто руки чешутся. :-)
W124\230e 4-мкпп
М401
#484 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 01 November 2010 - 21:16
Фингер - спасибо огромное за прошивки!
Сегодня на базе твоей проги (эконом 2.3) скорректировал софт микаса.
ХХ стал очень стабильным.
Мотор стал очень мягко реагировать на акселерацию.
Если нажать педаль в пол, то ускарения практически никакого - потомучто машина стоит на месте и шлифует асфальт !!!!
Старался максимум перенести из твоей проги, по расходу пока не ясно.
#485 ОФФЛАЙН   chechen
chechen
  • Cообщений: 19
Отправлено 07 November 2010 - 21:16
Подскажите какую статику ставить на siemens 1d zmz 6452
w201 190e 111.921 red
#486 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 18 November 2010 - 19:48
Если кому интересно то вот окончательная прошива для корректора скорости.
Прикрепленный файл  11525.zip   420байт   131 скачиваний
Полный материал по приблуде у меня в блоге.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#487 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 November 2010 - 16:57
Норм, может пригодится!
#488 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 November 2010 - 19:33
Кто ездит на finger-овской прошиве? У Вас вода в глушителе не скапливается? У меня прям беда! Движек работает отлично, в следствии чего много паров воды в выхлопе, а вода в выхлопной замерзает... Думаю уже сверлить выхлопную для слива конденсата. А то уже 3 раза перемерзала. Надоело на удавке в теплый гараж кататься. :sad2: Может кто чего лучше предложит?
W163.154 3,2
#489 ОФФЛАЙН   Karpater
Karpater
  • Cообщений: 42
Отправлено 25 November 2010 - 09:59
Возможно ты ездишь на маленьких оборотах (не докручиваешь мотор), если так то хотябы разок за поездку покрути движок до 3000 об\мин.
#490 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 November 2010 - 11:17
Вчера
Жена завела машину ( говорит завелся странно работал, она на жала на газ он заглох)
я выхожу смотрю сидит стартером крутит! -не заводится( думал уже залила мотор, а ключей то нет в мерсе)
сел пробую, схватывает, но не заводит несколько раз
аккум садится! (((((
подумал попробовать нажать на педаль полностью и крутануть( на КЕ так помогало)
завелся с пол тычка! и сразу до 3000 об.
прогазовал - отпустил все в норме стало!
и сегодня странно завелся
крутанул мотор, схватился, набрал обороты 500 и стоит тарохтит подождал секунд 15 не изменилось
попробовал на педаль нажать оккуратно, вроде повелась.
поднял до 3000 об. подержал - отпустил плавно обороты нормолизовались
прогрелась - поехал
что за хрень
прошивка еще толком не откатанна но едет нормально и расход нормальный
ремонт люков Mercedes
#491 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 November 2010 - 13:10
У тебя же вроде было все для настройки, или я путаю что то...
А по поводу воды: просто нужно периодически наваливать, что бы вылетала из глушака она. Конденсат то всегда есть.
#492 ОФФЛАЙН   Serg124
Serg124
  • Cообщений: 554
    см. подпись
Отправлено 25 November 2010 - 13:42
Вчера
прогрелась - поехал
что за хрень
обмерзает дроссель?
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#493 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 November 2010 - 13:51
обмерзает дроссель?
машина стоит весь день вечером заводется нормально
завтра утром попробую сначало педалью разработать потом посмотрю
и вообще причем тут ДЗ когда воздух идет через РХХ - он тогда долже обмерзать
#494 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 November 2010 - 14:02
скорее всего у тебя банально переливает.
#495 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 25 November 2010 - 14:06
с чего в друг!?
газу даю обороты норм поднимает
и все на нормальные ХХ выходит
надо РХХ посмотреть
и тарировки в прошивке при отр. температурах
#496 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 November 2010 - 14:36
с того вдруг, что программа запуска не имеет ничего общего с остальными режимами работы ДВС, кроме тарировок датчиков.
#497 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 November 2010 - 00:52
Своя прошива есть. А эту прсто катаю, пробую. Сейчас морозы, как раз для полной проверки.
Дык до 3000 кручу. Мороз -25 а выхлопная похоже из нутри прохудилась. Осталась только внешняя оболочка и утеплитель, который намок, Вот и намерзает на стенки. Короче я с глушаком уже разобрался. Менять!!!
W163.154 3,2
#498 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 26 November 2010 - 00:55
обмерзает дроссель?
При обмерзании дроселя заслонку клинит. На "Патриотах" такая проблема, которые по допускам евро. У них нет подогрева заслонки. И обмерзание происходит при работающем двигателе.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 26 November 2010 - 00:58
W163.154 3,2
#499 ОФФЛАЙН   Cheburator
Cheburator
  • Cообщений: 125
Отправлено 26 November 2010 - 21:22
Прошлую зиму РХХ замерзал.
Сообщение отредактировал Cheburator: 26 November 2010 - 21:24
W463.225, 230 GE, 5МКПП, 1993 г.в. KE-Jetronic (было), Январь 5.1 - 61...
#500 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 27 November 2010 - 16:59
во во ! и я о томже
завтра гляну
