инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5081 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 November 2009 - 19:34
Можно ли спалить блок от перепрошивок? Какие то странности происходят. Прошил, гляжу по диагностической программе, а у мня температура на -38 Прошил, тоже самое. На третий раз нормально. Бывает ездиш пол дня нормально, заводиш в очередной раз, а он троить начинает. Выкручиваю свечи, все черные, прошиваеш тойже самой прошивкой и всё ок., ещё на пол дня. Мля может какой нить вирус подцепил или блок спалил? :bangheat:
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5082 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 November 2009 - 19:57
Свиной грипп :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Если серьезно смотри массы и проводку. У мну такое было, тока показатели не так критично прыгали, 1-2% ДПДЗ и 5-10 градусов температура. Для пршивки мозг снимаешь?
#5083 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 23 November 2009 - 20:33
Прошиваю через колодку диагностики, не снимаю. А как массыпроверить? при включёном зажиганиии смотреть АЦП?
#5084 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 November 2009 - 21:16
Ну да. Один смотрит АЦП, а второй шевелит проводку и разьемчики. И проверь тщательно датчик температуры, мож он в обрыв уходит, ошибки почитай.
#5085 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 23 November 2009 - 21:33
Читаете вы господа не то))) старые хелпы из старого ПО и Да еще и про форсунки ваз)) вы забываете одно форсунки у нас не ТАЗ все же а второе ПО то не стандартное и Фазы играют свою роль.
Как уже написал Мустела в СМС щас все забито и не спроста)))
#5086 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 23 November 2009 - 22:06
Про форсунки наши я чуть выше писал, а что поменялось в теории управления двигателем со времени написания этих хелпов непоийму :confused: .
"Это ЖЖЖЖ неспроста. Это неправильные пчелы и делают неправильный мед."
(С) Винипух :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#5087 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 November 2009 - 09:00
Хе хе ПО то меняется постоянно не забывай ЭБУ всего лишь железка.
Когда ты на компе сносишь ХР ставишь Висту у тебя ничего получается не меняется так?? тогда зачем менять ПО??? ето так пример.
Сообщение отредактировал finger: 24 November 2009 - 09:00
#5088 ОФФЛАЙН   grandzj
grandzj
  • Cообщений: 187
Отправлено 24 November 2009 - 10:28
А может кто на коммерческой основе заменить КЕ на впрыск на 117-м моторе?
#5089 ОФФЛАЙН   Grengel
Grengel
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 November 2009 - 11:14
Поставил на своего 201 мерса вместо 2х литрового моторчега 2,6L, (2 литровый ушатаный бал в хлам, с таким покупал). Стоит ке жэтроник - машина то едет, но не на 166 коней. Посоветуйте, кто-нить ставил впырск на 2,6 мотор 103,942 ????? какой бюджэт???? чего посоветуете????
Сообщение отредактировал Grengel: 24 November 2009 - 11:19
#5090 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 November 2009 - 11:37
Я сейчас ставлю Январь вместо КЕ на 2.6 литра 103 мотор но пока куплены детали где то на 13000 статья по 103 тоже пишу ну пока ничего особо не сделано купил Шкив отдельно чтобы сделать сначала его а потом и займемся уже установкой всего и откаткой.
#5091 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 24 November 2009 - 17:56
Почему при снятии разёма с ДФ не загорается ЧЕК :confused: :confused: :confused: и заметил что на последней прошивке ошибки как то невыдаёт. Решил снять ДФ чтобы понять из-за него ли нехочет нормально бывает заводиться.
По цокотанию: КАК меняется в прошивке зажигание, тоисть его ранее или позже поставить как? а то на него грешу что цокотание небольшое в нагрузке появляется :slobber:
Хочу ещё клапана подрепетировать, мождаст свой ефект.
Щас заводится так (без ДФ), завёл и он на небольших оборотах начинает плавать 550-1000 и не глохнет хотя внизу детонация сильная, так в тичении 10 сек выравнивается и всё ОК! Что посоветуете с зажиганием?
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5092 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 24 November 2009 - 18:07
Блин ни как не могу победить свой бешеный расход топлива. Жрет как свинья ((((( Сегодня замерил при тихой, спокойной езде проехал 25 км и уже почти нет 10 литров :bangheat:
Январь 5.1...41/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДМРВ-Boch 037/ДТ- Ваз/ДПКВ/ДД/ДФ/ДК-Boch/Форсунки Ваз-022/4 MКПП.
vskopich (www.w201club.com)
#5093 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 24 November 2009 - 18:15
вот начинаю замечать, у кого стоят дз ваз у того какието проблемыих, наверное кто то заговаривает!!! Мистика какаето :rip: :rip: :grob:
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#5094 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 24 November 2009 - 18:19
ты сюда ходил? http://www.oktja.ru/forum/index.php ели нет то сходи, мож посоветуют еще что нить нового?
Скрытый текст
#5095 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 24 November 2009 - 19:56
Отвечу цитатой из анекдота: "Не может солдат сьесть за день 2 мешка брюквы".
25км -10 литров, 100км - 40 литров, ахренеть, я начал бы искать дырку в топливной системе.
Давече лень было газом заправится, ездил на бензине, расход на 65 км гдето 7 литров 80-го по городу на автомате.
Сообщение отредактировал smouk: 24 November 2009 - 20:03
#5096 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
Отправлено 24 November 2009 - 20:05
Даже у меня на самой кривой как на меня прошивке 22 было, с неправильными тарировками, дым был вонючий и свечи заливало, как у тебя со свечами обстоит дело? Внатуре 40 литров ето Огромный расход, не думаю что он реален вообще, ето НЕРЕАЛЬНО как на меня
#5097 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Ну это реально так и есть!
Если только сам датчик топлива не гонит
#5098 ОФФЛАЙН   wladimirsa
wladimirsa
  • Cообщений: 126
Отправлено 24 November 2009 - 20:07
У меня не дымит, но воняет. Свечи не черные
#5099 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 November 2009 - 20:47
На КЕ у чувака на моторе 2.3 жрало горючки 10 литров на 20 км. так что такой расход реален)))
Тачка не ехала почти воняла пипец выхлоп черный как на дизеле.
#5100 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 24 November 2009 - 22:16
2dimusa Ты флаги комплектации и маску ошибок проверь!
