2dimusa Ты флаги комплектации и маску ошибок проверь!
Коректировал всё под последнюю прошивку от Фингера
Какой то флажок етому недаёт загораться? Ну поставил как в прошивках последних, сам ничего не менял
Отправлено 25 November 2009 - 00:36
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
Отправлено 25 November 2009 - 01:24
Блин... ты издеваешься??? смотрю в книгу, вижу фигу это называется!!!
ФЛАЖОК бл "Ошибка датчика фаз" не дает загораться. у тебя он установлен, смотри комплектацию. ![]()
Отправлено 25 November 2009 - 08:06
НдА ужас господа позор)))
Отправлено 25 November 2009 - 09:50
а что за блок -
Январь 7.2 631.3763 005-04
21114-1411020-31
Он пойдет или нет? Это вроде на Калину ставят сейчас.
Отправлено 25 November 2009 - 11:05
Он то может и подойдёт.. если прошивку сам напишешь, тут на 5.1 все делают, и тебе советую! найти его не проблема, есть в магазинах, есть по БУшке!
Отправлено 25 November 2009 - 12:39
Блин ну сколько можно то 7.2 не лучше 5.1 ну и не хуже вся разница ето то что коммутатор зажигалки внутри ЭБУ но ето и слабая сторона етого блока я лично чинил 3 таких блока которые сгорали по причине сгорания етого модуля из-за того что катушку замыкает если она дешманская и не качественная.
Ну а плюс етого 7.2 в том что поддерживает управление двумя вентиляторами))) ну собственно ето все вроде))
Отправлено 25 November 2009 - 12:43
Да и зачем опять придумываете велосипед 7.2 от 5.1 не далеко ушел так что смысла таких извращений нет.
А ну да он же еще 2 лямбды поддерживает забыл про ето )) но ето умеет и М7 )))
Отправлено 25 November 2009 - 15:27
не парьте мозг Ден дело говорит 5.1 рулит а 7.2 надо рулить ![]()
Отправлено 25 November 2009 - 16:33
Надо наверное с очевидными и разжоваными вопросами начинать тупо посылать ........в БЛОГ!
И перестать на них отвечать, а то народ то ли от лени, то ли я не знаю от чего всё время одно и то же спрашивает!
я уже январь поставил, езжу ужё пол года, и досих пор постоянно блог юзаю!
Отправлено 25 November 2009 - 19:28
Народ ленивый смотрят фотки и не читают)) думаю ваще фото убрать в статьях тока ссылки оставить))
Отправлено 25 November 2009 - 19:50
Чё за бред, не надо фотки убирать, тыж ещё статьи в блог будешь постить, с фотками нагляднёй, а если народ ленивый и смотрит фотки, не вчитываясь, то это их проблеммы, им же ставить, у них же и работать будет криво, а вопросы новички будут задавать полюбому, без фоток ещё и ошибаться в покупке девайсов начнут...
Отправлено 25 November 2009 - 20:00
Ну ты не понял оставить текст и ссылки на фото как в последней статье)))
Отправлено 25 November 2009 - 20:05
вот начинаю замечать, у кого стоят дз ваз у того какието проблемыих, наверное кто то заговаривает!!! Мистика какаето
Ну ты не прав! У меня вазовская тюнингованная,расточенная до 54мм. и ничего.... Ездит хорошо!!! Вот сейчас задумал ее еще больше расточить и канал холостого хода переделал на 10.5мм. Скоро буду пробовать с переделанной заслонкой. ![]()
Сообщение отредактировал Pavel_v: 25 November 2009 - 20:15
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
Отправлено 25 November 2009 - 20:34
у тебя наверно оберег какойто естьНу ты не прав! У меня вазовская тюнингованная,расточенная до 54мм. и ничего.... Ездит хорошо!!! Вот сейчас задумал ее еще больше расточить и канал холостого хода переделал на 10.5мм. Скоро буду пробовать с переделанной заслонкой.
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Отправлено 25 November 2009 - 20:44
Нет. Просто процесс настройки был немного затянут...у тебя наверно оберег какойто есть
W163.154 3,2
Отправлено 25 November 2009 - 21:51
Не надо ничего переделывать, ещё время на это будешь тратить! там и так всё хорошо, а с последней статьёй ваще класс, хрен запутаешся теперь!
Тупо посылать в блог, не хочешь читать, не читай, а кому надо прочитают и сделают всё!
Отправлено 25 November 2009 - 22:09
Народ, подскажите пожалуйста.
Волговские рампы в магазинах видел двух видов: плостиковые и металлические. Что за метал это? алюминий силумин, сталь или другая какая муть? т.е. возможно ли её варить? Я хочу разрезать уё, вварить трубки - чтобы точно садилась на форсунки без перекосов. Таким макаром калиновскую рампу для 115 движка готовили и в самом начале темы от нивы. Или не морочится и ставить так?
Сообщение отредактировал с508ок: 25 November 2009 - 22:28
w 201, 102.961 мотор, Pierburg 175cd, 4-мкпп, 1983 г.в.
в процессе ремонта и модернизации
теперь я-41 |Ф 107|ДМРВ Bosch 037|||ДД|ДЗ ГАЗ||ДТОЖ МВ|ПХХ 10,5мм.
Отправлено 25 November 2009 - 22:41
Вот вам и пример))) Сообщение выше))) Сразу видно что человек форум не читал)) хочет разрезать и так большую рампу и сделать ее еще больше))) БУГАГ))))
До кучи взял в пример Рампу от КаллИнки малинки)) молодец зачет что еще сказать то))
Сообщение отредактировал finger: 25 November 2009 - 22:42
Отправлено 26 November 2009 - 11:57
ты доцент конечно вор авторитетный тока ты помойму чота недогнал ![]()
Cayenne 3.2 v6 2004 - классный конь!
168.033 Lorinser! - продам!!!
были: 463.241, 463.333, 463.321, 460.238+2.3-16v, 124.019
Отправлено 26 November 2009 - 15:19
Кому адресовано сообщение???ты доцент конечно вор авторитетный тока ты помойму чота недогнал
