Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5021 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 September 2015 - 05:33
Все прояснилось...просто попутно умер модулятор на акпп,а не трубка и был заменен с оранжевого цвета на черного цвета( и давление было отрегулированно до 310мПа) какой был под рукой.Но букс остался все так же с 2на 3 и с 3 на 4.... скоро придут аккумуляторы в мозг дальше будем смотреть что к чему. Заказать правильный модулятор оранжевого цвета как стоял или отрегулировать можно этот черный и так оставить??? По модулятору который на тнвд он на 3 болтах и прикручен к тнвд, на акпп модулятор на 2 болтах и прикручен к акпп они разных цветов бывают ( видел белые черные и оранжевый как у меня).
И так продолжаем.. пришли аккумуляторы...вот фото К1 ...ИзображениеИзображениеИзображение Боченки отличаются по номеру как видно по фото и по цвету...остальное один в один...и на новом была сжата пружина в застежке штоком пластиковым...а мой который стоял... просто разъедененная застежка.
К2 Номера одинаковые но цвет разный и странно после номера есть цифра 1 у одного и 2 у другого на фото это видно Изображение
И теперь самое интересное...коробка стала вести себя чуть лучше при переключении но также буксы при переключении с 2 на и с3 на 4 так же остались в пределах 200-400об..... Куда дальше копать пока даже не знаю...
Сообщение отредактировал mers: 10 September 2015 - 06:06
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#5022 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 10 September 2015 - 12:57
У меня тоже пробуксовки такие были, поменял модулятор на ТНВД и отрегулировал его, так вот пробуксовки исчезли совсем, но появились пинки на горячую.
W463,G350TD,1995г.
#5023 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 10 September 2015 - 13:01
Регулировал так:
W463,G350TD,1995г.
#5024 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 10 September 2015 - 13:12
Регулировал так:
Модулятор регулировал до этого разбирал его посмотрел все живо все работает(единственное порвана была резинкакоторая две половинки уплотняетно я как понел она особой роли не играет) или я ошибаюсь????...выдает на холостых 420...
Сегодня попробовал......увеличивал давление на 2 полных оборота..и... вторая стала включаться без букса но с пинком.... а с 3 на 4 все также букс только меньше 200-300 оборотов.
#5025 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 11 September 2015 - 13:37
Просто разобрали и посмотрели? А на разряжение проверяли? Значения в таблице выше. Резинка просто пыльник, если я про ту думаю.
Сообщение отредактировал samsonauto: 11 September 2015 - 13:41
W463,G350TD,1995г.
#5026 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 11 September 2015 - 15:08
Просто разобрал посмотрел. На разряжение проверял написал же что 420 на выходе к акпп. Там всего 1 резинка м\у двумя частями корпусов...типа уплотнения.
#5027 ОФФЛАЙН   samsonauto
samsonauto
  • Cообщений: 41
    W463,G350,1995
Отправлено 11 September 2015 - 20:16
Я про резинку под номером 56
W463,G350TD,1995г.
#5028 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 12 September 2015 - 04:24
Нет..не то... Сегодня разберу покажу про что.
#5029 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 September 2015 - 10:15
Занимаюсь ремонтом акпп.
Постараюсь помочь.
Доброго дня! Не нашёл на форуме своей проблемы. У меня на днях АКПП во время движения стала иногда переключаться на одну передачу вниз, потом вдруг снова в норму, получаются дёрганья. Причём переключения иногда происходят стремительно вниз и сразу же вверх за одну секунду. Авто подёргивает слегка, а тахометр прыгает заметно при переключениях. Такое ощущение, что где-то плохой контакт и он то обрывается, то вновь включается. В чём может быть дело? И если и правда электрический контакт, то где смотреть? спасибо!
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
#5030 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 September 2015 - 11:26
Уважаемые знатоки!Подскажите должны быть магнитики в акпп или нет,а то меняли фильтр и обратили внимание что их там нет.
Могут быть приклеены в поддоне. Однако, чем позже год выпуска машины, тем меньше вероятность, что они там будут.
#5031 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 September 2015 - 11:33
Автомобиль как в подписи? Такие беспорядочные переключения на всех передачах?
Если да, то для начала снять провод с соленоида кикдауна. Если не поможет - выкрутить соленоид и проверить его работу и насколько плотно он запирается. По возможности - заменить на заведомо рабочий.
Если не поможет, будем думать дальше.
#5032 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 September 2015 - 11:37
Дружище, слишком много проведено действий без надлежайщей проверки и обдумывания. Начни сначала. Проверь коробку при снятой трубке вакуума, а потом и при снятом тросе. Подумай и сделай выводы. Так будет проще, чем просто менять всё подряд.
#5033 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 September 2015 - 12:16
Да, авто как в подписи. Такие переключения на всех передачах. Если честно, подумал на кикдаун. А вообще он у меня давно не работает. А соленоид установлен под педалью? И провод к нему там же подходит? Спасибо за инфу, буду действовать.
#5034 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 14 September 2015 - 12:42
Нет, соленоид установлен на заднем торце коробки, черная коробочка с большим болтом на торце. К нему подходит один черный провод. Под педалью лишь кнопка его включения.
#5035 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 September 2015 - 13:49
Ясно. Спасибо!
#5036 ОФФЛАЙН   mihanik.777
mihanik.777
  • Cообщений: 10
    W123, 240 D, 1980
Отправлено 14 September 2015 - 16:32
Братишки, посмотрите, сейчас создал тему... Отломил "палку" МКПП на W123 в центре Нижнего ... Очень огорчёногорчён, срочно прошу помощи ! В городе никого не знаю, связь в инете но часто отходу от WiFi, мой БиЛайн 8-905-695-7007 С уважением и надеждой Михаил
#5037 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 14 September 2015 - 16:33
Без какой проверки? Методом исключения идет на сколько понимаю.....или что то не так? В чем весь вопрос..1)почему при откл вакуума от коробки буксуют скорости?
2) Зачем трогать трос кик дауна?трос не трогал до этого работала хорошо и переключала при норм оборотах.
На две недели машина на проверке топлив аппаратуры... нужно по новой выстроить как и что надо проверить...
#5038 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 15 September 2015 - 13:23
Потому, что передачи либо не включаются полностью из-за косяков в гидроблоке или сервоприводах, или манжетах муфт либо потому, что изношены фрикционы и/или ленты. Как вариант - завис, заклинил модулятор вакуумный. Привести вакуумную систему в порядок - безусловно правильно. Но пробуксовки от этого не пройдут.
#5039 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 15 September 2015 - 18:46
Вакуумный модулятор на акпп умер в процессе диагностикии был заменен на другой т.к. перестал держать. Фрикционы и резинки в муфтах всех заменены на новые. Не заменены телько тефлоновые кольца на центр оси. Ленты тормозные в отличном состоянии видно на них даже номера. Сейчас решаю вопрос с клапаном на тнвд(Анероидный компенсатор (ALDA) )...он был разобран до меня и по моему мнению криво работает. Ищу на данный момент другой.. у нового ценник конь....может есть у кого рабочий????
После всего буду опять все по новой проверять с рабочими и проверенными клапаном(Анероидный компенсатор (ALDA) ) и модулятором на акпп(сейчас он черного цвета).
Сообщение отредактировал mers: 15 September 2015 - 21:20
#5040 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 16 September 2015 - 10:00
Отвернул болт соленоида кикдауна, побежало масло, закрутил обратно. Решил ограничиться отсоединением провода от соленоида, ведь если он барахлил включался-выключался, то теперь совсем обесточен и работа АКПП будет стабильной. Правильно мыслю? Но проехав несколько км переключения передач АКПП вверх-вниз снова начались. Куда копать?
