скинте мне пожалуйсто хелп от детула, а то охото почитать, прога есть а хелпа нет, или ссылку где можно скачать ато уже запарился искать. (wertyozw@mail.ru) ![]()
инжектор январь вместо ке джетроника
#5021
Отправлено 17 November 2009 - 16:01
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#5022
Отправлено 17 November 2009 - 16:59
Ну ладно не ругайся!Блин вы что такие ленывые то там в Хелпе все популярно описано.
Да и для катания нужна лямбда или обычная или ШДК почитайте мануал внимательно и поройтесь в прошиве там кое что надо поправить перед откаткой.
ДТул ваще простая прога а УОЗ в ней не катает но зато пишит логи по ДД по которым если прочтете Хелп то поймете как понизить детонацию.
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5023
Отправлено 17 November 2009 - 21:18
2 wertyozw
Хелп в папке куда установлена прога.
2 kotoleko
Именно так катаеш как можно больше полей притом никаких резких нажатий на педаль газа все плавно и лениво чем дольше в каждом положении дроссель будеш удерживать тем точнее будет смесь и сначала катаешся по городу часок потом когда уже графики новые не будут появлятся катиш по трассе тоже часик плавно все делаеш а не как ненормальный.
После чего там есть кнопка експорт в СТР или както так и потом график БЦН и ПЦН добавляеш в прошивку.
После чего катаеш детонацию но там просто данные смотриш где детонирует и ручками в прошиве понижаеш ето все снова катаешся и снова все проверяеш.
Сообщение отредактировал finger: 17 November 2009 - 21:20
#5024
Отправлено 18 November 2009 - 09:56
2 wertyozw
2 kotoleko
Проще наверное сразу на онлайнику катать, если егонайдёш, если ета прога что вы розказуете откатывает не всё, а точнее мало, выездить сколько бенза заради настройки детонации, ИМХО думаю стаким успехом доложил и катаеш но с онлайником уже. Или я мало посвящён в какие то тонкости
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5025
Отправлено 18 November 2009 - 13:28
Ты думаеш по ОнЛайну проще))))))))) ха ха не смеши тоже самое тока автоматом графики вводит и все))
#5026
Отправлено 18 November 2009 - 14:23
Ага, разберись ка в онлайнике ещё)))
это на первый взгляд на автомате типа откатал и класс
а нихрена подумать надо и не мало!!!
#5027
Отправлено 18 November 2009 - 14:58
Да да имено так и есть что и с Онлайн не все так просто как некоторые тут думают)))
принцип работы дтул тот же тока на прямую но не вносит данные в ЭБУ.
Так что вы отдадите полно денег а получите просто болие удобный инструмент и не болие того но поверьте не мение сложный.
#5028
Отправлено 18 November 2009 - 18:04
Мож ктото всётаки подредактирует мне прошивку, а то мои труды почти напрасны, сколько не пытаюсь забеднить смесь, неполучается
Заправил 13литров, проехал 95км, ездил по городу но старался спокойно и педалькой акуратно, по економетру непереусердствовать и т.п. Мне бы до 11 добиться хотябы, но не с постоянной дедовской ездой как последнее время
Заводкой чтото траблы, бывает не с первого раза, чтото не схватывает, а потом с 2го или иногла и с 3го с пол тыка типа. Думаю проверить ещё раз как выставлен ДК и ДФ, хотя ошибок нет. Проседают немного холостые бывает после заводки до 550-600, но не долго. Что с расходом делать то??? Большую ли рольиграет в етом идально выставленые ДК и ДФ??? Зажигание? Взавтра поеду в обл.центр и увижу что выйдет по трасе и посмотрю после свечки, пока что они чёрные, хотя обеднял повысив Статическую производительность на 3-4 пункта и графики точно непомню какие по наливу в рабочем режиме поднял.
От какой прошивки посоветуете одтолкнуться, от старой или новой но ее откоректировать по некорорым показателям старой??? Досихпор ввижу на форуме вопросы по работе с прошивкой, значит я не одинок с проблемой ![]()
#5029
Отправлено 18 November 2009 - 19:06
Не ДК а ДПКВ, а то выставишь блин
и как показывает практика аборт по телефону не действует, почти
так что либо учись сам, либо ищи того кто сделает. Ты уже раз 50 написал что то типа: "помогите, сделайте, от чего и как...."
но никто по телефону тебе машину не настроит! если бы могли уже давно сделали, а всё что можно уже тебе подсказывали.
#5030
Отправлено 18 November 2009 - 19:29
Эта информация ещё актуальна? Ей можно доверять?Кому интересно вот Фазы наших валов.
Для настройки фазированого впрыска.
Название вала, Откр вп до ВМТ, закр вп после НМТ, фаза впуска, закрытие вып после ВМТ, открытие вып до НМТ, фаза выпуска
M102.961, 12, 22, 214, 12, 30, 222
M102.962, 12, 18, 210, 12, 31, 223
M115.938, 14, 20, 214, 12, 22, 214
#5031
Отправлено 18 November 2009 - 19:37
Вериш я тоже так бился Денису все мозки вскрыл а былото воздухан забит ,поменял и всё стало гут.Счас мотор откапиталил и ещё лучше стало.Мож ктото всётаки подредактирует мне прошивку, а то мои труды почти напрасны, сколько не пытаюсь забеднить смесь, неполучается
Заправил 13литров, проехал 95км, ездил по городу но старался спокойно и педалькой акуратно, по економетру непереусердствовать и т.п. Мне бы до 11 добиться хотябы, но не с постоянной дедовской ездой как последнее времяЗаводкой чтото траблы, бывает не с первого раза, чтото не схватывает, а потом с 2го или иногла и с 3го с пол тыка типа. Думаю проверить ещё раз как выставлен ДК и ДФ, хотя ошибок нет. Проседают немного холостые бывает после заводки до 550-600, но не долго. Что с расходом делать то??? Большую ли рольиграет в етом идально выставленые ДК и ДФ??? Зажигание? Взавтра поеду в обл.центр и увижу что выйдет по трасе и посмотрю после свечки, пока что они чёрные, хотя обеднял повысив Статическую производительность на 3-4 пункта и графики точно непомню какие по наливу в рабочем режиме поднял.
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5032
Отправлено 18 November 2009 - 19:46
а на 102-980 есть такая иформацияЭта информация ещё актуальна? Ей можно доверять?
#5033
Отправлено 18 November 2009 - 21:58
Я такой не рпаспологаю ![]()
#5034
Отправлено 18 November 2009 - 23:02
Ну если ети валы не отменили еще Фирма МБ то инфа обсалютно актуальная))) но если вдруг их отменили или ты поставил валы от таза то да она не актуальна.
#5035
Отправлено 18 November 2009 - 23:05
Вот из всей етой писанины реально нифига не понял))) чего ты забедняеш где ты ето забедняеш какие графики какой ДК какой ДФ причем ваще тут ДК и ДФ из етого не понятно заводится плохо у меня так было тока из-за дросселя 54 мм. другой инфой не обладаю на моем опыте етот дроссель отстой о дер..мо полное в помойку его даже не жалея.Мож ктото всётаки подредактирует мне прошивку, а то мои труды почти напрасны, сколько не пытаюсь забеднить смесь, неполучается
Сообщение отредактировал finger: 18 November 2009 - 23:07
#5036
Отправлено 20 November 2009 - 11:58
Другим пока не располагаем
, ну пройду техосмотр, мож как то удастся наскребти на дросель, он у нас 75у.е. приблизительно, да ещё й регулятора РХХ такого нету, нужно как ктото советовал переделывать шляпку у ВАЗовского, ну кароче ето не так дёшево как ву вас всеравно
#5037
Отправлено 20 November 2009 - 12:55
Еслиб я делал чуть позже, то зря не покупалбы жигулевский дросель, который с пересылкой из Москоу в Беларусь стал примерно 70 баксоа, а родной дросель от мерса с адаптером РХХ и переделкой шляпки обошелся доларов 10-15. Щас все ездит нормально. Расход 11-13, а если гонять то и больше) по городу счтитаю нормальным для себя (124 кузов 2 литра и редуктор 3.07 вместо 3.46), зато по трассе около 7 при 110-130. Все получается не дорого, тока нада думать и читать и не только сдесь. У меня стояли дросельные от жигулей,опеля,фольксвагена и на каждой авто ездил нормально, просто я еще механику на автомат махнул и привод родной надо, чтобы автоматом управлять.Другим пока не располагаем
Кстати на жигулевском дроселе у меня расход был нормальный и ездила хорошо, а менял тока из за привода, т.к. очень акуратно педаль нада было давить, иначе рвала из под себя. Это я к тому, что дросель может тебя не спасти, ездят люди нормально и на таких, просто надо либо самому разбиратся, либо лучше денег дать кому чтоб настроили.
#5038
Отправлено 20 November 2009 - 17:12
Нужно сделать свой привод ФОТО, у меня педаль не резко откликается, потому что сидит ето на резинке, крепление тросика и при нажатии крепление уходит вперёд что увеличивает ход педали и уменьшает резкость ее чуствительности. Сделал ето по началу, а типерь и переделывать нехосу, потому что нравится как на педаль откликается впринципе ![]()
#5039
Отправлено 20 November 2009 - 20:07
Ну и в конце хочется дописать, что сегодня заменил свечи и воздухан и средний расход по городу упал на литр-полтора если верить маршрутнику.
А вобще заметил что любой впрыск потребляет больше топлива чем карбюратор, но едет быстрее.
Сообщение отредактировал smouk: 20 November 2009 - 20:09
#5040
Отправлено 20 November 2009 - 21:22
Бред. правильно настроенный впрыск выигрывает во всём, ну или практически во всём.
Расход и динамика так уж точно лучше чем с карбюратором!
Если конечно радоваться что едет, и давить постоянно, то конечно жрать будет.
Сообщение отредактировал mustela: 20 November 2009 - 21:23
Тема закрыта
