Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5041 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 September 2015 - 16:47
Отвернул болт соленоида кикдауна, побежало масло, закрутил обратно. Решил ограничиться отсоединением провода от соленоида, ведь если он барахлил включался-выключался, то теперь совсем обесточен и работа АКПП будет стабильной. Правильно мыслю? Но проехав несколько км переключения передач АКПП вверх-вниз снова начались. Куда копать?
Не совсем правильно.
Надо было делать по шагам, как я написал.
Снять провод - попробовать.
Выкрутить соленоид, проверить его, заперта ли игла в закрытом положении, не зависла ли, не болтаеся ли? По возможности заменить на заведомо рабочий. Масло там да, немного потечет. Либо заткнуть, либо что-то подставить и потом залить обратно.
#5042 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 16 September 2015 - 16:49
Вакуумный модулятор на акпп умер в процессе диагностикии был заменен на другой т.к. перестал держать. Фрикционы и резинки в муфтах всех заменены на новые. Не заменены телько тефлоновые кольца на центр оси. Ленты тормозные в отличном состоянии видно на них даже номера. Сейчас решаю вопрос с клапаном на тнвд(Анероидный компенсатор (ALDA) )...он был разобран до меня и по моему мнению криво работает. Ищу на данный момент другой.. у нового ценник конь....может есть у кого рабочий????
После всего буду опять все по новой проверять с рабочими и проверенными клапаном(Анероидный компенсатор (ALDA) ) и модулятором на акпп(сейчас он черного цвета).
Это правильно. Один вопрос - как будет проверяться вакуумный модулятор?
#5043 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 16 September 2015 - 17:13
Присоеденю в цепь вакуумометр.. создам ваккум и посмотрю не уходит ли он. Второе выкручу болт рядом с модулятором и отрегулирую давление до положенного 310кПа...потом будем смотреть дальше что к чему...
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#5044 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 17 September 2015 - 23:14
Сложно, но достойно уважения. Как минимум будет способствовать приведению системы вакуумной модуляции к нормальному состоянию.
#5045 ОФФЛАЙН   yarobeu
yarobeu
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 September 2015 - 19:58
Доброго времени суток! Помогите с выявление проблемы, АКПП 722.504 при нажатие на педаль газа до положения кик даун происходит пробуксовка в момент переключения передачи, ездил на диагностику, написали что единственная проблема это "009 Управляющий клапан Y31Y2, высокое сопротивление" - вообщем объясняют что не работает, и по этому не создается давление! что мне делать подскажите!?
#5046 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 September 2015 - 20:34
Всем привет! Необходима подсказка, точнее развеяние сомнений. Начали перекидывать внутренности с 368 в 359 коробку, т.к. имелась первая в полной исправности и вторая убитая в хлам. После разборки сравнили корпуса в районе гидрамозга, все совпадает кроме пары моментов. В 359 коробке стояла пластиковая вкладка (на картинке под номером 53) и клапан 56, на 368 их нет. Критично ли их отсутсвие, если гидромозг и все остальное будет от 368?
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 24 September 2015 - 20:35
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#5047 ОФФЛАЙН   AndreyG_86
AndreyG_86
  • Cообщений: 343
    w124 E320 1994
Отправлено 24 September 2015 - 22:39
Разобрался! Клапан 56 - для включения тормоза B2 при заводке с буксира, на 368 нету вторичного насоса, поэтому нет и клапана. А пластик 53 - для более резкого включения кикдауна, можно и без этого пластика обойтись.
Сообщение отредактировал AndreyG_86: 24 September 2015 - 22:39
#5048 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 September 2015 - 08:32
Все верно, молодец, что сам разобрался.
#5049 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 September 2015 - 08:33
Так происходит на любой передаче, или только на пятой? Ошибка очень похожа на правду. проверить проводку до соленоида. Если не поможет - менять соленоид.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 25 September 2015 - 08:40
#5050 ОФФЛАЙН   yarobeu
yarobeu
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 September 2015 - 09:35
при переключение на любой передаче, в связи с моей неопытностью какой именно и как его менять?
#5051 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 25 September 2015 - 11:39
Он находится в поддоне АКПП. Но если на всех передачах, то он не виноват. Он отвечает только за работу 4-5.
Опиши, что имеется ввиду - пробуксовка при кикдауне? На какой передаче едешь, какие обороты и скорость. Давишь на газульку в пол. Далее что?
Обороты резко увеличиваются, машина почти не ускоряется. Чувствуется разрыв связи между двигом и колесами?
#5052 ОФФЛАЙН   yarobeu
yarobeu
  • Cообщений: 16
Отправлено 25 September 2015 - 12:06
едет и переключается нормально (вроде как), при нажатие педали в пол начинает резко разгонятся но при переключение на передачу происходит что обороты в пределах 2-4 тысяч прыгают и разгона далее не происходит, обороты и скорость не сравнивал, обороты двигателя как бы в пределах 2-4 тысяч повышаются и падают, повышаются и падают, но разгона не происходит едет с одной скоростью. на всех просиходит при нажатии до кик дауна
Сообщение отредактировал yarobeu: 25 September 2015 - 12:07
#5053 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 September 2015 - 01:28
Подскажите пожалуйста w201 2.6 пинок с 1й на вторую, в остальном коробка работает хорошо, куда лезть?
W201 1.8 АКПП 1991г.
#5054 ОФФЛАЙН   Wolf33
Wolf33
  • Cообщений: 398
Отправлено 26 September 2015 - 09:07
Подскажите пожалуйста, я засвапил свой 124, перекинул 102 на 104.980, заменили мкпп 717.413 на 722.408 с донора, но проблема с акпп не покидает. Буксует на всех передачах и на задней, масло поменяли не помогло((( неужели сгорели все фрикционы? или давления масла нет?
w124 230e m102 1992г
#5055 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 September 2015 - 16:25
Т.е. при разгоне без кикдауна такой пробуксовки нет? И если приотпустить педаль газа, то пробуксовки пропадают и едет нормально?
#5056 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 September 2015 - 16:29
Уверен, что с 1 на 2? Твоя коробка должна стартовать с 2.
#5057 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 September 2015 - 16:31
А она работала на доноре?
Навскидку предположу, что при установке АКПП сломали уши масляного насоса.
#5058 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 26 September 2015 - 20:03
Этого не знаю, имеется ввиду что первое переключение, как то долго набирает обороты и пенок, остальные передачи на отлично
#5059 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 26 September 2015 - 20:53
Привет!
Чем чревато, если налить масла в 4АКПП W124 грам на 200 больше max уровня ?
Куплю :
#5060 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 26 September 2015 - 21:27
Ну посчитай переключения, т.к. от того, 1 это или 2 зависит, куда копать.
