инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#4981 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 12 November 2009 - 02:43
У меня родная лямбда стоит в районе передних сидений. вроде бы как работает!(ну теперь в том же месте стоит лямбда январская)
А других вариантов то особенно и нет, т.к. лямбда должна стоять после схождения всех труб в одну, на расстоянии не меньше 10см.
#4982 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 12 November 2009 - 11:45
спасибо понял :smoke:
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#4983 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 12 November 2009 - 16:59
finger! Статья улёт, спасибо тебе за твой труд и зато чта руки не опускаешь, будем жрать про дад!!!! "МегаколхoZNEG" сайта Oldmerin :super:
Сообщение отредактировал vogr: 12 November 2009 - 17:01
#4984 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 November 2009 - 18:46
Я уже не раз писал что 8мм ето не ошибка ето для того чтобы люди те у кого стоит дроссель таза и рабочий РХХ могли секономить немного денег на первое время и так ежу даже понятно что сверлить 10.5 мм.
Ежу то может и понятно... Тем более что у тебя говорится про клапан 10,5мм.
О! уже и поменял... :smile:
Сообщение отредактировал Pavel_v: 12 November 2009 - 19:10
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4985 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 12 November 2009 - 18:49
вот вопросик. куда мне можно воткнуть дк
http://www.elcats.ru...y...p;s=223&sv=
Да уж. Мне кажется что можно воткнуть перемычку между трубами, как сделано на некоторых М102 заводом.
Сообщение отредактировал Pavel_v: 12 November 2009 - 18:52
W163.154 3,2
#4986 ОФФЛАЙН   Ser
Ser
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 November 2009 - 21:09
На на Дросель ГАЗ присобачил мерсовский привод дроселя??? Сделай много фото етого девайса, интиресно
По поводу фото постараюсь, но все же остаются проблемы с недозакрыванием ДЗ.
W201 06.83/2.0/102.961
#4987 ОФФЛАЙН   Ser
Ser
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 November 2009 - 21:36
переходник дз и адаптр хх сделано красиво, сколько стоит такое исполнение? и как реперный дис приделал у тебя вроде клиновый шкив коленвала стоит?
По поводу сколько стоит я уже писал, что делается по дружбе и своими руками, а реперный диск от 2110 вот только это фото,
Делался квалифицированным токарем!
Как помню высота венца у основания зубьев осталась 1,5 мм, это еще пришлось немного проточить сам шкив, все с соответствующей посадкой без зазора. Потом прижималось 6-ю струбцинами и прихватывалось сваркой.
На тот момент не знал, что можно сделать реперный диск самодельный, а так бы сделал диаметром побольше и было бы меньше проблем.
#4988 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 13 November 2009 - 21:04
Чтото всеравно у меня с расходом не вяжется, 15л город примерно :insane: при 2.0 моторе. Какие параметры нужно смотреть и калибровать для уменьшения расхода??? Мож кто поможет с прошивкой всётаки??? :confused:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#4989 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 14 November 2009 - 01:42
Нужно просто карбюратор поставить! ))))
А вообще сначала нужно проверить все ли калибровки соответствуют датчикам, а потом искать причину жора!
Найди хелп от чиптюнингПРО раздел алгоритмы работы январь 5.1 и читай.
читай так же Чип тюнинг параметры и переменные.
как прочтёшь полностью от корки до корки берись за прошивку, и почитывая всё тот же хелп строй догадки меняй какие нужными считаешь калибровки и смотри результат.
НУ или найди специалиста, с оборудованием, пусть он тебе сделает.
#4990 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 November 2009 - 18:19
:bangheat: :bangheat: :bangheat:
нифига у меня невыходит с коректировкой прошивки, теперь заводится только с 2го раза. Читал мануал до Чиптюнера 4го, там написано что если первый раз незаводится, то переводится в другой режим какой то и на нём заводится, у мены выходит так :bangheat: :insane:
Нужно искать онлайник, а то пока сам настроеш то на большой расход скоко лаве потратиш :slobber:
Может кто поможе всё таки, и подскажет что можно и нужно трогать и в какую сторону, а что нет.
Прошивку делал из етих двох Економок:
Прошивка от 22.01.09 под ДТОЖ Мерседес, ДЗ ГАЗ, Форсунки 200 сс, ДФ, ДК- N35. <-- жать тут. Под мотор М102-2.0.
Прошивка от от 30.10.07 - Т01. <-- жать тут. Под мотор М102-2.0.
Пытался типа уменьшить топлива, пока мои попытки безуспешны :redface: :redface: :redface:
#4991 ОФФЛАЙН   karmanov
karmanov
    Господин Карманов
  • Cообщений: 4354
    w140 Long
Отправлено 14 November 2009 - 19:19
Привет со клубники отпешитесь кто установил Январь и как работает какие замечания и стоит переходить на этот впрыск? :confused:
ремонт люков Mercedes
#4992 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 November 2009 - 20:51
Ты форум прочитай, ето не раз обсуждалось, все ЗА и ЗА :mrgreen: и как ето сделать, непрочитав и неразобравшись не начинай, но прочитав не разобраться как его ставить тяжело
#4993 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 14 November 2009 - 20:58
привет!!! ну тут надо смотреть, +\- как заводиться на горячую и на холодную, как сам двиг работает, ну и самое главное жор и пруха, а потом подумать ремонтировать старый(еще неизвестно будет толк от недешового ремота, ну покрайней мере я так думал) или менять на современный впрыск, я выбрал второе, и остался очень доволен, пропали стуки и шумы во время прогрева (я думал что клапана прогреваються и цепь брякает пока давления масла не наберетья) на гарячую стал заводиться как положено(до замены надобыло маслать сек 30 и педалью играть)
на счет расхода пока незнаю тк поставил недавно,а покататься как следует немогу тк пока нет прав :smile: и маршрутный компьютер хочу поставить но уверен что уменьшилься был 18-20 по городу, насчет тяговитости точно сказать немогу тк скользко, педальку нажимаешь начинает пробуксовывать, идинственный минус это с откаткой прошив (те что выложены в блоге у финдера работают хорошо но у каждого свои потребности к своему мотору и всем не угодиш ) пока я в своем городе ненашел человека который смог бы зделать это.
Скрытый текст
#4994 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 14 November 2009 - 21:09
Ты форум прочитай, ето не раз обсуждалось, все ЗА и ЗА и как ето сделать, непрочитав и неразобравшись не начинай, но прочитав не разобраться как его ставить тяжело :confused:
скажу чесно весь форум прочитать очень сложно(я прочитал процентов десять и мозг закипел ) тк очень много постов типа моего :) чтобы все собрать все железо достаточно ознакомиться с блогом у финдера и недавно пару страниц назад, он выкладывал более подробный, прекрастный, фотоотчет и в нем все описано до мелочей, работы там, один день на сборку(не учитывая токарных работ), один день на навождение порядка под капотом, и незнаю сколько времени на обкатку прошивки... ну и если нет желания платить деньги сервисам за перепрошивку эбу то обзавестись комплектом к-лин
Сообщение отредактировал wertyozw: 14 November 2009 - 21:09
Скрытый текст
#4995 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 14 November 2009 - 22:16
Чтобы понять в чём могут быть подводные камни при установке, нужно прочитать хотябы 50-70% форума, иначе из-за какой то особености в машине человек застрянет и будет париться, нужно хорошо подготовиться. Блог Фингера ето канечно самое наверное главное что есть, но ЖЕЛАТЕЛЬНО прочитать, я прочитав 200 страниц понял некоторые свои ошибки, вод так вот :mrgreen:
#4996 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 14 November 2009 - 23:13
ну незнаю :-? какаято особеность, это мелочь, которую если че можно спросить, или самоу придумать новый вариант ее решения, а так в принципе если человек маломальски технически подкован то собрать аккуратно в кучку десяток деталей думаюя посилам каждому автолюбителю, просто на форуме вложен огромный опыт проб и шибок, спасибо за это большой труд всем участникам ! все легко и просто как мне неоднократно говорили, ПОКУПАЙ ВСЕ СТРОГО ПО СПИСКУ, и вся переделка пройдет удачно.
Скрытый текст
#4997 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 November 2009 - 23:37
2 karmanov
Прочитать нужно как минимум 40 - 50 страниц ето первопроходцы писали А вот далие идет уже более не серьезный и серьезный треп там уже на свое усмотрение но после етих 40 - 50 страниц есть то чего не сделали первопроходцы))) ну а потом полистать блог тока не тупо смотреть картинки как ето делают многие пальцем показывать не буду но их не мало)) а читать и смотреть фото можеш начать с последней статейки если что не понятно то читать все по списку.
По расходу топлива мой мотор жрет 9 литров в городе если не давлю тапок если давлю а ето я делаю постояно то где-то 12-13 литров бывает и 15 но ето уже когда кручу передачи скажим 1 до 60 вторую до 100 и т.д. ))) а 3 у меня нет))) сдох синхрон поетому сейчас жрет тачка постояно около 11 - 12 так как с 2 на 4 постояно тапок больше 60% открытого дросселя)))
#4998 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 November 2009 - 01:56
2dimusa: Да не надо весь форум читать!
В блоге Фингера инфы с избытком !СПАСИБО! я ворум читал вдумчиво уже когда вопросы начинали возникать.
А ты впарился только из-за невнимательности и спешки наверное!
Я сел, изучил блог, за вопросами на форум, если не находил спрашивал.
!!!СОСТАВИЛ СПИСОК ИМЕННО ТОГО ЧТО МНЕ НУЖНО!!! после опять в блог, список отредактировал и вперёд!
Потом где то месяц на подготовку, сбор запчастей (неспешно, спрашивал, узнавал, точил детали по очереди)
Когда всё собрал, выгадал время, начал разбирать КЕ а потом и январь ставить.
С момента начала разбора до момента первого запуска прошло часов шесть не больше, без напрягов, почитывая блог, отдыхая иногда )))
потом дня три собирал всё в кучу, убирал сопли, катался...(вылезли косяки с топливными шлангами, ещё мелочёвка всякая, палец на ноге сломал :fingal:...)
Короче если не спешить и вдумываться в прочитанное, собрала бы даже моя МАМА наверное :lol:
Так что за блог - ОГРОМНОЕ СПАСИБО, собирайте, радуйтесь!
ЗЫ без гемороев вряд ле обойдется, по крайней мере у меня не обошлось, но даже сейчас, ещё не отстроенный до конца мерс прёт так, как некогда не пёр!
ЗЗЫ и кстати делал январь из интереса и практически полного отсутствия целесообразности ремонта овощного КЕ. цена за ремонт + настройку + запчасти приближалась к цене за январь!.
#4999 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 15 November 2009 - 13:14
Насчёт отскатки прошивок. Вот залил прошвочку от FINGERа (огромное спасибо этому перцу!!! :mrgreen: ), но всё равно что-то не то, жрёт!! Я так понимаю прошивки надо добивать конкретно под своё железо и мотор! Короче наткнулся я здесь на пограмульку Injector.by.Andy.Frost.1.2.3-tsrh, Суть в следущем, снимаем с мотора логи и закладываем в эту прграмульку, которая в свою очередь даёт рекомендации по изменению в прошивке. Сам ещё не пробывал, собираюсь. Я понимаю что мозги ещё никто не отменял, головой нужно думать, теорию читать и учить. Инерисует мнение наших професионалов по этому поводу, получится, прокатит такой вариант?
И ещё, можно ли из обычного контролёра сделать онлайник, что бы не покупать инженерный блок за 12 штук? Вот это что за штука, не онлайник случаем?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5000 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 15 November 2009 - 13:59
Он и есть, онлайник!
