Помощь по АКПП
Сообщений в теме: 7744
#5081 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 September 2015 - 15:23
Как мне сказали что трогается со 2й, но если педаль в пол то с 1й, есть кик даун, мотор м103 2.6 w201
И после толчка всё ок дальше?
Еше такой вопрос. Какой из вариантов верен?
Включил D, поехал, обороты растут, а скорость растет мало, потом толчёк и все дальше нормально.
Или, едешь на D, затормозил на светофоре до полной остановки, потом давишь газ, обороты растут, а скорость растет мало, потом толчёк и все дальше нормально.
Какой из двух верен, или оба?
Как это все началось, резко проявилось, или постепенно?
При торможении тормозами и почти полной остановке, есть ли толчки, как будто автомобиль пытается ехать с заторможенными колесами?
#5082 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 27 September 2015 - 15:37
Включил D, поехал, начинаю разгонять до 40 примерно, оборотисто двиг работает, потом пенок, дальше все отлично
W201 1.8 АКПП 1991г.
#5083 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 September 2015 - 15:45
Если 40, то это уже 2-3 должно быть.
Смотреть аккумулятор К1, и заодно весь гидроблок посмотреть и промыть. Вероятность 20%, что поможет, но делается без снятия АКПП.
Если нет - то подходит конец фрикционам К1, великоват в них зазор. Можно попробовать снизить модулирующее давление, чтобы протянуть еще. Но есть шанс подпалить остальные фрикционы и ленты. Лучше заменить фрикционы К1, они недорогие.
#5084 ОФФЛАЙН   Andrey o_O86
Andrey o_O86
  • Cообщений: 737
Отправлено 27 September 2015 - 15:55
Спасибо попробую этим заняться
#5085 ОФФЛАЙН   Перец
Перец
  • Cообщений: 44
Отправлено 27 September 2015 - 19:45
Не совсем правильно.
Надо было делать по шагам, как я написал.
Снять провод - попробовать.
Выкрутить соленоид, проверить его, заперта ли игла в закрытом положении, не зависла ли, не болтаеся ли? По возможности заменить на заведомо рабочий. Масло там да, немного потечет. Либо заткнуть, либо что-то подставить и потом залить обратно.
Спасибо! Сделал всё, как советовал: выкрутил клапан кикдауна, уплотнения целы, при подключении к аккуму игла работает бесперебойно, продул внутренности и закрутил обратно, подключил провод. Для проверки поездил несколько дней, самопроизвольные переключения передач вверх-вниз прекратились, дёрганий. Реально помогло! Наверное под иглу попало что-то и мешало. Кстати, на провод соленоида ток не подаётся, кикдаун не работает давно. Может это быть из-за регулировки троса АКПП? Или смотреть что-то другое?
МВ W 124 250D АКПП 1992 г.
#5086 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 27 September 2015 - 20:54
Нет. Есть неисправность, при которой момент с двига на АКПП передается как-бы рывками, но нормальный двиг при этом не заглохнет, и неисправность достаточно редкая.
Понял! буду искать неисправность... спаибо :smile:
#5087 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 September 2015 - 22:09
Под иглу бывает попадает соринка, и акпп оказывается все время в режиме кикдауна. Или соленоид зависает в неком промежуточном положении. В данном случае, видимо, что-то там болталось в канале. Трудно сказать. Тут как в карбюраторе старом, не работает, разберешь - вроде все нормально. Промыл собрал - заработало.
Трос кикдауна ни при чем. Он с этой системой напрямую не связан.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 September 2015 - 22:11
#5088 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 September 2015 - 22:11
Ты меня не совсем верно понял. 99% что проблема в двигателе, а не коробке. Та неисправность, о которой я говорил - неисправность обгонной муфты гидротранса. Встречается редко, к тому, что двиг глохнет, приводит тоже не всегда. Наиболее вероятная проблема - система ХХ двига.
#5089 ОФФЛАЙН   yarobeu
yarobeu
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 September 2015 - 22:31
Т.е. при разгоне без кикдауна такой пробуксовки нет? И если приотпустить педаль газа, то пробуксовки пропадают и едет нормально?
вообщем разгоняется туго кикдаун не работает, при переключение с 1 на 2 происходит то что обороты плавают машина газует но не разгоняется, переключается с любой другой на повышенную нормально но динамики нету! решил поменять масло фильтр прокладку, вот что вышло IMG_0826.JPG IMG_0827.JPG
#5090 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 27 September 2015 - 22:40
Это похоже на пружины муфт К1, К2 или заднего хода. Теперь только вскрытие.
Сообщение отредактировал ilyaf0802: 27 September 2015 - 22:41
#5091 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 28 September 2015 - 07:27
Доброго времени суток. Мерс124 дизель ,номер АКПП не скажу. Первые минут 10 поездки 4 передача то включается, то нет. Потом все хорошо.
#5092 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 September 2015 - 08:13
Не включается - это третья крутится до очень высоких оборотов, а переключения нет, или коробка пытается переключиться, но пробуксовывает или вообще как бы в нейтраль попадает?
#5093 ОФФЛАЙН   yarobeu
yarobeu
  • Cообщений: 16
Отправлено 28 September 2015 - 08:46
во сколько обойдется примерно их замена и если можно покажите на схеме АКПП где они стоят
#5094 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 28 September 2015 - 11:35
крутится до высоких оборотов
#5095 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 September 2015 - 12:23
Скорее всего это пружины заднего хода В3. Но при тако йполомке разбирать и проверять всё равно всю коробку. Пружины ломаются при значительном, запредельном износе фрикционов. Либо при поломке запорных колец.
Т.е. фрикционы скорее всего тоже под замену, но они стоят более-менее бюджетно. Ленты, скорее всего, живые, а это одни из самых дорогих запчастей.
Основная стоимость ремонта будет в работе + снять-поставить, а не в запчастях.
25 - В3, 24 - К1, 28-К2.
#5096 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 September 2015 - 12:27
Соленоид задержки переключения (коробочка с проводом и трубками, приходящими от коробки, рядом с вакуумным модулятором) стоит?
#5097 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 28 September 2015 - 15:51
Нет
#5098 ОФФЛАЙН   ilyaf0802
ilyaf0802
  • Cообщений: 1288
    W463
Отправлено 28 September 2015 - 15:57
Нет
Тогда вероятнее всего проблема в гидроблоке, система формирования давлений S1, S2. Снять, провести ревизию, промыть.
#5099 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 28 September 2015 - 16:33
Понял Спасибо. А чем промыть можно?
#5100 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 28 September 2015 - 18:07
Спасибо! почти разобрался, случайно заметил что ВВ. провод 4го цилиндра пробивает на соседние,
было трудно заметить Т.К. они в одной коробочке идут. сниму с серебристого новые проверю.
    (1), Yandex (1)
