Вот откатал я на своей машинке БЦН, смотрю, а у меня получились значения меньше чем забиты в прошивке. Вопрос, будет ли машинка есть меньше бензина, при подмене своих значений. Я так понимаю это повлияет на расход в городею При педалировании активном, данные о воздухе берутся из таблицы БЦН. А уже по воздуху прыскает нужное количество топлива. Всё верно? Поправьте меня если я не прав!
инжектор январь вместо ке джетроника
#5041
Отправлено 20 November 2009 - 21:36
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5042
Отправлено 20 November 2009 - 21:41
Даа бред несусветный))) поставь карбюратор и радуйся.А вобще заметил что любой впрыск потребляет больше топлива чем карбюратор, но едет быстрее.
Сообщение отредактировал finger: 20 November 2009 - 23:19
#5043
Отправлено 21 November 2009 - 10:21
Чтобы откатать GBC, нужно в прошивке выставить в 1 поправку GBC. Выставил, хватает минут на 5, дальше пропуски зажигания, чёрные свечи, троит, глохнет. Как откатать GBC?
#5044
Отправлено 21 November 2009 - 10:59
Любой 500ый кушает больше 200го, но едет быстрее.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#5045
Отправлено 21 November 2009 - 13:51
наконец немного разобрался что я нет так делал в редактировании прошивки, там 3Д графики, как оказалось, правятся не только просто так, а ещё и при каждом положении дроселя, переделал всё резвее на газ откликается, не ездил ещё, но заводка всерано пока не гуд
тоисть с пол тыка ноне с первогораза, первые 1-3 раза крутит и не схватывает. На холодном при сбразывании газа есть большая просадка до 500 холостых. Что с потреблением воздуха через РХХ кривой сделать нужно? если нужно канечно. Дайте прогу чтобы попробывать покататься с ней, хоть для интиреса посмотрю что будет писать, Мотор Тестер такое делает, а то им ещё непробывал толком, только раз
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5046
Отправлено 21 November 2009 - 14:25
Вот решил выложить как у меня сделано крепления троса газа на резинке.
№3 немного открыт на сколько % незнаю точно.
Здесь видно на чём держится крепление
Выходит при нажатии ето крепления из за жесткости резинки на которой лежит крепление немного подаётся вперёд и увеличивает ход пелали до 40% открытия дроселя, что собствено и нужно впринципе чтобы газ был нормальным при нажатии. Мож кому ета идея пригодится, она у меня случайно получилась. Крепление нужно прикручивать впирёд к водителю, потому что при надевании троса резинка уже немного должна быть скручена (совсем немного) ето для того чтобы полностю открывался дросель при полностю нажатой педальке газа.
Жду вашего мнения на етот щёт
#5047
Отправлено 21 November 2009 - 15:40
чет я невижу самой резинки, просто трос и все как обычно...
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#5048
Отправлено 21 November 2009 - 15:55
Фото 4 под блестящей гайкой и шайбой цилинтрическая резинка с выходящей из нее резьбой, на которой держался когда то дозаторчет я невижу самой резинки, просто трос и все как обычно...
#5049
Отправлено 21 November 2009 - 17:11
а вон ты про какую резинку, со временем отпадет ![]()
#5050
Отправлено 21 November 2009 - 18:07
Ты думаеш??? ну думаю ето возможно но не скоро, ИМХО не сильно она там и скручивается, отпадёт, а мыновую притулим
Только непойму сёмная ли она
#5051
Отправлено 21 November 2009 - 18:12
Выехал после последней перепрошивки и емоции в основном положительные. Есть ещё трабл с заводкой и качанием оборотов после нее некоторое время. Чтото клапана или гидрики начали в нагрузку и на оборотах цокотать (думаю зажигание, только в какую сторону править???)
НО, машина не давится, набирает если в нагрузку под гору едиш, приятнее так ехать ИМХО
Подскажите может ли из-за смены параметров зажигания начать цокать клапана или гидрики? Щас посмотрю разницу между тем что было и что щас
#5052
Отправлено 21 November 2009 - 20:29
короче вот такая хрень у меня. расход упал опять на 9-10л. отключил дф(холл). И движок колбасить перестало.
видать что-то хреновато выточил. перестала дёргаться, ход плавный стал. И жор прекратился. Ну 9-10 это когда
тошнишь по экономайзеру. Но один хрен уже радостно. раньше при тошноте 13 хавал.
Сообщение отредактировал Evil: 21 November 2009 - 20:31
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#5053
Отправлено 21 November 2009 - 22:46
Ребята вы молодцы!!!!
Заинтересовала ваша тема , читал - читал, в итоге решился тоже переделать на Январь!
Всё купил, подготовил, вроде всё подключил, но в итоге не запустился!!!!
искали в чём же дело--- в итоге нет искры!!!
вот и вопрос!!! а есть ли возможность проверить Модуль зажигания (2112-3705010)????
124 2.3 1986г АКПП
#5054
Отправлено 21 November 2009 - 23:21
проверь сначала дпк, мож он мудит...Ребята вы молодцы!!!!
#5055
Отправлено 21 November 2009 - 23:37
а его как проверить?проверь сначала дпк, мож он мудит...
Вопрос снимается!!
вроде как нашёл в интернете ----- завтра попробую!!!!!
Сообщение отредактировал Dimonspb000: 21 November 2009 - 23:49
124 2.3 1986г АКПП
#5056
Отправлено 21 November 2009 - 23:59
Наступал на теже грабли год назад ДПКВ мертвораждённый бул ,заменил и заработал.а его как проверить?
Вопрос снимается!!
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#5057
Отправлено 22 November 2009 - 11:12
2Dimonspb000
Возьми модуль зажигания заведомо рабочий и попробуй на нём завести!
2dimusa
Цокотит быстрее всего детонация. Либо от слишком высокого зажигания, либо от бедной смеси (ну либо и то и другое)!
Ездить так долго не советую, можно движку подубить.
#5058
Отправлено 22 November 2009 - 12:02
Добрый день!
Если отключить датчик фаз просто физически. будет ли учитываться его работа?
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5059
Отправлено 22 November 2009 - 13:23
Никто не говорит, что карбюратор лучше. Если будешь ездить нормально, то и расход будет соответственный. Просто впрыск дает двиглу стока топлива, сколько ему нада, а карб выдает чтото среднее. И как показывает практика, если машина сала ездить быстрее, то и тапку надавыливаешь до конца чаще.Даа бред несусветный))) поставь карбюратор и радуйся.
#5060
Отправлено 22 November 2009 - 13:24
Если ты его отключишь, то как по твоему будет учитываться работа не подключенного датчика???
ЭБУ выдаст ошибку датчика фаз и перейдёт на попарно-параллельный впрыск!
Тема закрыта
