Я так понимаю это типа конструктора, купил прикрутил к своему январю и у тя онлайник будет?
инжектор январь вместо ке джетроника
#5001
Отправлено 15 November 2009 - 14:25
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5002
Отправлено 15 November 2009 - 15:37
Ну там написано: собраную плату получаешь, запаиваешь дип разгинаешь на нём ноги и на вот этих соплях вешаешь плату.
получается онлайн, только на эту тему лучше с Фингером, я готовый мозг брал, а про эти только слышал!
#5003
Отправлено 15 November 2009 - 17:20
всем привет! сегодня замостырил вот такой девайс сильно не пинайте. труба горячая соответственно воздух
тёплый как летом. расход думаю упадёт ![]()
жаровня от волгаря, короче тётка на рынке дала три вида, выбрал что по квадратнее. встала вообще как родная.
Сообщение отредактировал Evil: 15 November 2009 - 17:23
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5004
Отправлено 15 November 2009 - 18:40
Тока почемуто все стараются забортный воздух хавать!
#5005
Обфоткай лучше, немного непонятно. А что, если тёплый воздух то ето лучше? Как я знаю, может плохо знаю канечно, холодный воздух плотнее и ето лучше ![]()
Отвечу тем кто пинает меня из-за того что стоит дросель ВАЗ 54мм. Я начинал с форума на 201ом, так всё брал, когда скупил всё и собрался ставить то меня сюда направили, как более живой форум, вот в чём трабл, позже канечно переделаю, но я скажу что НИКАКОГО недостатка воздуха я не чуствую, переливает ето да, и как обеднить смесь в прошивке ещё толком и не понял ![]()
Сообщение отредактировал dimusa: 15 November 2009 - 18:43
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5006
Отправлено 15 November 2009 - 18:51
когда собрал январь, расход был 9-10л. так как тепло было. с наступлением холодов сейчас 13.5л.
и что ещё заметил тачка резвее стала. поставил эту трубу, на педаль газа тупее стала реагировать, как летом.
это на прошивке эконом, спорт не подключал ещё. думаю расход уменьшится. хотябы до 11л. было бы айс.
#5007
Отправлено 15 November 2009 - 19:03
бредятина... все инженеры стараются снизить температуру на впуске, японотюнинговщики как лашары платят бешеные бабки за cold air intake - вот ведь долбаны то а... жаровни оказывается надо покупать! пипец... ![]()
Сообщение отредактировал Serg124: 15 November 2009 - 19:05
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
#5008
Отправлено 15 November 2009 - 19:08
покатаюсь поглядим, снять и выкинуть не долго. хотя 2114 смотрел нет нихрена жаровни)
последний раз залил 7л. проехал 40км. как то не вставляет.
Сообщение отредактировал Evil: 15 November 2009 - 19:18
#5009
Отправлено 15 November 2009 - 19:26
эта мулька "жаровня" не для мощи, а для того чтобы дз не обмерзала, по-крайней мере так делали раньше на карбах, а вот нужно ли такое щастье сейчас, когда стоит подогрев на самой заслонке через антифриз, х.з., но думаю хуже не будет, и те кто пишут про то что тёплого воздуха в цилиндры меньше помещается, не смешите, это канечно правильно, только вот если ты едешь зимой -20 на улке, то эта хрень на скорости 60-80км/ч подогреет воздух скажем до 0-5, так чта не мощь не повлияет, это не +60 после турбо. Всем гуд лак удачно встретить зиму!!!
#5010
Отправлено 15 November 2009 - 19:44
Рассудите ото не очень разбираюсь. на блоке стоит ДТОЖ отвечает за температуру, а на ДМРВ стоит ДТВ он за что отвечает?
#5011
Отправлено 15 November 2009 - 20:00
Он отвечает за коррекцию состава смеси по изменению плотности воздуха от температуры.
#5012
Отправлено 15 November 2009 - 20:02
так вот я и прикинул чем холоднее воздух тем больше жор будет ![]()
#5013
Отправлено 15 November 2009 - 20:58
блин.
воздух холоднее а топлива столько же - смесь беднится
воздух горячий а топлива столько же - смесь ьогатится
для этого и датчик.
если воздух холодный, ДТВ смесь скорректирует(увеличит) и мощность немного повысится !!НЕМНОГО!!
т.е. при прочих равных нужно только на газ поменьше давить.
МОЗГИ же добавляют нужное количество топлива, т.е грубо, если смесь была 14.7 то она и останется 14.7 а влезет её в цилиндры немного больше.
Сообщение отредактировал mustela: 15 November 2009 - 21:00
#5014
Отправлено 15 November 2009 - 21:06
блин.
для этого и датчик.
понято)
#5015
Отправлено 15 November 2009 - 21:17
т.е. в теории расход увеличиться только если давить на газ, а при спокойной езде если и увеличиться то не на много.
#5016
Отправлено 15 November 2009 - 23:28
Советую убрать ету хератень у тебя не карбюратор не забывай.всем привет! сегодня замостырил вот такой девайс сильно не пинайте. труба горячая соответственно воздух
#5017
Отправлено 15 November 2009 - 23:37
Конструктор брать не советую потому что потом тока под него софт сможеш купить и тока у тех у кого купил у других ты не купиш ето придется снова покупать онлайник и не факт что ты спаяеш его правельно а точнее что не отпадет пайка от процессора там очень тонкие ноги и чтобы плату впаять вместо флешки тоже надо знать как.Насчёт отскатки прошивок. Вот залил прошвочку от FINGERа (огромное спасибо этому перцу!!!
), но всё равно что-то не то, жрёт!! Я так понимаю прошивки надо добивать конкретно под своё железо и мотор! Короче наткнулся я здесь на пограмульку Injector.by.Andy.Frost.1.2.3-tsrh, Суть в следущем, снимаем с мотора логи и закладываем в эту прграмульку, которая в свою очередь даёт рекомендации по изменению в прошивке. Сам ещё не пробывал, собираюсь. Я понимаю что мозги ещё никто не отменял, головой нужно думать, теорию читать и учить. Инерисует мнение наших професионалов по этому поводу, получится, прокатит такой вариант?
И ещё, можно ли из обычного контролёра сделать онлайник, что бы не покупать инженерный блок за 12 штук? Вот это что за штука, не онлайник случаем?
Ну если ты електроникой занимаешся то вперед))) можеш еще дешевле онлайн купить у Антохи ник у него тут Кулибин вроде)).
А проще всего ни один раз уже писал а раз сто что воспользоватся ДТул.
Сообщение отредактировал finger: 15 November 2009 - 23:37
#5018
Отправлено 16 November 2009 - 18:39
FINGER будь человеком!
Равскажи в подробностях как катают таблицу GBC, поправку GBC, УОЗ, топливоподачу, или ещё чего там надо без онлайника. Например тем же ДТУлом.
#5019
Отправлено 16 November 2009 - 19:57
я кстати, тоже так и не понял как Дтулом можно что то сделать ![]()
#5020
Отправлено 16 November 2009 - 22:53
Блин вы что такие ленывые то там в Хелпе все популярно описано.
Да и для катания нужна лямбда или обычная или ШДК почитайте мануал внимательно и поройтесь в прошиве там кое что надо поправить перед откаткой.
ДТул ваще простая прога а УОЗ в ней не катает но зато пишит логи по ДД по которым если прочтете Хелп то поймете как понизить детонацию.
Тема закрыта
