инжектор январь вместо ке джетроника
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 6480
#5141 ОФФЛАЙН   studentjura
studentjura
  • Cообщений: 42
Отправлено 27 November 2009 - 13:59
dimusa
в комплектации убери галку дк и перепрошей блок. сразу будет видно он это химичит или нет
190e_2.0/Online tuner/spt0005/Turbo/ДЗ_MB-ДПДЗ_vaz/РХХ/ДАД/ДТОЖ- МБ/ДПКВ/ДД/ДФ/ШДК/Форсунки Bosch/5 MКПП
#5142 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 27 November 2009 - 14:51
Про Вемс уже тоже тему терли ))) если хочешь ставь его прочти по ссылке там все есть а еще есть Гугль тоже полезный поисковик)))
Хотя про Вемс может тер с местными Беха водами блин не помню но тему уже ету подымал в реале или в вертуале не помню)))
В любом случае, если мотор 4х цилиндровый, быстрее всего экономически не целесообразно его ставить. хотя цену на него не знаю, но что то мне подсказывает что дороже января.
#5143 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 November 2009 - 17:24
Да Вемс дороже намного))) ну если народ хочет уж так пускай ставит потом отпишется хотя тут кто то ставил МС и все пропал куда то совсем видимо не поехало авто(((
#5144 ОФФЛАЙН   dimusa
dimusa
  • Cообщений: 230
  • Город:г.Новоукраинка, Кировоградской области, Украина
Отправлено 27 November 2009 - 19:40
Да нет, ставить его или чтото мутить с етим блоком я не буду, просто тут обговаривали разное я и кинул что попалось :redface:
Mersedes Benz 200E в 124 кузове (2.0 КЕ-Джетроник) Январь 5.1(Сентябрь 2009г) 1991 года WDB1240211A913946
МКПП 5 ступ|Я-61|Ф 107BOSCH|ДМРВ 037BOSCH|ДФ холл|ДК 133BOSCH|РХХ 8.5мм.|ДД|ДЗ ВАЗ 54мм|ДТОЖ ВАЗ|ДПКВ|Рампа Сааб идеально с регулятором давления от волги| Прошивку усреднил самую первую с последней из блога Fingera
http://benzua.com/fo...8180&highlight=
FordTranzit1998г 2.5TD
http://forum.benzua....hp?f=18&t=16459 Установка Январь 5.1
#5145 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 November 2009 - 23:07
Зря надо было ставить интересно же внедрение еще какого нибудь ЭБУ.
Сам бы поставил чегонеть другое кому нибудь но вот мало вероятно что кто то писанется за тока блок отдать больше 3500 рубасов )))
Сообщение отредактировал finger: 27 November 2009 - 23:09
#5146 ОФФЛАЙН   trans
trans
  • Cообщений: 321
Отправлено 28 November 2009 - 17:27
VEMS достаточно популярный девайс у буржуев, в частности, ставят на 16-ти клапанные модели, например: http://www.w201-16v....?...asc&start=0, плюс в том, что система отработана, отработаны карты и настройка. Стоит комплект в районе 2000-2500 евро. Применяют, в основном, вместо джетроника, при замене родного рапредвала на более мощностной, обратите внимание на профиль кулачков.В комплект с распредвалом входят титановые пружины и тарелки пружин. Результат 280 сил с 16-ти клапанного мотора.
#5147 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 28 November 2009 - 17:35
Все конечно круто но не у каждого есть 2000 - 2500 евро ))) так как наши тачки стока стоят )))
#5148 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 28 November 2009 - 17:56
Можно ли в качестве сигнальной лампочки С.Е. на приборке использовать маленькую лампочку накаливания, стоящие в приборке на значках в низу, или светодиод нужен?
190e\1985г\102.962 2л.\Январь 5.1-41\ДМРВ BOSCH 116\ Дроссель 406\РХХ 10,5\ДПДЗ\ДПКВ\ДД\Форс. 107\МЗ
#5149 ОФФЛАЙН   Дмитрий 86
Дмитрий 86
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 November 2009 - 18:59
А попробуй замерить напряжение на выходе.
Mersedes 230E W124 1989 чёрный, кожа, дерево, белый салон. Есть много хороших машин, а есть Мерседес.
#5150 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 28 November 2009 - 19:30
Что то сомневаюсь я что с атмосферного мотора 2.0 литра пусть даже и 16 клапанного можно пожать 280лошадей...
У меня стоит лампочки из приборки вынутая, так что можно!
#5151 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Наконец, настроил датчик фаз. движок стал работать ровнее и тише, мнение нескольких человек. думаю, угол прорези в диске не имеет решающего значения, так как ДФ опрашивается только в момент ВМТ, если сигнала нет - значит, ВМТ первого цилиндра. сто раз об этом писалось.
тут я приложил свою прошивку, езжу на 2-й прошивке. Чья она, уже не припомню, в любом случае - моё уважение. Вопрос к умным людям: поправьте, плиз, прошивку. у меня АКПП, когда едешь без педали газа, фиговато немного тянет. и иногда проявляется странная штука: двигатель теряет обороты (секунд за 4-5) и глохнет. а первая вообще не тянет, начинает глохнуть сразу. прошу помощи, ибо сам в этом не разбираюсь.
Прикрепленный файл  J5V05N35_DF.zip   63.39К   134 скачиваний
#5152 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 November 2009 - 20:55
Доброго времени суток всем.Вот пришла и моя очиередь преходить на январь.Около двух месяцев перечитывал форум и блог собирал необходимые детали вроде все. Завтра первый запуск валнуюсь главное пустить дымок. Теперь вапрос такой, смагу ли я перепрошить эбу если спаяю адаптер на двух транзисторах.У нас в продаже готовых вообще нет.Или посоветуйте как быть в такой ситуации.У меня 124 2.3 универсал 92года. Удачи.
Мерседес 124 ТЕ универсал 92 года ЭБУ Январь 5.1...41. ДЗ форсунки ГАЗ.
#5153 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 28 November 2009 - 21:52
Главное - не "пустить дымок"! Аккуратнее там!
#5154 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 November 2009 - 22:34
Вы товарищь Фингер кординально не правы! за форумом я слежу 1 год, прочитал его с первой строницы и ваш блог тоже(не только на фотки глазел), вам большое спасибо за проделанную работу. Но зачем же человека сразу хаить??? процес подготовки застопорился на стадии покупки всего необходимрго, слишком затянулся, сейчас с черепашьей скоростью идёт кузовной ремонт, отнимающий много денег и времени которого не всегда хватает, а ещё и семью кормить надо. Поэтому чтобы не тратить деньги за зря и спросил про материал волговской рамты, я знаю что она и так встаёт на место, но хочется всё по уму и без перекосов и за малые деньги. Хотел её изготовить по вашим чертежам, но знокомый фрезеровщик бухает уже пол года и кормит обещаниями, остался сварщик вот и хотел замутить со сваркой волговской рампы. А чем плох пример калины, взятый из вашего блога - это просто пример возможности перекройки рампы (в самом начале колхозили и из нивской) Вопрос задавался конкретный "что за материал" ответ ожидал таким же лаконичным. Спасибо тем кто отозвался без наездов,wertyozw, а тем кто заболел звёздной болезнью пожелание - просто игнорируйте сообщения которые не устраивают ваши куоролевские особы...
По началу я рампу паял из медных трубок. Потом нашел от саба... Попробуй сам спаять. Трубки нужного диаметра продаются в магазине...
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#5155 ОФФЛАЙН   AdilW
AdilW
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 November 2009 - 22:35
Спасибо пастараюсь :)
#5156 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 November 2009 - 22:41
Появилась такая проблемма. Прошил ездил всё ок километра 2 туда, да обратно 2, на работу. домой. Как тока надо поездить чуток больше ,по трассе или по городу немного, начинаются чудеса. Начинает троит, движёк трясёт как в лихорадке. на горячую завести очень трудно, свечи чёрные, замена не помогает, чернеют, заменил выск. провода. Лечится перепрошивкой, или остыванием, закономерность пока не выяснил. Может ли дурить ЭБУ, были однажды страности при перепрошивки, показывал темпер с большим минусом. Или МЗ, искру где-то перестаёт давать, обороты падают, РХХ открывается, наполнение больше, бензина больше и т.д. Недавно поставил новые форсунки, может брак, не могут же быть сразу все не годными оказатся!, поэтому скорее не они. Все сразу заменить не позволяют финансы, с чего начать?
ГЫЫЫЫЫ Жена грозится выгнать жить в машыну, говорит достал, денег не дам. Помогайте, не хочу там ночевать не удобно и холодно. Блин или за сертификат махнёт!
Прогрей двигатель и проверь на подсос воздуха. У меня была такая проблема, как только переделал.
W163.154 3,2
#5157 ОФФЛАЙН   Pavel_v
Pavel_v
  • Cообщений: 425
Отправлено 28 November 2009 - 23:18
Какой переходник разници особой нет. Главное что бы он работал. Сам по началу пользовался адаптером на двух транзисторах. Если хочешь нормальный то сходи на десси, там есть как готовые так и конструкторы.
W163.154 3,2
#5158 ОФФЛАЙН   kotoleko
kotoleko
  • Cообщений: 183
Отправлено 29 November 2009 - 08:30
Остывание не помогает, стояла двое суток завелась вссё равно троит. Стал поочерёдно сдёргивать разъёмы с форсунок, 1,4 работа не меняется, 2,3 работа меняется- глохнет. Форсунки все работают, слышно по звуку. Стал поочерёдно сдёргивать провода со свечей (сдёргивал с не рабочего) 1,4 без изменений, 2,3 не заводится. Значит если форсунки все работают, слышно по звуку, значит нет искры в 1,4 цилиндрах. Осталось выяснить чего дурит, либо мозги , либо МЗ. Если после перепрошивки результат не изменится, значит МЗ
#5159 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 29 November 2009 - 09:54
Замени МЗ на заведомо рабочий у какого нибудь тазовода попроси проверить.
#5160 ОФФЛАЙН   merin12426
merin12426
  • Cообщений: 226
Отправлено 29 November 2009 - 14:36
+1 на тазе много раз так было
W124 М103940 2.6 Ke jet 1985г 5МКПП люк, бежевая кожа, webasto, серый хамелион-погиб окончательно...очень жаль...
W124 M111960 2.2 1993г 5МКПП люк, кондей, чёрный-продан
W140 M119971 4.2 1992г АКПП-722.366 разбит и разбирается на запчасти
W140 M119980 5.0 1996г АКПП-722.620 Long.
898-714-два-два-три-три-три Владимир.
    Yandex (1)
